Умер подвесной подшипник на кардане (
Stronzo
23 Июл 2012
МО
VW T&S, WRX STI
Stronzo, а что за подшипник? нда, по цене не камильфо...хотя если смотреть цены на замену нового:rolleyes:
по цене -- по моему норм. вопрос с чем сравнивать. если вычесть стоимость снятия/установки и защиты (которую можно и не ставить), то только ремонт обошелся 6150, включая балансировку, на ней экономить я не вижу смысла.
замена только подшипника это самый бюджетный вариант:
подшипник 30х55х13 2RS (последнее это необходимый тип уплотнения).
такой же подшипник можно купить и за 90 руб а автомагазине, но это будет Китай. Можно купить норм. подшипник за ~300 руб, но у меня не было времени на это.
остальные варианты зч в случае проблем с карданом:
неоригинал Lex за примерно 5-6круб
неоригинал Фебест за 8-9круб
кардан в сборе GKN -- цена порядка 30круб.
Благодарности: lasko
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Добрый день, кто нибудь может подсказать какой номер у подшипника? На мой взгляд наши подшипники точно лучше китайских, я почти уверен что можно найти... И еще 10 год выпуска и 11,12... карданы отличаются?, если да, то подшипники может тоже разные... мне например сказали (ОД), что мой меняется только в сборе и вообще на симптомы, которые я озвучил ОД он предположил, что может это вовсе не подвесной, а привода, хотя при трогании я чувствую "ударчик" внизу посередине и "ширканье" правда пока не сильно.
lasko
31 Дек 2011
Мурена13, а какого производителя лучше брать?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
lasko, Япония или Франция, имхо.
lasko
31 Дек 2011
ок! а то их там как грязи...+Германия, Румыния:D
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Ну что и меня посетил шелестящий змей. Еще не чё не понял но выводы сделал. У нас по дороге к садику три огромных лужи во время ливня объединяющихся в одну,по всей проезжей части. Дворовая територия. Ну и как следствие, я по ним как на моторной лодке, и домой как говорится в стойло. Или на работу, но тоже рядом. Если бы дальше ездил, то все бы выдуло и высохло. А тут как говорится сам виноват. Посему два вопроса: в спб меняют подшибник? Или в В.Новгород только везти? И если просто смазать, не спасет? Мда, эт уже третий вопрос. Вот еще бы понять кардан ли это или ступечные... пока слишком тихий непонятный звук... стоило мне разок тихонько прокатится, без рыка двигателя до отсечки, так нате пожалуйста распешитесь...
Solo79
19 Июл 2013
Tiguan S&S AT 2.0 TSI 170hp 2013
Друзья, подскажите, а как проявляется гул от кардана?
На ровном асфальте при скорости 40-60 я слышу ритмичный шелест. Сначала думал на резину, но пассажиры говорят, что шуршит под днищем. Причем слышно только внутри при закрытых окнах. Это оно?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
похоже, а может и термоэкран подогнулся и о кардан трется..
Stronzo
23 Июл 2012
МО
VW T&S, WRX STI
дизелистам кто не верит ушам и в статистику надо лезть под машину :).
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Stronzo, Залез я... Есть небольшой люфт в подшипнике но вот "ударчик" при трогании оно или не оно?
Добавлено через 50 секунд
Мурена13, Спасибо! неужто японожелезо лучше совейского?
Вот примерно теже симптомы, но ОД мне еще говорит про привода (правда по телефону):D
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Мурена13, я так понимаю все же кардан... Спасибо!
Stronzo
23 Июл 2012
МО
VW T&S, WRX STI
не знаю оно или не оно. знаю, что люфт в радиальном подшипнике означает, что он негоден. Замени его -- останется ударчик -- будешь дальше смотреть.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
А циатим обычный подойдет? А то синька от мобила 750р стоит. Объём не сказали.
Обычный Литол лучше подойдет.
ЦИАТИМ хоть и водо- и жаростойкий, но он предназначен для электротехники...
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Можно , я им первый раз мазал , но хватает на пол года его и снова сухо, объем очень малой туда влазит. Да и жидковат он для этого.
Добавлено через 8 минут
А чего все ждут, диагностика простейшая , надо эстакаду или яму с тоненькой отверткой. Коль не охота два раза лазить то смазку от кастрола, мобил или литол. Всё.
А то складывается ощущение по постам, что клубни СЛЫШАТ подозрительные шорохи но ждут. Успокаивая себя меня это не коснется .
А потом где , как , какой размер , балансировать надо и прочие вопросы которых можно было бы избежать.
Ребята мне кажется пора понять, тут как с Халдексом не помазал раз в 60000км будут проблемы.:mad:
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Я тоже пока в раздумьях чем помазать.
Литол в магазине мерзкий попался (наблюдалось две фракции), не стал брать, надо искать хороший.
Для данного узла лучше использовать смазку на основе лития (что и есть Литол)
Циатим на основе кальция и силиконового масла... имхо для подшипников в станках самое то, если все же его у нас использовать, то только марки 221, остальные марки в наш подшипник не годятся.
