Установка Side Assist в тигуан
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Заводской угол 21-23 градуса для пассатовских сайдов. Не важно, что предусмотрено у тигуана, важно что предусмотрено под эти сайды производителем сайдов. Например сайды mqb платформы стоят под углом 45 градусов.
Высота над дорожным полотном у пассата около 70 см, но это +/- 10-15 см, т.к. сайды ставятся на СС, у которого радары стоят низко и на алтрек у которого радары стоят высоко. Места у тигуана нет, но и у пассата Б6 места нет, точнее кронштейнов нет, а место то есть. Можно подобрать и доработать кронштейны от других моделей или сделать свой кронштейн. Радары в таком корусе это туарег GP, пассат Б7/СС, мультивен, ауди а4, а5, а6, а7, а8, ку7
А калибровка обязательно нужна при нештатной установке, потому что угол излучения очень широкий. Стенд калибровки маленький и ставится иммитируя препятствие (автомобиль), далее радар определяет это препятствие и его положение. После этого радар знает на каком уровне будет препятствие, на на каком помехи.
До калибровке на октавии сайды срабатывали на мокрую дорогу.
Добавлено через 17 минут
Дима, можно маркировку чипа внутри?
в мастере проц TMS320 в слейве TMS320 и фрискел для управления диодами
1 Мар 2012
Спасиб, какой то древний проц совсем с 1990 года. На 5Q блоках более крутой стоит.
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
VW Touareg-X Exclusive 3.0 TDI /2015
Порадую владельцев тигов. Сайд работает штатно (так же как у меня на туареге). Все видит как надо. На опыты потратил неделю, дырок в машине наделал не мало в итоге есть результат . Угол датчиков 15 градусов. место положения на фото. Воткнуть их не просто, места минимум, пришлось из нутри подрезать бампер.
    98.5 KB · Просмотры: 114
    98.6 KB · Просмотры: 113
    99 KB · Просмотры: 100
518
1 Мар 2012
Почему не поставить в продолжение усилителя в углубления?
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
Причина проста, не лезут мои блоки туда , большие и низко очень будет. Ставил на высоту пассата откуда блоки
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Поздравляю. Все таки дело в углах.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Pro
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
15* это о каком угле речь? Точнее в какой плоскости.
518
1 Мар 2012
Случайно подвернулось сделать фото на мазде cx-7
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
на фото на глаз градусов 45.
Добавлено через 50 секунд
ниже фото там все видно в какой плоскости.
Tiguan_SPB
10 Авг 2015
VW Tiguan 2.0 4x4
Продам комплект сайд ассиста на тигуан. Снимаю со своего авто, в связи с продажей. пишите в лс.
ivanovkon
14 Янв 2014
Молдова
VW Jetta
Знатоки !!!! Плиз хелп !!! Приборка : 5m0 920 880 a. Правка еепром не помогает , не появляется заветный пункт в меню . Делал так-Правка EEPROM приборки под активацию меню side assist:
адрес 0454 значение 12 (hex) 00010010 (bin) меняем на 13 (hex) 00010011 (bin)
Правка EEPROM приборки под активацию светодиодов (необходимо впаять) side assist: адрес 02DB значение AD (hex) 10101101 (bin) заменить на значение AF (hex) 10101111 (bin)
В некоторых случаях для активации светодиодов требуется в адрее 02F6 заменить значение 18 на 98 (возможно для 5N0920883D SW 0705), если тут значение FF, то редактируется адрес 02DB. Не помогает . Что делать ?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Ваша цветная приборка с софтом 020х (скорее всего 0206).
Пассатовские цветные приборки с аналогичной версией софта сайд ассист не поддерживали. Поддержка сайд ассист появилась с 040х софта.
518
1 Мар 2012
А проводка уже вся проложена и блоки установленны и подключены? Ошибок по блокам нет? Просто менюшка сама по себе не будет отображаться.
ivanovkon
14 Янв 2014
Молдова
VW Jetta
Здравствуйте !!! Да всё проложенно всё подключенно на местах ошибок нет . Нет в щитке в меню пункта . Можно ли обновить версию щитка ?
518
1 Мар 2012
На Тигуане! так же включается с подрулевого кнопкой. Только подрулевой нужно поставить с такой функцией.
Напрямую замыкая контакты у блоков с пассатовской прошивкой кнопка становится не активной.
Наверно всё-таки 3аа поставлю, вы 4 человек кто об этом говорит
Как успехи в установке?
Bvs
25 Окт 2017
Tiguan 2 TDI
Здравствуйте! Расскажите пожалуйста у кого есть эта система Side Assist, на сколько она нужна, удобна, информативна, работает ли без глюков, ну и т.д. Нужно принять решение - заказывать или нет. Заранее спасибо!
518
1 Мар 2012
Чтоб принять решение надо попробовать, как это работает в реальности на дороге (сейчас много тестдрайвных авто разных производителей укомплектованы этим ассистентом).
Для меня: Нужна, удобна, информативна.
Глюки в зависимости от установки и калибровки.
