Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Shadi, Про этот датчик я знаю, подумал, что есть еще один который отвечает за подсветку спидометра. Если другого нет, то не понятно тогда почему гаснут цифры.
Есть еще датчик внутренней освещенности в салоне. Он работает вместе с датчиком света по заданному алгоритму и вместе они управляют освещением приборки и ближнего света в режиме АВТО.
gdfgdr
10 Авг 2013
Volkswagen
Здравствуйте, подскажите пожалуйста купила недавно автомобиль в Сим-моторс Volkswagen Golf, довольно очень своей покупкой, но не знаю каким маслом его лучше заправлять, моторным или трансмиссионным?
Billi88
26 Июл 2013
Был 2.0 TSI S&S 2012, стал 2.0 TDI T&F 2015
Один из самых лучших вопросов,которых можно придумать)
Заправляют бензином или дизельным топливом. Остальное предоставьте дилеру
Отправлено с моего HTC
Shadi
27 Окт 2012
HL 220
М.б. здесь спросить http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=596 ?
SvetoiOtec
19 Май 2012
Tiguan+Rav4
gdfgdr, выдыхай))
пятница прошла удачно..
или тролли атакуют
(первый пост на форуме..))..) руки затряслись, шашлык попадал, чуть пиво не пролил
PIRAT-78
14 Сен 2011
УКРАИНА.Мелитополь
SPORT&STYLE 2.0 TDI
:D:D:D:ay:
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
К заправке рекомендовано рапсовое масло. В качестве заменителя неплохо пойдёт касторовое. Если под рукой не оказалось ни того ни другого, то не возбраняется залить любое растительное масло, но лучше избегать российских производителей!
Nikopol
23 Дек 2012
Tig_v1 TSI 2л
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Друзья, выручайте советом!
Сегодня с наступлением жары заметил 2 проблемы:
1) При включении климата в режиме "Авто" на последней или предпоследней скоростях слышен шум, как бы гул какой-то, будто где-то появился дисбаланс. Если вручную уменьшить скорость вентилятора и уйти с режима "Авто", но гул проходит. Это же неисправность компрессора кондиционера (или подшипника), как я понимаю? Или это норма у тиги? :)))
2) Открыл капот, для попыток услышать шум от проблемы п. 1 и увидел, что с металлических шлангов, которые идут от радиатора к расширит. бачку бежит влага, как будто они потеют. Причём бежит достаточно силно, за двадцатиминутную поездку набирается уже небольшая лужа, как 2-3 пятирублёвые монеты рядом. Уровень охл. жидкости не изменяется. Проверяю регулярно. Норма ли это или всё же нет?
Через 1,5 месяца ТО-1, двигатель 2.0 TDI CLJA, 2012 г. 10000 км. пробег.
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
all_X, Речь скорее всего о металичиских трубках кондея. Во время работы одна должна быть горячая, вторая ледяная. Конденсат на ледяной трубке это норма как и капли конденсата под днищем. С охлаждающей жидкостью это не связано.
насчет гула не знаю, у себя не замечал.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Металлические шланги идут не к расширительному бачку, а к ипарителю кондея, поэтому они и потеют, т.к. холодные, а вокруг жарко))) так и должно быть
ShamanKing, пока писал, опередил))))
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
ShamanKing,
LёXus, спасибо вам!
Просто с этой трубки натекает приличная такая лужа. За гулом кондиционера пока просто послежу, если усилится - к ОД. Просто начитася про заклинившие компресоры и порванные ремни и стало как-то не по себе. Начиналось всё у ни так же, просто гул.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Мне кажется не нужно включать режим "Авто" в таких случаях, когда в машине очень жарко. Я на предыдущей машине помню один раз в жару на "авто" включил, дак у меня максимальная скорость врубилась и такой шум поднялся, что не по себе стало :) Я тут же включил ручной режим, а уж потом Авто, через какое-то время.
Ой-ой...шум:) В метро давно не ездили?
:D
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
В6 2,0ТDi CBAB 2009г. +немецкий Тигр 1.4 САХА 2014м.г
ShamanKing,
LёXus, спасибо вам!
У меня летом +35 правый лонжером с бортиком - то там был басейн, думал омывайку перелил, потом смекнул конденсат с трубок(ори на лонжероне) = норма.. (за час на стоянке в +35гр с кондером на мах, лужа под днищем под метр в диаметре, а если обдув(боковые дефлекторв) направить на боковые то они СНАРУЖИ запотеют за час (в тени в +27+35 было пара раз)
на компрессоре зашита от клина ремня есть, если клинит кондер срезаются спец.пластики на пути шкив-компрессор и вращается только шкив (типа как шплинт д.5мм в лебедке ГАЗ-66 если услилие более 10тн, чтобы валы не поломать)
комперссоры долговечные надежные у ВАГа (в отличие от Япов) у меня 303тыщи тока притерся дизель с компрессором, дозаправил 1раз в жизни кондей авто, то тока 100гр
тока у меня в мороз и на малых оборотах (1 палка) чуть подвывает вентилятор салона и именно в форсаже заметнее... если 3-7палок то тихо
Datcom
29 Июн 2013
Минск
добрый денечек!
Два вопроса. При заводке, на кнопку нажимаю, в районе панели и центрального тоннеля, щелчки некого реле, раза 3-4.... это у всех так?
свет стоит на авто, но если нужно включить туманки (перед или зад) то только ручками?
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 75т.км.
Datcom
29 Июн 2013
Минск
А вот еще вопрос. Дворники когда работают не сразу убираются вниз, есть еще одно положение. Так вот когда они из этого положения опускаются в самое нижнее, у меня эдакий не то стук не то щелчек... Похоже на реле, но как то громко.. У кого как это происходит?
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Никогда щелчков не слышал, сегодня специально несколько раз прислушивался, вроде есть, один или 2 раза щелкает, по звуку на щелчки реле похоже, а что на самом деле не знаю. Но это тихо и незаметно, не понимаю как Вы на это вообще внимание обратили? Либо Вы очень мнительный :) , либо у Вас щелчки громче.
Но при заводке куча всего тестируется, инициализируется, поэтому ничего в этом подозрительного не вижу.
У Вас явно повышенная чувствительность к щелчкам реле :)) Хотя вот в данном случае на щелчок у меня не похоже, звук другой какой-то, скорее стук. Он есть и это нормально.
Datcom
29 Июн 2013
Минск
Антиквар, да не не мнительный. это же тема вопросы новичков, так? вот и спросил :) если все ок, то я спокоен :)
