Вопросы эксплуатации
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Дизель стартует со второй передачи - в мануале это написано. в S режиме - с первой.
шах
23 Фев 2009
Алекс7, да согласен.Пардон,чуть позже именно об этом и подумал.Мал золотник,да дорог
mmsu
1 Фев 2009
Украина
NoBody, подскажите, плиз, где в мануале про это написано.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
У меня в литературе бортовой есть вкладыш с последними изменениями и дополнениями - там написано
    52.9 KB · Просмотры: 59
mmsu
1 Фев 2009
Украина
Еще раз про адаптивный свет. В инструкции написано только, что есть "лампы статичного поворотного света", про адаптивный, поворотный ничего не сказано
DimPin
23 Сен 2008
Он есть. Отчетливо видно, что фары поворачиваются в сторону поворота руля.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
+ написано, что включается дополнительная лампа при скорости <40 км/ч и включенном указателе поворота. а основной ксенон и так движется в повороте, при включении же видно как он вверх-вниз/влево-вправо ходит.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
NoBody
7 Сен 2008
Минск
mmsu, странно, у меня влево вправо серьезно так поворачивает, как вверх-вниз только в горизонтали, видно сразу после включения ксенона
Zehn
3 Ноя 2008
Это включается соответствующая противотуманка, программируется на любой машине при наличие противотуманок...
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Zehn, посмотри вживую что где зажигается. противотуманки ниже в бампере, а это галогенка в фаре. программируется ? что за бред
mmsu
1 Фев 2009
Украина
про доп. пакет "Сопровождение (Ambiente)"
Пакет "Сопровождение (Ambiente)": местное освещение; макияжные зеркала слева и справа в солнцезащитных козырьках, с подсветкой; лампы для чтения с хромированным обрамлением. Цена в допах $50.
У меня в спецификации нет этого пакета, а подсветка макияжных зекрал есть.
У кого как? Что есть местное освещние? Может где-то можно глянуть фото лампы для чтения с хромированным обрамлением?
Zehn
3 Ноя 2008
Это ты о чем базаришь?
Система статического адаптивного освещения
В новом Golf для большей безопасности движения
по заказу доступна функция адаптивного
освещения. Она реализована таким образом, что
при движении в повороте дополнительно
включается соответствующая противотуманная
фара (левая или правая).
Адаптивное освещение включается при повороте
рулевого колеса и включении указателя поворота,
при этом лучше освещается зона поворота.
Функция активируется только при включенном
ближнем или дальнем свете фар.
Работает при работающем двигателе и скорости
движения менее 40км/ч.
Существуют две системы диновью и динобим, чем они отличаются можно посмотреть здесь
http://www.hella-online.com/dynabeam/EN/index.html
Ксенон с динобимом для Тигуана. Здесь линза поворачивается в горизонтальной плоскости в поворотах.
Эту хрень без фар не сделаешь, это точно!
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Zehn, может в гольфе и так, но в тиге между линзой ксенона и поворотником стоит галогенка под углом градусов в 45 со своим отражателем, она и зажигается при повороте руля, а не противотуманки
    33.4 KB · Просмотры: 21
Zehn
3 Ноя 2008
Убедил у ксеноновых фар Тигуана, Турана, ЕОS эта функция в блоке фар :az:.
У авто без ксенона, эту функцию подсветки в повороте выполняют противотуманки, которую можно запрограммировать.
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Zehn, еслия прально понял то такие Хелловские фары с ксеноном можно воткнуть вместо штатных галогенок?
Zehn
3 Ноя 2008
NoBody
7 Сен 2008
Минск
mmsu, У меня в спецификации нет этого пакета, а подсветка макияжных зекрал есть. У кого как? Что есть местное освещние? Может где-то можно глянуть фото лампы для чтения с хромированным обрамлением?
вот на этой фотке лампочки с хромом
http://forum.tiguans.ru/gallery/showimage.php?i=340&c=2
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
сегодня нашел случайно одну удобнейшую функцию. чтото типа замены управления музыкой на руле))) жмем долго качалку вниз и заходим в меню. выбираем режим аудио, чтоб название песни/радио отображалось на приборной панели. Теперь этой качалкой можно переключать треки/станции вверх и вниз)))) а это основное чего мне не хватало! и от руля не отрываешся)))) незнаю, может все об этой фиче знали, а для меня прияный сюрприз) в мануале такого не встречал)
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Symas, да лан... и чо работает??? я ща попробую... чессно не знал)) Ром спасибо!
