Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 2009 год.
Dimasi
6 Ноя 2023
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 2009год
Всем доброго времени, Мужики подскажите у меня Volkswagen Tiguan 2.0TDI 2009 год.проблема в том что после 2 тысяч оборотов на скорости 100 км загарается датчик спирали и машина больше 100 не едет , обороты до 3 тысяч поднимал всё равно не тянет , что может быть , может кто сталкивался с такой проблемой.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Ну для начала посмотрите ошибки, как минимум со свистком ELM 327 и с соответствующей программой.
Потом о машине можно судить не столько по годам, сколько по пробегу.
Чипована, не чипована.
2 000 об бывает и на меньших скоростях, чем 100 км/ч. У вас это происходит только при 100 км/ч?.
Загорающаяся спиралька. это свечи накала.
кстати у меня тоже дизель. и пока он не прогреется, тоже ехать не хочет.
Ваша проблема возникает, когда Вы при холодном старте сразу давите на всю гашетку? Кстати как у Вас там с погодой, заморозки, или уже мороз.
Дизель ведь не бензинка.
Dimasi
6 Ноя 2023
Добрый вечер , нет не только на скорости 100 , но и при резкой езде когда часто начинаю резко разгонятся обороты больше 2 тысяч поднимать, да я свечи накала поменял, сделал диагностику показал свеча накала 3 целиндр её и поменял не стал все менять , но проблема осталась вот эта вот ошибка. IMG-20231103-WA0006.jpg IMG-20231103-WA0002.jpg
Dimasi
6 Ноя 2023
Добрый вечер , нет не только на скорости 100 , но и при резкой езде когда часто начинаю резко разгонятся обороты больше 2 тысяч поднимать, да я свечи накала поменял, сделал диагностику показал свеча накала 3 целиндр её и поменял не стал все менять , но проблема осталась вот эта вот ошибка. Посмотреть вложение 152039 Посмотреть вложение 152040
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Судя по приведенному у Вас проблема не в свечах накала (а может и не только), а скорее в турбине. Сажевый фильтр есть?
Впрочем я Вам навряд ли помогу, с таким не сталкивался.
Какой у машины пробег?
Интересно а, что у Вас за диагностический прибор - DTC коды Лады ларгус?
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Dimasi, Первым делом можно взять шприц и проверить актюатор турбины на герметичность, ну и на утечку вакуум по трубкам у 75 клапана.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Да ещё проверить на герметичность патрубки от турбины до ВК и интеркулер.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Извиняюсь что урывками , эта программа тоже хорошо читает наши машинки , просто в профиле забит Ларгус вот и показывает.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Спасибо, надо будет попробовать.
Благодарности: P.I.F.
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
У знакомого было такое. Помыл заслонку, егр, заглушил его- прошло.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Либо актуатор менять, либо геометрия турбины закисла, егр тут не причём. Стандартная байда, под мигающую спиральку 100500 неисправностей подходит.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
У меня актюатор покинул строй даже без ошибки. Давно немного пропускал , ну я и ждал до какого предела это возможно, то есть когда программа это увидит и выставит ошибку Р0299 , авто конечно уже был уже позадумчивее ,небольшая разница в заданном и фактическом показателе надува и отправили меня с вакуумным тестером на проверку. В один момент авто вялый в зеркалах черный дым а ошибки так и не было. Актюатор вообще перестал перестал держать вакуум .
sergik051
22 Окт 2013
М.О г.КЛИН
Tiguan 2.0 TDI 4motion 2009 SBAB
Советую посмотреть привод к вихревым заслонками в впускной коллекторе. У меня было такое. Тяга пластмассовая разбилась и соскочила. Первый ремонт был сделан посредством вкручиванием обычного майонеза в головешку тяги. А потом соответственно замена двух тяг.
