Вопрос про форсунки омывателя
gLobster
7 Янв 2012
На Тигуане форсунки регулируемые? Как-то у меня они странно льют. Веер - это конечно клёво, но смачивает стекло только на стоящем авто. Лучше всего стекло смачивается когда омываются фары на стоящей машине. А вот при езде "писает" куда-то под себя в закапотное пространство. При скорости от 50-ти веер не выше 10-15 см льёт. Ну и, естественно, стекло нифига не отывается - щётки елозят по сухому размазывая отдельные брызги для худшей прозрачности.
Вопрос как всегда - это моё еврейское счастье или норма для Тигуана?
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
чёрный тигуан s&s 2.0 на КО4
gLobster, У меня льёт очень хорошо даже на большой скорости по трассе.И всегда веером,про фары вообще молчу,доча аж подпрыгнула от страха когда мимо проходила,а я нажал на омыватель.Надо к дилеру ехать,однозначно.
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
gLobster,аналогично, при движении писают ниже середины, когда подержать по дольше то еще добивают.. как будто воздух прогоняется.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
возьмите в руки ключ-звездочку и отрегулируйте
никуда ехать не надо
gLobster
7 Янв 2012
LIFAN69, размер? T20, как обычно?
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Форсунка регулируется с помощью шестигранного ключа TORX10 (это не шестигранник, а звездочка), гнездо слева от самой форсунки.
i
некоторые владельцы новых рестайлов утверждают, что это регулировочное отверстие теперь чисто декоративное и что там у них стоит пластиковая заглушка, а сами форсунки теперь нерегулируемые.
Не знаю, но думаю это не так...крутите сильнее!
и именно звёздочкой (т.е имеющей форму не шести- а пятилучевой звезды, все фотки 6-и...)
gLobster
7 Янв 2012
:) Вообще-то Torx - это 6-ти лучевая звезда. Именно звезда, а не шестигранник :) Пятилучевая звезда как-то по-другому маркируется. И на крайней фотке не TORX чисто. А модифицированный - с внутренним отверстием. КЛюч редкий, правду у меня и такой есть. И на 3 луча с наклоном и отверстием :) Спасибо, покивиряюсь.
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
gLobster,потом расскажи, что да как. а то в темноте только машину вижу ))
gLobster
7 Янв 2012
ЕЩё может, подумал, от омывателя зависеть. У меня на -30 залит. Он достаточно густоват. Наверно насос не справляется
Zenoyd
19 Май 2018
Скажите, а как понять с подогревом ли они?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Коллеги.
Звбилась форсунка омывателя заднего стеклоочистителя. Решил поменять, но инфы не нашел. Подскажите плиз.
Снимаю колпачок, поводок, гайку и просто вынимается, или она запресована? Ставится естественно в обратном порядке.
Или когда ее вынимаешь тянется и шланг подачи жидкости. А то может еще и облицовку внутреннюю двери снимать нужно?
Игорь1965
31 Янв 2020
Тигуан 2019 Off Road
