Antyloop. Отпишись как пройдет эксперимент замены, плиз.
Да какой же это эксперимент, это уже давно рутина. Устанавливал такие рули на Гольфы/Джетты/Тигуаны/Пассаты в различних вариациах. Мой опыт:
Если мультируль не был изначально установлен, то однозначная замена подрулевого блока на CH или аналогичный с поддержкой LIN 2.0. Поскольку я перфекционист, рекомендую поменять правый подрулевой, но если его не менять возможны два варианта:
- отключаем программно, но тогда появляется ошибка о неверной кодировке (лечится удалением контактов в разъёме)
- включаем программно, но тогда перестаёт работать кнопка листания страниц МФА и выбор нужной страницы осуществляется как на подрулевом - удерживаем кнопку по появления списка и выбираем нужную страницу.
Если мультируль был изначально установлен, то на Тигуанах с белой и красной приборкой приблизительно с апреля 2009 года уже установлен нужный подрулевой блок и при замене руля меняется только кодировка. На Тигуанах более раннего выпуска требуется замена подрулевого блока.
И про кнопки - на Тигуанах с белой приборкой работают все кнопки, на Тигуанах с красной приборкой никогда не работает < с правой стороны и совместно с RNS-510 не работают левые < и >.
