Установка / подключение дополнительных фар дальнего света
SergeyUg
4 Фев 2016
Nissan
Так у фары же вся проводка в комплекте в том числе и выключатель. Или нужно чтобы с одного все сразу включалось? Нельзя просто вместо выключателя из проводки запаралелить штатный?
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
SergeyUg,
Это Вы мне?
Дальний свет включается подачей импульсного сигнала на блок комфорта, который в свою очередь подаёт уже постоянный(?) сигнал на шторку.
Да, мне нужно, чтобы моя релюшка включала мой дополнительный свет, совместно со штатным дальним.
Куда её подключить, чтобы работала как на прежнем Тиге (с родными галогенками)?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
На выход блока к шторкам
polar-nick
15 Ноя 2010
Дык тут писали, что шторки включаются подачей плюса и минуса в одной полярности, выключаются в другой.
Реле через диод, что ли, запитывать?
Phin
20 Май 2011
Где это писали? У меня вообще на 2011мг управляются пинами дальнего
Phin
20 Май 2011
Всегда был уверен што шторки банально элмагнит держит
polar-nick
15 Ноя 2010
Phin
20 Май 2011
Ничего с заслонкой не получится. Там + с - меняются при переключении света. Думаю теперь запитаться от ПТФ, при переключении на дальний они выключаются, вот и возьмем от них минус на реле. Двух зайцев убью - реализация фар, и выключалка без всяких клавиш. Спасибо, навели на мысль.
Сомнительно мне чтоб это было так - легко вызвонить тестером. Даже если так, есть тригерные реле, как раз будут управляться разнополярными импульсами
polar-nick
15 Ноя 2010
Phin,
Вернусь из отпуска- буду тестером тыкать, а пока инфу собираю ))
Bas
28 Фев 2012
Tiguan T&F, 2012, Revo st1.
Недавно тоже решил повесить включение люстры светодиодной на дальний, курил Эльзу, смотрел фару, звонил - сигнал о включении дальнего идет через CAN шину на модуль в фаре (прямо внутри фары стоит) - решил, что так далеко не полезу.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
С какого Кана? Шторкой дальнего управляет ВСМ
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Очень хочу себе оттакую люстру между рейлингов запилить
Тоже мечтаю о дополнительном дальнем свете. Мечтаю - потому что хочется, но не настолько чтобы реализовывать, т.е. пока практичность побеждает полет фантазии.
Но у себя вижу такую балку на бампере сверху, перед решеткой.
Кстати, тут подешевле будет.
Добавлено через 12 минут
Шторка управляется магнитом на пружинке, т.е без подачи постоянного напряжения будет ближний. Это в принципе общее требование всех стандартов, требующих чтобы при любой неисправности пучок света уходил вниз.
Откуда берется плюс - не скажу, так как шлейфа уже нет, но в фаре проводов и электроники примерно как в советском телевизоре((( Я бы искал плюс на выключателе (если оттуда сразу кан не выходит), или в приборке - непосредственно на диоде индикации.
    81.2 KB · Просмотры: 64
    81.4 KB · Просмотры: 59
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Ребята, почитайте тему про установку штатного ксенона вместо галогена. Половина из установивших некоторое время ездила без датчика, блока управления ксеноном (с которого и идёт на фары Кан) но с ближним и дальним. Что вы выдумываете то? Шторка открывается и закрывается с блока ВСМ, 11 контакт на фарах, провод 0,5 квадрата (бело-синий и желто-синий в зависимости от стороны - если память не изменяет с цветами)
Благодарности: serso
Bas
28 Фев 2012
Значит меня ELSA в заблуждение ввела, где в описании проводов для ксеноновой адаптивной фары нет провода для дальнего/ближнего света.
Завтра посмотрю на фарах на 11 контакте что есть
Посмотрел внимательно - такая схема была с мая 2009 по хх.2011,после шторкой управляет модуль внутри фары, и наружу эти провода не выходят
polar-nick
15 Ноя 2010
oleg3110_78, что делать?
Phin
20 Май 2011
Очень интересно. Как же делали из дорестайла рестайл , Не меняя 9 блок?
Phin
20 Май 2011
Вроде только фары перепиновывали. Главной трудностью был дхо...
polar-nick
15 Ноя 2010
Буду лезть к левой фаре, искать тот тонкий проводочек.
Phin
20 Май 2011
Мне по прежнему сомнительно что это так, на сколько я помню, вывод управляющий шторкой в 9 блоке менялся раза 3
