установка электроподогревателя на двигатель.
BORIS2020
4 Окт 2020
фольксваген тигуан
heli-master, поставил лунфей плоский 1.8квт. под аккумом подачу врезал тройник расширительный бачок в шланг который вниз куда то идет и обратка на шланге который идет на подачу с гбц на отопитель печки тоже тройник .
свЛазарь
8 Янв 2020
Кругом тайга, медведи да лисицы
offroad жужик
Подскажите, у вас какой двигатель и есть ли штатная вебасто? в ступоре с установкой электрокотла - никто из гаражных мастеров не берётся ставить :(
BORIS2020
4 Окт 2020
фольксваген тигуан
двиг. 2.0 бензин. штатной вебасты нет. наверно электрокотел с вебасто сложно установить что нибудь одно надо
Rafaelw300
23 Май 2022
Tiguan 1 rest
Установили? Если да то куда? На моей ещё и вебасто стоит, не штатная.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Если есть 220v ставьте трамвайную печку под картер. Самое лучшее решение, без вмешательства в автомобиль.
У меня 15 лет Ланцер простоял на такой штуке в гараже-пенал.
В -30 даже не выходит на прогревочные обороты, сразу ХХ.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
У Лансера защита картера всё-таки стальная была, наверно. Наша пластиковая не потечёт?
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Там всего 1kw.
Просто есть маньяки, которые вставляют тэнн 1.5kw прям в масло. Дело в том, что при контакте с ним, масло кипит и это пагубно влияет на него, т.е. быстро теряет свои свойства.
А тут стоит этот нагреватель стационарно, наезжаешь на него и всё, только в розетку воткнуть перед уходом.
Очень удобно.
vov4iik
19 Янв 2013
Поставил электрокотел лунфей 3кв на место штатного вебасто к тем же патрубкам,ерунда какая то происходит ,раз вроде нормально нагрелась,сегодня анифриз по многим соеденениям патрубков поддавило,давление как будто создается,патрубки дубовые большое,теперь боюсь его и включать,мужики подскажите в чем дело?
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Направление не перепутал?
vov4iik
19 Янв 2013
vov4iik
19 Янв 2013
вот точкой кра 20231212_150415.jpg сной лунфей 20231212_145954.jpg омечен
vov4iik
19 Янв 2013
Вот трубка выхода жижи у лунфея прямо торчит ,вход воды сзади, она перпендикулярно его корпуса,на фото не видно
По логике какая разница чем жижу гонять по этому контуру?
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Похоже на кипящую и закрытую наглухо систему. Не могла где нибудь ледяная пробка образоваться (гипотетически) ? ночь была холодная.
vov4iik
19 Янв 2013
антифриз все как обычно поменян был вместе с основным радиатором ,антифриз хороший ,ни разу в жизни ни каких ледышек не было,так же как и с вебастой,включил погонял нагрел,а тут опресовка какая то получилась,может там мозги с вебастой какой клапан открывают или закрывают,не знаю уже совсем
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
На тигуане в системе охлаждения нет электроклапанов. Замечал на пробке расширительного бачка конденсируются прозрачные капли, если клапан замёрзнет при нагревании системы будет создаваться избыточное давление, опят же гипотетически.
vov4iik
19 Янв 2013
про какой клапан речь?
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Я уже где то писал, что поставил DEFA на масляный поддон https://www.ozon.ru/product/podogrevatel-dvs-na-poddon-dvs-motornoe-maslo-defa-414857-324380580/. Пришлось правда чуть удлинить планку крепежа. Реальна температура при которой использовал -17, что заметил за 1,5 часа масло стало -5, антифриз -8, в АКПП -10, жаль что халдекс не подогревает так и осталась -16. И ещё включаю на пол мощности в салон керамический тепловентилятор. Доволен, можно сразу раздеться и ехать.
