вопросы по установке нештатной магнитолы
11 RUS
30 Июн 2012
Республика Коми
VW Тiguan
ну а по сути если кнопок на руле нет, то в принципе каких то особых заморочек не должно быть! рнс с камерой дорогова то выходит, вот тоже всё присматриваю себе гу! склоняюсь больше к пионеру!
logun1969
21 Июн 2011
Саров
С праздничком!
Решил установить сие Pioneer AVH-X2500BT http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=AVH-X2500BT
На скорую руку произвёл пробную установку и "дегустацию". Возник вопрос по "оранжевому" проводу изменения подсветки. В мануале написано - "Подключение к внешней системе освещения".
Вопрос первый.
Кто куда подключал, может подтолкнут. В схемах пока не ковырялся....:eek:
Вопрос второй.
У данного девайса отсутствует кнопка "ОТКЛ", т.е. полное отключение только при выключении зажигания. Решил установить доп. кнопку питания на управляющий красный провод (он как раз этим и "заведует"), тогда магнитолу можно отключить в любой момент. Получится так: кнопку нажал - магнитола выключилась. Нажал повторно - включилась, со всеми сохранёнными настройками и сохранением воспроизведения с последней секунды перед выключением. Может кто иначе реализовал данный момент?
logun1969, по иному люди не мучаются, а ставят CAN-декодер, который формирует все нужные сигналы, включения, выключения, подсветки и пр.
logun1969
21 Июн 2011
Саров
... адаптер по can шине не устранит проблему отключения магнитолы , скажем так во время движения, так как изначально данный девайс рассчитан на "эффект" постоянного использования, т.е. отключить звук и "изображение" я могу, но аппарат находится как бы в дежурном режиме (соответственно и жрёт 150-250 млА ). Но это не главное, если завести провод управления питанием на замок зажигания, то при каждой заводке авто магнитола будет автоматом включаться, без моего ведома.... , соот-но и выключаться. Опять затык..:(
Ещё раз повторюсь - аппарат без кнопки отключения!
logun1969, а что в движении еще надо? Звук только выключить обычно. А с CAN ты просто берешь нужные сигналы и делаешь управление полностью как у штатной магнитолы. Сама включается, сама выключается, как и должно быть. После вытаскивания ключа выключается полностью, оставляя дежурный режим сохранения настроек.
Зачем питание отключать во время движения?
logun1969
21 Июн 2011
Саров
... зима, привык экономить даже в малом!
К тому же блок "согласования" - деньги на ветер, есть и др. способы отключения магнитолы: при выкл. зажигания, при постановке на сигнализацию, открытие двери и т. д. и т. п. Подберу вариант для себя!
Спасибо.....
panzer201
13 Окт 2017
Кто нибудь к штатному микрофону подключпл не штатную магнитолу?
