Вибрация на ХХ по кузову!
Rustammm83
12 Июл 2024
Фольксваген Тигуан 2, 2019, 2,0 TSI
Всем привет!
Тигуан 2019г 2.0TSI с пробегом 215000 км., понимая что предстоит замена цепи ГРM. Отдал в работу в официальный сервис, Ошибок не было, двигатель работал прекрасно, натяжитель цепи вышел на 6 зубов. Установили новые все цепи, натяжитель, и успокоители, все оригинал. После замены двигатель стал работать грубее, появилась вибрация двигателя видно визуально и в салоне тоже вибрация под пятой точкой реально ощущяется , хорошо слышен звук двигателя в салоне (до этого было тихо). Но при этом нет никаких ошибок! В сервисе говорят вы придираетесь! По факту, машина стала другой , какая было до замены цепи, уже нет. Посоветуйте, что можно сделать в этой ситуации.
P.S после замены проехал уже 15.000км
Поменял левую опору вибрация была только на Drive(D) поменял правую на D утром вибрация усилилась ( сбрасываю на N почти проходила но все равно чувствуется немного)
P.S после замены цепи и сборки загорелась ошибка по фазо-ругуляторам , сказали что разобрали почистили и ошибка пропала!
С гидроопорами D и будет вибрация!
Купи диагностический шнурок и перепроверяй всю работу по замене цепи самостоятельно.
Rustammm83
12 Июл 2024
У меня не гидроопора стоит, сам не смогу проверить( тугой в этом) а как это самому можно проверить? Может найду кого что бы обьяснить
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Rustammm83, просто все от того, что хотя Вы постарались все подробно описАть и это хорошо, но тем не менее допустили ошибку, не правильно сообщив описание замен опор.
Лично я тоже подумал, что Вы заменили все опоры на гидроопоры имеющие в конце индексы "D".
Ищите, здесь, на форуме тему, "Помогу шнурком. Все регионы" и ищите людей, обладающих шнурком и всеми необходимыми знаниями по своему городу. Просто поясните, что Вы хотели бы продиагностировать все параметры ДВС после замены цепи и обслуживания.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Если вибрация на холостых и была ошибка по фазорегуляторам, то однозначно сбиты фазы, неправильно выставили при замене. А то что они просто стерли ошибки, то они конченые сволочи, у человека движок скоро накроется (15т.км проехал)
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Alex5-6, вполне возможно, но это покажет диагностика.
