Установка мультируля на Tiguan
bawtrik
5 Ноя 2012
Минск
Passat B6
Romani30, кодировочку надо поменять(следуя подсказке в программе - отключть ручку оставить только кнопки)
Romani30
25 Фев 2013
Украина, Севастополь
Vw Tiguan
bawtrik, а не подскажите как?я отключал ручку,но тогда вообще ничего не работает.
bawtrik
5 Ноя 2012
Минск
Passat B6
Romani30, вот ранее писали люди
000x1xx для 8-ми кнопочного, 000х5хх для 12-кнопочного мультируля. Вместо х то что ты пока не знаешь.
Romani30, надо оставить мультируль и убрать что машина с мфа будет ошибка о неправильном кодировании -но должны все кнопки работать
Romani30
25 Фев 2013
Vw Tiguan
Неа,все равно вправо влево не работает....наверное это все таки из-за красной приборки...
Bora
6 Апр 2009
Чтобы работали все 12 кнопок надо или менять ручку на ту, что без управления мфа, или кодированием отказаться от вывода на мфа информации о нави и аудио с рнс-510. В принципе, второго варианта вполне достаточно, т.к. все равно комфортней эту информацию смотреть на самой рнс.
Romani30
25 Фев 2013
Vw Tiguan
Bora, у меня не рнс, у меня ans-810.Но даже когда родную 210-ую ставлю,то кодирование не помогает.Кнопки все равно вправо-влево не листают экраны.Точнее листаю,но только по кругу-расход-время в пути-остаток км.... а вот с мфа на аудио переключается только длительным нажатием на стрелку вверх или вниз.
У тебя(ничего что на ты?) ведь тоже красная приборка?Не мог бы видюшку снять как у тебя это работает?
Bora
6 Апр 2009
На "ты" без проблем )))
Да у меня красная приборка. Она нормально работает только с 8-ми кнопочным мультирулем. С 12-ти кнопочным как я написал выше надо жертвовать нави и аудио. Говорю по памяти: зайди в 56 или 37 блок и посмотри свой 7 бит в 7 байте - там стоит галка "связь по BAP-протоколу" (точно не помню формулировку). Сними ее, сохрани кодирование и полностью перезагрузи голову - все кнопки будут работать (треки и громкость слева, кнопка с телефоном будет mute или пауза, а кнопки справа будут управлять экранами мфа). Мне на мфа выводится экран с кучей нужных мне параметров (температура масла, давление турбины, напряжение сети и прочее), поэтому другая информация (об аудио и нави) абсолютно не нужна.
demainst
9 Мар 2013
Пассат В6 1.8ТА Универсал.
Всем привет!Тигуан 2009г с простым рулем и управлением мфа на правом рычажке- поменял подрулевой блок на 1K0 953 549CH и поставил руль рлайн с кнопками и лепестками. В итоге все работает кроме кнопок,которые переключают экраны mfa (влево-вправо) и кнопочки назад.Не подскажите как исправить?Что сделать чтоб заработало?Спасибо!
Кнопка вправо должна работать, влево и назад работают только с приборками нового образца. Кодировка магнитолы здесь не при чем, надо кодировки подрулевого проверять.
Bora
6 Апр 2009
Если отключить BAP-обмен (который собственно и предназначен для белых и цветных приборок), то будут работать все 12 кнопок на мультируле Тигуана.
Romani30
25 Фев 2013
Vw Tiguan
Спасибо,завтра попробую поставить на место штатную 210-ую и проверить.А по кодировкам сделаю скрин и выложу.
demainst
9 Мар 2013
На Пассате с отключенным ВАП протоколом появляются меню АУДИО и НАВИ, но не работают кнопки переключения треков (станций) слева.
Если его включить менюшки исчезают, а левые кнопки начинают работать. Я просто поменял приборку - теперь работают все кнопки и все менюшки (кроме меню комфорта).
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
подскажите на тигаун 2012 подойдет:стрекоза - 3С5 953 501 ВМ , подрулевой - 5К0 953 569 S ? Знаю, что круиз блок не поддерживает. Но хочу иметь мультируль только например
OlegATor
13 Авг 2008
Нет, не подойдёт.
Добавлено через 8 минут
Смелое заявление! И правая < и возврат? Научи!
Den86
15 Янв 2013
Сургут
VW TIGUAN, 2,0 TSI, T&F
Кто может подсказать по кодировке 16го блока после замены простого пластмассового руля на мультируль GTI без лепестков. Не записал перед заменой что было (вернее записал, но не оттуда и не туда). Машина была с простым пластмассовым рулём и круизом, поставил GTI руль и блок 5K0953569H. Теперь, как положено, горят значки руля, ESP, давления шин. Что вбивать в 16 блоке в коды мастерских и тд..., чтобы прописать (или как это называется) новый блок?
OlegATor
13 Авг 2008
С такой постановкой вопроса лучше обратиться к тому кто это умеет.
Den86
15 Янв 2013
Сургут
В смысле..? Надо как-то вопрос перепоставить?
demainst
9 Мар 2013
Это называется адаптация руля. Прежде чем приступать к такой замене, следовало хоть что-то почитать по теме.
OlegATor
13 Авг 2008
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Brake_Electronics_(MK60EC1)#Basic_Setting
Оптимально скопировать кодирование и код мастерской со старого блока, а потом закодировать мультируль.
Den86
15 Янв 2013
Сургут
Ну дак понятно, что со старого надо было скопировать, говорю же: что-то тупанул, вместо руля с АБС списал, лажанулся, что сделаешь, бывает... Думал, может там на всех машинах одинаковые значения и кто-нибудь подскажет что туда вбивать. Ладно, разберусь.
Pafomuss
3 Июл 2013
Tiguan 2.0 TDI
Скажите, а можно установить мультируль, но без блока?
подушка будет работать?
