petrb
13 Июн 2014
продан
крепление для gmini magiceye hd 75
Друзья, подскажите, где-то на форуме было сообщение про то, что регистратор "дрожит".
Ситуация такая:
регистратор: gmini magiceye hd75
когда завожу машину и включаю его, то изображение на нем стабильно
когда машина прогревается до нормальной температуры, регистратор начинает "дрожать" и соответственно, это влияет на изображение (не очень сильно, но все же)
Вопрос - что делать и как бороться?
Сменить ли липучку или же что-то еще?
P.S> липучка - присоска.
P.P.S регистратор хороший, на прошлой машине ездил с таким же - продал с машиной, снова купил этот же.
Спасибо!
UPD - в аттаче фотки моего "колхоза". Идею я подсмотрел на сайте техподдержки регистратора. Чему был несказанно рад. Суть в следующем - из-за большой площади кронштейна, липучка не справляется и там происходит люфт. Соответственно берем мягкий паролон (например сдираем кусочек снизу старой клавиатуры/ модема/ итп - ну вы поняли)
далее
берем этот кусочек (толщина не более 2мм) и сажаем на супер клей на кронштейн; Таким образом получаем доп. точку опоры+пожиратель вибрации.
Профит):az:
P.S> можно было бы сделать и красивее - у меня был недостаток времени и прямых рук ;)
    88.4 KB · Просмотры: 69
    89.7 KB · Просмотры: 64
Asso
30 Май 2014
ЗаМКАДье
VW Tiguan 2.0 TDI CLJA
Не кидайте в меня тапком, но вопрос дурацкий...
Ехал по трассе, загрязнилось заднее стекло, включил дворник - размазал. Попробовал полить брызгалкой, ан, воды-то нет - жужжит, а не плюёт. Вернее немного поплевало и перестало. Куда жидкость заливать?
До этого ездил на разных авто - почти у всех бачок сзади, справа или слева. А тут - не нашёл. :(
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
Мануал к авто посмотри, там все описано.
Открываешь капот и справа будет заливная горловина с синей крышкой, туда и заливать воду
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Бачок общий на все. Под капотом.
Asso
30 Май 2014
ЗаМКАДье
Мануал к авто смотрел, ещё до вашего совета. Про капот и подкапотное пространство знаю. То что там располагается бачок на 7 литров тоже знаю и пользовался им. (странно, не правда ли?) А вопрос заключался в том, что перестала литься вода на заднее стекло. Потому и спросил про дополнительный бачок.
vlas
15 Окт 2008
Дополнительного бачка нет.
Если не льёт назад, а на перед льёт, то варианта собственно три:
1-забилось сопло;
2-слетел где-то шланг;
3-не работает клапан.
ADK-XXI
6 Мар 2014
Тигуан T&F 122
Поливалка заднего стекла проблемна. Я с ней маялся еще на Плюсе.
Проблема в том, что трубка поливалки проходит через ось заднего дворника. Она должна быть неподвижной. Но, если трубка с осью клинится, то внутри двери обламывается пластмассовый ввод в трубку и моторчик начинает лить омывайку в дверь. Со всеми вытекающими в прямом смысле последствиями. :-(
Это кроме обычных неисправностей с подачей жидкости, о которых уже написали.
Asso
30 Май 2014
ЗаМКАДье
Понятно. Авто на гарантии - пусть ОД разбирается!
petrb
13 Июн 2014
продан
Друзья подскажите глупый вопрос) ощущение, что колеса немного под углом задние(возможно и передние) небольшой скос внутрь. Так и должно быть? У некоторых авто на дороге примерно тоже. Первый паркетник, не судите строго
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Есть такое, если сильно смущает, проверь сход-развал.
kNmpa
20 Май 2010
clja
задние колеса немного домиком /--\ это норма,
а если вот так:
\--/ вывесили на подъемнике X5,
а так:
то хреново, но поправимо.
а так вообще лучше не ехать: _--_
а так: <--> я ни когда ещё не видел.
vlas
15 Окт 2008
Alex5-6, +1. Если что-то смущает, то только на замер.
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.)
Подскажите, как часто обычно делают контроль сход-развал? Визуально я ничего не замечал, только машину немного на трассе вправо тянуло, поэтому на первом ТО попросил сделать замеры. Оказалось, что все довольно печально. Проблему с тягой вправо исправили легко (насколько я понял проблема была с задними колесами), но с передними провозились почти 3 часа решая задачу всем персоналом. Вроде бы выправили.
Выехал из салона, первые 3 дня машина ехала лекго и плавно, резко упал расход топлива. Потом вернулся прежний расход (который сейчас выше, чем был сразу после обкатки), машина едет небольшими рывками при тороможении двигателем на скорости 10-20 км\ч, ощущение, что прихрамывает.
Могли настройки сход-развала опять сбиться ? Как часто его нужно контролировать? Почему после ТО1 машина стала как новая, но через 3 дня все вернулось обратно (бензин не менял)?
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Выехал из салона, первые 3 дня машина ехала лекго и плавно, резко упал расход топлива. Потом вернулся прежний расход (который сейчас выше, чем был сразу после обкатки), машина едет небольшими рывками при тороможении двигателем на скорости 10-20 км\ч, ощущение, что прихрамывает.[/qu
Всё это какое отношение имеет к регулировки углов установки колёс (сход-развал)?
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Не знаю, я не специалист, потому и спрашиваю. Кроме замены масла\фильтров и регулировки колес на ТО1 больше ничего существенного не делали. Не могло же новое масло эффективно проработать только 3 дня. Может что-то не докрутили и регулировки колес опять сбились.
ADK-XXI
6 Мар 2014
Тигуан T&F 122
Deer,сбитый сход-развал проявляется на устойчивость машины на дороге. А если сильное отклонение от нормы, то заметно проявляется на уводе в сторону и на износе резины.
Но заметные рывки при торможении двигателем, то это странно... ИМХО.
petrb
13 Июн 2014
продан
у меня колеса немного домиком - переживать не буду.
спасибо всем огромное))
новый вопрос (данная тема гениальна и позволяет не засорять форум!)
все пишут про шнурок ВАСЯ. какие "вкусные функции" можно включить с помощью этого шнурка?
не слетаю ли я с гарантии при присоединение к ВАСЕ?
Спасибо еще раз!
Спасибо еще раз!
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Если не говорить дилеру что пользовались шнурком, то не слетите.
На вопрос "а откуда вы взяли что у вас ошибка по компу" или "а откуда эта опция подключена" ответ может быть простой - у другого дилера прошел диагностику.
В инструкции написано что лезть шнурком может только дилер )
golf62
30 Окт 2011
Soda Yeti 1.4 outdoor
Многие дилеры сами активируют фишки, причем дерут не по детски, около 700 за одну галку.
Если наберете 10 галок, то уже по 500.
Автогамма весной проводила "акцию".только на шкоды.
