Установка мультируля на Tiguan
Geka20
27 Ноя 2009
Мурманская обл.Видяево.
Тиг.Дооборудовал:Круиз,мультируль,кожаный салон, RNS 510 + камера + Bluetooth, Webasto Thermo Evo4
Доброй ночи!!!Решил поставить мульти-руль на авто 2009,модельный 2010,купил все что необходимо.Вот возникла проблема,не смог снять свою ручку переключения дворников.Ручку круиза снял,блок подрулевых снял,кольцо снял и остался последний элемент с ручкой переключения дворников,сидит очень крепко(((куда лезть?Мозг сегодня опух))
Siroga
16 Апр 2012
Ukraine
Tiguan S&S 2.0 TSI
Там оно вроде на трех защелках держится, хотя у меня снялось без проблем. Там нужно усилие чтоб снять, многие боятся чтоб не сломать, потому и ничего не получается.
Я для себя делал вот такую вот инструкцию и по ней все делал. Можешь скачать здесь http://upwap.ru/3014190
Geka20
27 Ноя 2009
У меня 2009г модельный ряд 2010.Стрекоза не такая,но разобрался что мой блок поддерживает круиз,мфа и мультик,вот теперь с кодированием проблема,вот моя Кодировка: 0000034,при кодировании подсказки на англинском языке.Вот сижу пытаюсь перевести((
:confused:
Siroga
16 Апр 2012
Ukraine
Tiguan S&S 2.0 TSI
Geka20, а что нужно закодировать? Если блок не менял то надо только включить кнопки на руле и все.
Geka20
27 Ноя 2009
Руль я поставил,кнопки не работают,сигнал тоже и при включении габаритов подсветка не горит.Авто мое на механике,вот мой лог Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CN HW: 1K0 953 549 CN
Компонент: J0527 053 0111
Кодировка: 0000004
Мастерская #: WSC 04056 056 00200
VCID: 800485F6AA6B что делать пока не знаю((
Думаю,что мой блок не поддерживает мультик,но в месте с мультико купил блок 5KO 953.569.H и стрекозу,может можно их вместе сростить?
Siroga
16 Апр 2012
Ukraine
Tiguan S&S 2.0 TSI
Кодировка: 0000004
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Вот здесь внизу странички можно посмотреть что поддерживает блок.
Если брал вместе блок и стрекозу, значит надо их вместе и ставить.
Кнопки и подсветка заработают после того, как система узнает что установлен мультируль. ( 16 блок , кодирование 07) далее уже по ходу надо смотреть какие байты ставить, я не вспомню!(
Geka20
27 Ноя 2009
Я бы рад поставить,но на 2009г.стрекозу не поставить,на моей машине подрулевые переключатели и блок другие,теперь думаю как все приладить.По этой таблице видно,что мой блок 1K0-953-549-CN мультируль не поддерживает(((
Hannibal
1 Мар 2013
vw
musicclop, Привет! подскажи пожалуйста как кодировать и адаптировать мультируль с подрулевым вместо обычного руля на тигуане
OlegATor
13 Авг 2008
Выбирай:
http://www.tiguan-club.org/topic/384-фотоотчет-установка-мультируля/
http://www.tiguan-club.org/topic/1023-фотоотчет-установка-мультируля-в-тигуан-11-12-года/
Sibir55
2 Июл 2012
Тиги
я уже поставил все ок
Подскажи плиз после установки вводим код 40168 для адаптаций датчика в 03 блоке [03 - Brake Electronics]. А для активаций мультируля в какой блок, что надо вводить? У меня круиза нет!
Sibir55
2 Июл 2012
Тиги
OlegATor, Подскажи плиз после установки вводим код 40168 для адаптаций датчика в 03 и 44 блоке [03 . А для активаций мультируля в 16 блоке, что надо вводить, "1"? У меня круиза нет и голосового управления!
И надо код вводит для подрулевого блока 1982140002 ?
OlegATor
13 Авг 2008
О каком подрулевом блоке идёт речь? Номер и текущая кодировка.
Sibir55
2 Июл 2012
Тиги
1K0953549CH буду ставить! А текущую кодировку пока не знаю!
Sibir55
2 Июл 2012
Тиги
Мультируль
Плиз. стояла кодировка 0000012 блок стоял 1KO 953 549 BN
Я поставил блок .... СН кодировку 0000504 правильно? Но слева кнопки не работают! руль 16 кнопочный.
OlegATor
13 Авг 2008
Сделай 0000502 кнопки слева заработают и появится ошибка о неверном кодировании - не обращай на неё внимания.
Sibir55
2 Июл 2012
Тиги
Руль
Супер заработало!
Sibir55
2 Июл 2012
Тиги
Руль
Сделал сам, только были проблемки с адаптацией и кодировкой-огромное еще раз спасибо OlegATor! Все описано на форумах как делать, у меня ломанный VAG com был русский! Вот OlegATor корректировал!:)
LnV
26 Мар 2012
Владимирские поля
CLJA+CAWA+CRCA 3.0TDI
Ребят,читал,но не нашел. Имеется Тигуан 2010г.в. с черно-белой приборкой и старым мульти-рулем. Возможна ли установка в этот автомобиль руля от нового Тигуана 2012 ? Нужно ли прописывать что-нибудь? Круиз-котроль тоже есть.
