установка электроподогревателя на двигатель.
BORIS2020
4 Окт 2020
фольксваген тигуан
Здравствуйте!!! есть желание установить электроподогрев 220в. но незнаю куда подсоединить и какой подогреватель?? подскажите!!!
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
тигуан II 2019,Оффрод,1.4 TSI-150л.с,DSG 6+пакет инноваций
я на поло брал атлант.могу если надо скинуть ссылку.
BORIS2020
4 Окт 2020
фольксваген тигуан
если можно!! жду спасибо!!
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
брал 1,5 квт.вполне хватало даже при -40 и ниже
BORIS2020
4 Окт 2020
фольксваген тигуан
греющию пластину поставить!!! легко просто. под антифриз куда его врезать ??
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
На 1,4 недавно поставил 1,5 кВт Лунфэй с помпой. Больше и не надо, кмк. Поставил под аккумулятором, в систему врезал между помпой и радиатором печки. Так подключить оказалось намного проще, чем собирался изначально, между печкой и головкой.
BORIS2020
4 Окт 2020
фольксваген тигуан
не смотрел!! 1.4 и 2.0 одинаковое расположение шлангов ?? тройники ставить??
GREENPEACE
2 Окт 2019
Полезнее для двигателя подогреть масло перед запуском. Поэтому греющая пластина на поддон. Но надо учесть из чего у вас поддон и мощность нагревателя.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
А также надо учесть, что летом эта пластина будет мешать поддону охлаждаться воздухом.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Нее, не будет. Она же снизу приклеена, тонкая 2-3 мм и не большая, где-нибудь 100×150 мм.
BORIS2020
4 Окт 2020
фольксваген тигуан
Как говорится, блажен, кто верует. Я не верю.
для лучшего понимания фото можно??
BORIS2020
4 Окт 2020
фольксваген тигуан
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
GREENPEACE
2 Окт 2019
какая пластина по мощности ?? и сколько времени будет греть при -20
Они есть разных размеров и мощностей.
Ищите плоские силиконовые нагреватели.
Вот эти к примеру я встречал в уличных шкафах автоматики.
https://usgz.ru/ploskie-silikonovyi...4191909192#Плоские силиконовые нагреватели-13
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
Ставил на 2.0 пару лет назад киловатта на 2, с помпой. Если у тебя такой же двиг-помогу информацией. Работает 3 зимы.
BORIS2020
4 Окт 2020
фольксваген тигуан
rulilla, спасибо!! установил!!!
