Вибрация по кузову при движении
Kapacuk
23 Сен 2020
Tiguan 1 Рестайлинг | 2013 | CAWA
Всем доброго времени! заметил что в диапазоне 60-70 км/час, когда давлю на газ появляется тряска из-стороны в сторону (с лево на право, не в зад вперед а именно слева направо или с право налево), причем когда отпускаю газ - тряска пропадает. До этого меняли передние сайлентблоки, шаровые, думал есть связь, но смущает тот факт что данная вибрация только когда давлю на газ в этом диапазоне (60-70км/ч). Посоветуйте пожалуйста с чего начать? Мой ход мыслей такой - балансировку колес исключаю, потому что поменял ризину с летней на зимнюю, проблема осталась, навряд ли это шрус или вообще что то по ходовке(хотя последнее что делалось в машине после чего заметил проблему как раз работы по ходовке), получается что вибрация от ДВС, раз когда отпускаю педаль газа она пропадает, опоры двигателя нужно смотреть?
Это внутренние ШРУС. Езжай в сервис, проси инспекцию именно внутренних ШРУС. Если проблема особенно сильно проявляется при движении в гору, то точно оно.
Porhny
28 Авг 2024
