Уменьшение неочищенной полоски около левой передней стойки. (Регулировка дворников)
zhur
5 Янв 2013
Извиняйте, если уже обсуждалось. Но поиском не обнаружил.
Итак:
Стандартная проблема - левая (водительская) щётка сантиметров 7 не доходит до стойки, и образуется грязная непрозрачная полоса ограничивающая обзор.
Стандартная операция - откручиваем поводок и пытаемся отрегулировать.
Заморочка : при "Правильной" регулировке в верхней части, щётка не параллельна стойке (низ отходит к центру стекла).
Вопрос: Бывают-ли поводки с бОльшим изгибом чем штатные? Или можно штатный подогнуть?
zhur, что-то много, 7 см... Штатно у меня 3-4см от силы на обоих Тигуанах, когда щетка параллельная стойке водителя.
vlas
15 Окт 2008
Алекс7, у меня на обоих точно так же.
zhur, а ширина полосы 7 см это с улицы или изнутри салона? При этом щётка параллельна стойке?
zhur
5 Янв 2013
7см изнутри. Щётка параллельна (быпа:eek:). При этом зона покоя немного поднимается.
vlas
15 Окт 2008
Щётка родная?
zhur
5 Янв 2013
Х.З. С салона
vlas
15 Окт 2008
ХЗ, мои экстрасенсорные возможности исчерпаны. Надо смотреть на месте и с чем - то сравнивать.
Dolph
16 Июл 2009
Семь много, мерял наверное на глазок. Штатных других поводков понятно нет, гнуть если честно колхоз. Если можно передвинуть - оставляй, а что не параллельно стойке - пох, на ауди всегда была непараллельна и никто не умер...
Warez
11 Апр 2012
Казань
Dolph, сейчас замерил 2,5мм
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
BMW X5 (F15) 30d M-sport
7 см ИМХО много.
У меня сантиметра 3 максимум и щетка параллельна стойке.
После замены лобовухи, сразу же заметил этот косяк (иногда край правой щетки подстукивал по крылу) и исправил его в течение 3 минут.
Warez
11 Апр 2012
Казань
cosm, сорь 2,5 см
Профит
27 Окт 2011
рф
если вспоминать колхоз, то:
поскольку стеклоочистителю не хватает хода, нужно прибавить ему "угол размаха". Проше всего сделать это удлинив рычаг-кривошип, он же шатун, закрепленный на валу электродвигателя. Для этого его нужно снять вместе с тягой. Эта железяка имеет Z-образную изогнутую форму.
Нужно немного распрямить её углы молотком, изгиб станет меньше и деталька чуть длиннее, что нам и нужно! Чем длиннее колено (шатун), тем больше амплитуда (ход) движения тяг. Только не переусердствуйте! А то стучать по бортику начнёт, а обратно загнуть труднее.
пс: на тигуане такого не делал, не знаю! может у немцев иная конструкция...
деталька №4 вроде...
zhur
5 Янв 2013
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
Там, кстати, тоже видна непараллельность.
Если изогнуть повод, чтобы в таком положении была идеально параллельно, то в крайнем нижнем положении будет торчать край щетки и уже особо не поправишь это.
Добавлено через 1 час 35 минут
У меня снаружи выглядит так
а изнутри практически параллельно со стойкой
Dolph
16 Июл 2009
Далась вам эта параллельность :)
Если кто ездил на вазе 10 семейства или девятках то вспомните как там было и ничего - ездили. А тут видите ли непараллельно )))
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
вот тк оно в соре выглядит и идёт только в сборе, и честно говоря, нуегонафиг , в нём что-то гнуть
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
если кому нужно, вот инструкция по регулировке
  • Отключение функции APS стеклоочистителя.pdf
    168.8 KB · Просмотры: 118
  • Снятие и установка поводков щёток.pdf
    253.9 KB · Просмотры: 100
  • Регулировка исходного положения щеток стеклоочистителя.pdf
    191.6 KB · Просмотры: 154
zhur
5 Янв 2013
Спасибо, добрый человек!:az:
Добавлено через 7 минут
Да, собственно, ездили и на МЗМА 407. И были рады.
Не понятна мысль конструктора, оставляющего широкую неочищенную полосу или щётку наискось. Ведь в производстве без разницы на какой угол поводок загнуть.
