vlas
15 Окт 2008
Да теперь верю!!! Особенно когда сняли колеса у меня и предложили искать суппорта! Потом посмотрел на другом тиге, и понял какой я балбес!!!!
Какие были пробеги на сравниваемых авто? Можете сказать?
Может другой за город - то ни разу не выезжал?
shatrov
2 Апр 2012
москва
Ну смотрите: у меня первый тиг прошел 156 тыс, этот уже 88 тыс, рядом висел с 75( 5ТО)
На первом ничего не срезал, и проблем не испытывал, на этом надорвал на левой стороне и вместо того чтоб отремонтировать, по совету знакомого срезал все,(он ездит мало и по большей части по своей деревеньке, плюс любитель по сугробам полазить) я больше езжу по трассе.
vlas
15 Окт 2008
На диски и суппорта летит грязь и они покрываются толстым слоем этой гадости!
Полностью согласен. Только передний минибрызговик эту ситуацию вряд ли может изменить. Вентилируемый тормозной диск на скорости работает как помпа и прокачивает через тормозной механизм огромное к-во воздуха с этой бякой. Поэтому производитель авто и рекомендует в мануале при движении по мокрой грязной трассе без применения тормозов в течении длительного времени периодически тормозить для очистки поверхности дисков и колодок. Иначе возможно снижение эффективности тормозов. Скорее всего Вы попали именно в такую ситуацию.
вместо того чтоб отремонтировать по совету знакомого срезал все
На обеих сторонах?
shatrov
2 Апр 2012
москва
Ну мы друг друга не поймем,сложно людям не доверять.вы считаете при моих пробегах от Москвы до Казани я не торможу????? Или ситуаций для торможения не бывает???? Если нет этого гребанного мини брызговика то грязь покрывает суппорт, колодки и диск сверху гадостью, если сразу взглянуть на колодку то даже не поймешь какой она формы,,
Да срезал на обеих,, потом у Гризли оба и покупал, правда не так дорого ( около 1500 штука) замена дороже
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
А вы срежьте и попробуйте,, особенно по трассе где песок,, даже через 100 км увидите во что преврашаются суппорта с дисками,,сбоку даже видно.
Было всего навсего предположение. Успокойся, никто ничего срезать не собирается.
shatrov
2 Апр 2012
москва
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
shatrov, на Ауди со сломанным локером отъездил зиму - не убился. Подобные куски пластмассы есть у всех производителей. На Фокусе периодически повреждаю/меняю. ИМХО: охлаждение. Поток воздуха не может серьезно отклонить грязь, вспоминаю бесполезные потуги поставить локеры на заднюю дверь девятки...
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Еще опытным путем выяснили, что при проезде больших луж без локеров больше, чаще или кому как угодно ))) попадает воды на лобовое. ХЗ почему. А так, отрывались на многих машинах, никогда не ставил заново, тормоза не грязнились ни на одной. Ибо от пыли и грязи у тормозов есть свой пыльник. Вспоминаем более древние машины, на них нет локеров и нет проблем с тормозами )
shatrov
2 Апр 2012
москва
Ну да, ну да. Извините я все забываю что вагу очень далеко до ваза, правда почему то шумку облегчили(знаю потому что первый был крупноузловой) рейлинги сделали сквозные ( тоже для экономии) а вот такую ерунду как маленькие брызговики оставили,,,
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Потому как эта х..ня.. постоянно ломается и стоит не особо дешево у дилера. Но по факту, как была .... так и осталась.
К грязи на суппортах и тормозных дисках, в принципе не имеет никакого отношения. То, что не повезло и грязь попала на диск - от этого не застрахована ни одна машина, иногда и камни попадают между колодкой и диском.
А уж если посмотрите на гоночные варианты авто, то вообще удивитесь, как они ездят и тормозят без локеров то, да еще по уши в грунте ))
Не морочьте голову ни себе ни людям из-за случайности.
shatrov
2 Апр 2012
москва
Да я не морочу голову,, а по дороговизне узнайте сколько стоит локер и сколько суппорт,, так для интереса.
