Вопрос по ТО6
TigA48
9 Дек 2011
Tiguan 1.4TSI 2008
Вечер добрый, подскажите, кто сталкивался. У меня подходит ТО6 (90000км.) в связи с этим есть пара вопросов. Хочу перейти на другое масло, сейчас лью Кастрол SLX, думаю залить мотул, нужно ли промывать двигатель или просто слить старое масло и залить новое. И второй вопрос, после ТО планирую померить компрессию, подскажите, сколько должно быть очков в живом моторе? И что еще нужно проверить помимо регламентных работ? Заранее спасибо.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
если масло с одинаковой сезонностью и допусками, то можно и не мыть.
только если, есть на что-то жалобы )
Bora
6 Апр 2009
Промывать не надо, просто следующую замену масла и масляного фильтра сделайте через 5-7 тыс.км - этого будет достаточно.
aleksey222
16 Июн 2010
Напомните мне, пожалуйста, на ТО-6 (90 тыс.) для 2.0 TSI фильтр бензонасоса менять нужно?
Roman2518
5 Июн 2014
Tiguan 1.4 150л.с. 2012г рестайл
по регламенту отменили замену фильтра бензина, раньше на 100к км вроде меняли, сейчас типа на весь срок службы машины как цепь, цепь тоже раньше меняли.
После сотки если есть деньги поменяй, и желательно сразу с бензонасосом, по цене почти одинаково. Тоже в планах есть после других ремонтных работ.
aleksey222
16 Июн 2010
Roman2518, пасиб
просто купил в свое время фильтр, вот думаю, менять или еще пусть полежит :)
Bora
6 Апр 2009
Менять надо - однозначно.
Неверное высказывание. По регламенту бензиновый фильтр на 2.0TSI на весь период эксплуатации, но была рекомендация ОД менять его на 60 тыс.км, сейчас этот срок удлинили и рекомендуют теперь это делать как раз на 90 тыс.км. Я себе менял его на 60 тыс. и разбирал потом. Вывод такой, что можно менять его на 90 тысячах, но на половинном интервале надо промывать топливную систему.
Цепь была и остается на весь срок эксплуатации, но по факту живет не более 100-120 тысяч. На новой цепи я уже набежал 40 тысяч и могу утверждать, что она тянется тоже. Не так быстро как старая, но 200 тысяч она не пройдет (как у других автопроизводителей).
Какой смысл менять бензонасос с фильтром???
Бензонасос очень легко диагностируется и если он давит нормальное давление, то не надо его трогать. Мой пашет уже больше 130 тысяч км и все прекрасно...
aleksey222
16 Июн 2010
Bora, а что еще стоит на 90 тыс. сделать для 2,0 TSI?
У меня получается стандартное ТО + замена тормозухи, свечей, м.б. колодок...
Bora
6 Апр 2009
В зависимости от того, что делалось на предыдущем "большом" ТО на 60 тысячах.
Вообще логика простая - на нечетных (легких) ТО меняются масло с фильтром и желательно другие фильтры (воздушный и салонный), а на четных к этому добавляются свечи и возможные другие замены масел (коробка, халдекс, мосты), антифриз, тормозуха, колодки и т.д.
Roman2518
5 Июн 2014
В чём неверное? я тоже самое и сказал что по регламенту отменили замену, а рекомендации это уже от ОД зависит ктото промолчит а ктото порекомендует. :cool:
Если фильтр долго не менять то и давление будет со временем не ахти, а это износ и если менять фильтр туда лезть то и желательно насос менять.
Bora
6 Апр 2009
В том, что ее там не было. Поэтому отменять нечего было:)
У ВАГа многие узлы странным образом вечные...
aleksey222
16 Июн 2010
Bora, ок, ясно. Я просто смотрю народ аж цепь меняет на 90 тыс. Вот и пытаюсь разобраться, какие работы действительно необходимы. К ОД не поеду - эти "разведут" вообще на что угодно. :)
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
ну, не вечные, а служащие до момента выхода из строя (или до капиталки).
у нас народ то тоже не поймешь: включат в регламент - будут кричать, что развод на обслуживании, не включат - ругают за то, что им выгоднее заменить сломанное, чем обслуживать.
Bora
6 Апр 2009
Потому что она обычно в этом пробеге и погибает. Я свою менял на 92 тысячах - до сотни так и не дотянула, хотя никаких звуков не издавала.
Согласен на 100%. Я вообще не понимаю людей, которые покупают автомобили не задумываясь о цене их обслуживания. Вначале потратят кучу денег (своих, или что хуже кредитных) на покупку максимально дорогого для себя авто, а потом оказывается, что регулярные доходы не позволяют его качественно обслуживать, не дожидаясь выхода из строя, или капиталки.
aleksey222
16 Июн 2010
прошел 90 тыс. у партнера клуба
цепь действительно порекомендовали заменить - заменил
еще вентилятор был сдохший, тоже поменяли блоком оба
плюс сделал мойку радиатора
з/ч для ТО были мои, кроме свечей и антифриза
для любопытных отчет
    100.8 KB · Просмотры: 169
    88.2 KB · Просмотры: 114
82Артём
24 Ноя 2013
Комсомольск-на-Амуре
Кто подскажет весь регламент ТО по дизельному Тигуану, когда и что в какие сроки менять, проверять.....???
potap1024
21 Фев 2013
Екат
VW Tiguan TDI 2012
82Артём, Удалось найти информацию?
Тоже готовлюсь к данной процедуре, хочется экономно приобрести расходники для ТО, официалы сильно грубят по ценам.
