У кого стоит Халдекс пятого поколения, всем сюда
алексей161,
Мда...давно говорил, не доверяю я Халдексу 5, сэкомили маркетологи, как теперь модно :(
алексей161
7 Сен 2018
Ростов-на-Дону
Фольксваген Тигуан 2,0 CCZD
алексей161,
Меня больше всего удивило, что я по сути довел масло до кипячения и этим поплавил все пластмассовые элементы внутри.
И на приборной панели и после диагностики Васей, никаких ошибок.
Типа все нормально.
Насколько я знаю раньше Халдекс перегреть было невозможно, поэтому и индикации о подобных ошибках производитель и не предусматривал ни на панели ни в меню бортовика...А вот то что внутри при том стоит явно не высокотемпературный пластик это просто :eek:
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
А откуда такая уверенность, что твой Haldex 4 в аналогичной ситуации не повёл бы себя так же ?
Кто то ещё катался только на заднем приводе ?
Почему на заднем? Обычно как раз передок остаетcя..Ну а насчет повел бы иначе - в 4м нет пластиковых деталей окромя проставки фильтра...Но чтобы ее спалить не знаю что нужно :)
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
SMax,
Ну как бы алексей161 написал, что ехал только на заднем приводе.
По этому ещё раз спрошу, ты уверен, что твой Haldex 4 в аналогичной ситуации не словит клина от перегрева и пластиковый фильтр не расплавится ?
Я уверен что у меня именно такого клина не будет ))) Ну а насчет термостойкости фильтра то она напорядок выше чем у тонкой пластиковой втулочки :)
алексей161
7 Сен 2018
Ростов-на-Дону
Ну она не прям тонкая эта втулка.
[/IMG]
Судя по маркировке, термопласт высокотемпературный. Но не в моем случаи )))
[/url][/IMG]
Но вообще пока не могу понять зачем ее сюда поставили.
Через нее просто масло проходик к насосу.
[/url][/IMG]
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
алексей161, добрый день! Вы подшипник и сальниковое уплотнение меняли? В каком состоянии пластины муфты? Какого цвета были поршеньки насоса? Спасибо.
Любителя оффроуда нужно быть аккуратнее, контроль за температурой отсутствует напрочь , спасибо фуфлагин.
ПыСы : в заднем редукторе масло поменял бы.
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
И при чём тут VW, если Haldex - это совсем не VW? Муфту ставят на кучу машин, например митсубиси и т.д. Если работоспособен передний привод, то халдексу ничего не будет.
Virj
6 Дек 2009
нет на Mițubishi муфты Haldex
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
На митсу по-моему не ставят халдекс. Точно ставят на вольво, на опель ставили когда он у нас продавался.
Rea_
22 Авг 2014
Да, про митсубиси я ошибся :eek:. Я хотел просто отметить, что эта муфта ставится не только на VW.
алексей161
7 Сен 2018
Ростов-на-Дону
День добрый,нет на насосе не менял
Но чистил полность весь насос. Запекшиеся пластмасса везде была.
На фото красная линия, там проходит канал который масло из насоса уже в муфту подает и он забит был.
При разборе были в нормлаьном состоянии,но я их все равно чистил, металлическую щетку с зажимом для дрели использовал
Металл перегревался,цвет наверно темно бордовый ))) но не как у нового.
Я его проверял, по цвету кристально чистое масло и запах как у нового.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
алексей161, спасибо за такой подробный ответ.
По диагностике привода, есть параметр:
"IDE05610">Продолжительность повышенной температуры
гляньте как будет время, интересно что осталось в памяти.
А так конечно странно, три параметра по контролю температуры и не один не вызвал ошибку.
"IDE00102">Температура блока управления
"IDE05609">Температура пластин
"IDE01617">Температура сцепления
Да уж, по сути получается что даже ошибка не вылезла после оплавления приемного фильтра.
такое ощущение, что оплавилось после того как остановились)(, а сколько потом привод мучили? после того как собрали передний привод?
алексей161
7 Сен 2018
Ростов-на-Дону
Васей смотреть ?
Мне еще было интеренсо, по какими параметрам определается темература внутри муфты ? Там внутри никаких датчиков нет для этого.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Васей смотреть ?
Мне еще было интересно, по какими параметрам определяется температура внутри муфты ? Там внутри никаких датчиков нет для этого.
Да, "васей", возможно датчик есть на плате блока управления, а другие температуры считает по математической модели.
во вторник ездил и для интереса следил за температурой в муфте, при 32 за бортом температура достигла 49 гр, выше не было, но и поездки были короткие.
Из списка ошибок по ВАГу
<text id="C111200">
<line>Насос муфты Haldex</line>
</text>
<text id="C111204">
<line>неисправность</line>
</text>
<text id="C111207">
<line>механическая неисправность</line>
</text>
<text id="C111211">
<line>короткое замыкание на массу</line>
</text>
<text id="C111212">
<line>короткое замыкание на плюс</line>
</text>
<text id="C111213">
<line>обрыв цепи</line>
</text>
<text id="C111221">
<line>выход за нижнюю границу</line>
</text>
<text id="C111222">
<line>выход за верхнюю границу</line>
</text>
<text id="C111254">
<line>отсутствие базовой установки</line>
</text>
<text id="C111300">
<line>Полный привод</line>
</text>
<text id="C111304">
</text>
<text id="C111307">
</text>
<text id="C115A00">
</text>
<text id="C115A01">
<line>электрическая неисправность</line>
</text>
<text id="C115A54">
</text>
<text id="C115A97">
<line>блокировка</line>
</text>
<text id="C115B00">
<line>Многодисковая фрикционная муфта</line>
</text>
<text id="C115BF0">
<line>слишком высокая температура</line>
</text>
Sem531
13 Мар 2014
Тигуан 2.0 TDI,Track&Field, комфорт, техник, техник2
Доброго всем дня. Машина работает без особых нареканий. Решил проверить блоки на ошибки "Васей". И вот что он выдал по полному приводу (по ощущениям полный привод работает). Что это может быть? IMG_20200726_184239.gif IMG_20200726_184222.gif IMG_20200726_185440.gif
Sem531
13 Мар 2014
Muzzzay, но висит именно в блоке полного привода. Все остальные блоки нормально читаются, ошибок нет.