Я выше писал уже,, я на машинах езжу, и очень много.
Про гоночные,,, вы еще скажите что у них диски с суппортами больше сотни тысяч ходят )))) да и еще они такие же как у тиги!!!! Самому не смешно???? Удачи в эксплуатации,,,да 'у нас же обязательно нужно учиться на собственном опыте!!!!
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
))) Да... один попал... теперь вот никак успокоиться не может.
Не влияет локер на грязь на суппортах. И причем здесь сколько ходят, разговор о том, что попала грязь и все, машина не затормозила. На стоке у меня диски больше 40 обычно не ходят. По размерам дисков.. многие заряженные машинки имеют 294 диски.... так что размер диска не показатель. Показатель - наличие кожуха и манжет на цилиндре, хотя даже без них, по нашим говнам год ходят спокойно. Так что случайность была, просто неприятная случайность.
Так вот, повторюсь, локеры отрывались на машинах в первый год эксплуатации и никогда не было грязных суппортов. Если внимательно почитаешь, то единственное, что нашли - это проезд луж. Хотя в свое время, писали даже в представительства, с целью выяснить назначение столь важной детали, не поленились, так вот ответ был - для снижения завихрений и потерь при разгоне.
И самое главное, не ты один МНОГО ездишь на машинах )))) другие может быть даже и больше.... но кажется мы тут обсуждаем конкретный вопрос, а не письками меряемся ))))
KonstantinD
20 Апр 2012
с водителем :-)
к Yanus +1.
описание предназначения этих самых "брызговиков" перед колесами, которые правильнее называются аэродинамическими спойлерами:
Rubber spoilers before each wheel well opening doubled as "mud guards" but really acted to direct airflow smoothly past the tires and wheels. The result was one of the most aerodynamic production car of its time with a coefficient of drag or Cd. of 0.29, improved fuel economy, and a quieter ride due to reduced amounts of wind noise.
vit255
18 Фев 2014
Кемерово
Тигуан 2.0 170
Ух ты сколько за жалкую полу резинку полу пластмасску написали. До тига был у меня пассат в6, там я почти с новя оторвал на одной стороне такой брызговичёк, 70 т.км. проехал без всяких проблем со стороны тормозов. А вот вода на лобовик при проезде луж из под этого колеса, действительно намного сильней вылетала.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Пиши, не пиши, модераторы поработают и всего делов. Можно резюмировать: без нее плохо, но ездить можно.
Валерия 9
18 Мар 2013
Мурманск
фольц будем брать
5N0 805 912A - правый передний локер!
КАКИЕ ОПЦИИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ С НИМ НА T&Field 2013 года?
padre1984
10 Дек 2013
VW Tiguan SE
У меня пробег 2000, тоже есть звук и именно при быстром вращении.
Вы к ОД не ездили еще?
Вобщем, смазали некие направляющие, пока результат не оценивал. Но сказали, что это подпадает под акцию, пересылает смазка.
Отправлено с моего C6903 через Tapatalk
Csbuzkp
15 Янв 2014
Уважаемые, имею безключевой доступ и складывающиеся зеркала. Знаю что в зависимости от использумого ключа которым открыт автомобиль. Используются индивидуальные настройки наклона правого зеркала при движении заднем ходом и это положение запоминается и привязывается к ключу.
Хотелось бы узнать какие еще настройки привязываются к ключу? (может там уставки климата, громкость ГУ, данные адаптации АКП, положение зеркал, настройки на бортовом компьютере там настройки комфорта предупреждений скорости, автохолд и проч.)
Или я губу раскатал?
way
25 Сен 2013
мне кажется вы обшибаетесь на счет возможностей ключей)))
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Csbuzkp, открывание дверей по моему привязано к ключу.. может быть и соседние настройки из меню "комфорт" (двери сам проходил)..
