Установка Side Assist в тигуан
wasser79
2 Авг 2013
Тоесть получается ассистент нельзя на приборке включать и выключать он всегда в активном состоянии? У вас 3аа или 5Q стоят?
518
1 Мар 2012
Как раз кнопками с руля из меню приборки и включается, а на ауди можно отдельной кнопкой включать.
wasser79
2 Авг 2013
Ну это мелочи а то думал что вообще не управляется. Если не сложно посмотрите пожалуйста я правильно комплектик подобрал несколькими постами выше?
518
1 Мар 2012
под 5q верный, но еще раз советую подумать перед заказом именно 5q, а не 3aa. Еще нет ни одного тигуана с блоками 5q, все ставят 3аа.
Гейт надо менять, если штатно не extended.
wasser79
2 Авг 2013
Наверно всё-таки 3аа поставлю, вы 4 человек кто об этом говорит, 5Q не обкатаны а зеркала сделаю как на фото что выкладывали. А не знаете чем можно напряжение выровнять?
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
VW Touareg-X Exclusive 3.0 TDI /2015
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
518
1 Мар 2012
На Тигуане! так же включается с подрулевого кнопкой. Только подрулевой нужно поставить с такой функцией.
А как это выглядит и номер блока? Какие при этом сами радары искользуются 3А или 5Q ?
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
выглядит так же как на туареге . блоки 3аа но повторюсь откалибровать правильно! не возможно в следствии чего система работает не правильно! что может привести к ДТП. Моя жена на тиге не использует ее .
518
1 Мар 2012
У подрулевого какой номер? Приборку тоже правили адреса в дампе?
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
адреса правил. диоды паял. подрулевой как в ссылке
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
а в чем заключается неправильность работы?
может быть все из-за того, что сами блоки установлены неправильно? разъем то должен быть наружу обращен. Откалибровать не проблема, нужен вентилятор металлический и вася диагност.
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
На тигуане нет изначально заводской опции данного ассистента, а значить и любая калибровка не более чем плацебо, особенно васей
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Не согласен! В пассат Б6 тоже сайды не предусмотрены, и тем не менее работают прекрасно. Более того, установленные сайды в шкоду октавия, после калибровки прекрасно начали работать.
Вася в данном случае лишь инструмент для запуска калибровки, можно использовать VCP или одис. Калибровку блок выполняет сам. Для калибровки нужно специальное приспособление. Камера на лобовом и камера заднего вида калибруются по стенду сами. Камера заднего вида у пассата Б6 седан не предусмотрена, и тем не менее калибруется и корректно работает, сайды так же. Приспособление согласно инструкции из эльзы устанавливается в определенное место и запускается калибровка. Важно чтобы угол установки самих сайдов к продольной оси кузова +/- соответствовал заводскому. И вот под большим вопросом остается возможность корректной работы, если сайды развернуть на 180 градусов. На всех авто с такими сайдами разъем обращен наружу, а не внутрь. Сайды я разбирал, под черной крышкой печатная плата с излучателем и приемником, поделены они 2/3 и 1/3.
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
Вот ответ на ваш вопрос: Важно чтобы угол установки самих сайдов к продольной оси кузова +/- соответствовал заводскому. Какие углы для тигуана предусмотрены заводом? это первое, второе важно еще высота от дорожного полотна до датчика, какая она с завода? третье в машине нет места для установки датчиков. Думаю хватит. Поставить (или вкорячить) можно что угодно, как определить что работают "прекрасно". В общем каждый выбирает сам.
518
1 Мар 2012
Дима, можно маркировку чипа внутри?
