Воздушный фильтр когда менять?
Tenex
22 Сен 2009
Сургут
BMW X6
Сделал ТО-2 года при пробеге 17 тык. Купил фильтр, а когда глянул в мануал, а там замена на 60 тык. Вот весь в раздумьях, а может поменять? Я свой через 10 тык. меняю, так он грязный шо пипец! А может я криво мануал глянул? Разъясните!
vlas
15 Окт 2008
Глянул не криво. Это для европы. Если финансово не напрягает - меняй каждое ТО. т.е. ч/з 15000.
Tenex
22 Сен 2009
Сургут
BMW X6
Да нет, не напрягает, уже купленный лежит, поменяю.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Я через 30000 меняю.
dinoel
21 Фев 2009
казань
Кстати - поставил вместо оригинального MAN за 450 р, фильтр один в один оригинальный, а стоит в 2 раза дешевле :)
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
2.0 TSI, T&F, 2012г, APR Stage1
Все зависит от местности где катаешь. Если только по городу и трассе, то через 30000км, а если и по грунтовым достается, то через 15000км.
Я меняю все фильтра через 15000, мотор должен "полной грудью" дышать...
Andriotti
11 Дек 2009
Ростов-на-Дону!
ФИЛЬТР-ЛЕГКИЕ МАШИНЫ! Вот и думай сам... Я вообще ТО делаю через 12000. Мне не в лом...)))))
alex 70
14 Сен 2011
уфа
гоню,,,
Подскажите ,кто в теме.1,4 мех.пробег 6000 км.расход 13-14 в городе,на трассе будем считать в норме.Ждать ли уменьшения с пробегом?И еще,с включением зажигания появился звук,как будто Усиленный "chek",пропадает через 15-20 сек.?
dinoel
21 Фев 2009
казань
При чём тут воздушный фильтр ?
13-14 в городе - если по пробкам с кондиционером - нормально, если без пробок и кондиционера - многовато, у меня 11.
Чек сразу пропадать должен.
xyz
11 Июл 2008
Cadillac SRX, Skoda Kodiaq TDI
Если поездки на короткие расстояния или по пробкам, то нормально. Про зажигание и "чек" не понял. Гудит при зажигании бензонасос, чек должен пропадать через секунду-две после заводки.
dmz
13 Окт 2009
Курган
Tiguan 2.0 TDi 2009 г.
Загрязненный воздушный фильтр увеличивает расход топлива.
Tenex
22 Сен 2009
Сургут
BMW X6
И снизу слой какой то белой ткани приклеен, типа дорнита? Я тоже ман купил там такого нет.
dinoel
21 Фев 2009
казань
Да, приклеен. На оригинале тоже приклеен. Видимо поддельный ман вам попался :)
Vins
18 Ноя 2010
Ничего подобного мне фильтр у официалов меняли тоже без подложки, сказали то с подложкой приходят то без.
По поводу расхода это верно до замены 13-14 после 11 л. И динамичней машина едет.
xyz
11 Июл 2008
С белой подложкой а-ля синтепон - это исполнение для холодного климата, на конце кода Е что-ли, вместо В. Мне в прошлый раз бездарности из Экзиста вообще А (почему-то для Ауди) выдали вместо заказанного Е. Год отъёздил - никакой разницы не заметил :)
dinoel
21 Фев 2009
казань
Вот оно как. У меня самый первый фильтр который стоял с завода был с подложкой.
