motya36
15 Июл 2013
Калмыкия
Т
я это проходил уже
Спасибо,что отписался,значит не я первый.Надо будет ОД тогда посетить пока гарантия еще есть
Добавлено через 7 минут
Смотри тут, моя ситуация 2-х летней давности.
Масляная лужа под турбиной :(
Заменили по гарантии патрубок. Прошло два года - все нормально. Капать - не капает, но помаленьку потеет, это нормально. Резиновые патрубки все в налипшей пыли, каждые 3-4 месяца смываю всю пыль-грязь с этого места, продолжаю следить....
Скажи,если осталось конечно № этого патрубка,что заменил ОД,а то к ним тоже надо ехать максимально подготовленным и тыкать носом,у них же всегда один ответ-все норма.Уплотнительные кольца,я так понимаюмежду турбиной и патрубком тоже должны поменять
petrb
13 Июн 2014
продан
В режиме типтроник на первой передаче можно тормозить двигателем, что особенно удобно на крутых спусках.
А режим S можно разве на ходу включать? D->S на ходу(не нажимая газ)?
S->D знаю что можно
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
А почему нельзя?
Что мешает?
petrb
13 Июн 2014
продан
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Тоже в любой момент)) Для этого по сути и придуман S режим, в любой момент по необходимости перейти в S.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
боязнь)) если можно то спасибо огромное за ответ, потому что сейчас на спорт режим переключаюсь только на светофоре
А какой смысл включать спорт на светофоре?Всех опередить?
А вот когда едешь по трассе: перед тобой две фуры; нужно быстро обогнать - вотнул S и вперёд; обогнал - снова D.
Ddelta
26 Фев 2015
Тигуан 2.0, 4wd, бензин
можно я задам сакраментальный вопрос: никто из новичков не пожалел о своем выборе? Какие-то мысли дурацкие в голову лезут, что расход большой, что лобовик просто УГ полнейшее, подвеска с новья не молчалива мягко говоря...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Ddelta, а Ваша предыдущая машина какая была?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
есть очень много хитроумных, которые на светофоре подлезают под тебя, обогнав всех по обочине или по выделенной полосе автобусов, или перегородив полполосы под стрелку, но зато они одни спешащие. в данном случае помогает режим S,чтоб он тебя не резал в твоей полосе
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Фольксваген Тигуан, 2.0 TDI
Ddelta, продолжу - радиус поворота большой, калужская сборка (иногда вылазят косяки) и что-то ещё наверно есть, но я не знаю...
sabit
4 Ноя 2014
Да.. Подвеска здесь атас... Даже после шкоды, нонсенс))) И это еще на R16))) Но уже за год привык, езжу и получаю удовольствие, что и всем новичкам желаю!
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
При этом нужно нажимать на кнопку ручки АКПП?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Антиквар,без нажатия кнопки ты вроде не сдвинешь рычаг)
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
У меня только после остановки, и нажатия на тормоз.
Да Вы похоже путаете кнопку на рычаге с педалью, ну или настолько привыкли нажимать эту кнопку с педалью тормоза, что пишите так.
Для переключения в S - да, при обратном из S в D нет, и я даже Вам настоятельно советую не нажимать, чтоб случайно R не включить при движении вперед.
Между D и N можно переключать без нажатия кнопки, и из S в D тоже.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
R-N-D и обратно D-N-R если без задержки, то тоже без кнопки переключается.
Сделано для удобства маневрирования и возможности "раскачки".
По поводу переключения на ходу из D в S и обратно ничего криминального не вижу, так как механически с АКПП ничего не происходит, меняется только алгоритм работы в ПО.
Tiga_Urano
1 Фев 2015
Tiguan 2.0 TDI T&F 2015
если машина катится 0.05 км/ч то без полного тормоза переключить без нажатия кнопки из N в D не выйдет.
а на ходу и при полной остановке из N <-> D легко. такой нюанс
petrb
13 Июн 2014
продан
По поводу колпачков резиновых на болты конусные... где бы их купить? они отдельно продаются? такие же как на оригинальных болтах-заглушки?
Размер болта 14х1,5 (14 на полтора)
Спасибо!
P.S про включение S на ходу так и не понял - из режима D можно это делать на ходу?(не нажимая газ ессесно)
