Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
Sergkem, смотри http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=638119&postcount=9 Я тоже баловался: "По умолчанию стоит С0 в шестнадцатеричном формате (11000000 в двоичном), для отключения ДХО при затянутом ручнике ставят С1 (11000001). Я случайно воткнул 81 (10000001)и освещение пропало, поправил - подсветка появилась, т.е. 6-ой бит в 11 байте звучит так - "включить подсветку багажника".
Sergkem
7 Ноя 2013
Кемерово
Zadralov,спасибо! я тоже 81 ставил, сегодня исправлю вечерком!
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
смотри Освещение багажника Я тоже баловался: "По умолчанию стоит С0 в шестнадцатеричном формате (11000000 в двоичном), для отключения ДХО при затянутом ручнике ставят С1 (11000001). Я случайно воткнул 81 (10000001)и освещение пропало, поправил - подсветка появилась, т.е. 6-ой бит в 11 байте звучит так - "включить подсветку багажника".
__________________
Там нигде нет отключение опроса ламп багажника? А то поставил доп. светодиодную панельку и штатная лампа теперь в качестве балласта, дико бесит разность цветов. Про отключение опроса знаю на данный момент только про освещение номера.
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
Вроде, внутреннее освещение не опрашивается
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Может кто подскажет, как правильно отключить опрос ламп подсветки номера? А то я поставил светодиоды, а ошибку ни как не сбросить!!?
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Опрашивается салон и багажник, бардачек не опрашивается. Про подсветку ног не знаю.
9 блок-23 байт-6 бит
Sergkem
7 Ноя 2013
Кемерово
подсветка ног тоже опрашиваться!
-=Jack=-
17 Фев 2013
Tiguan 2.0 TSI
Интересует реализация функции просушки тормозных колодок , индикации износа тормозных колодок , функция усиления тормозов (настройка усилителя ) ? Если кто то делал себе , отпишитесь где искать плиз.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Такой вопрос. Каждый раз после запуска машины, первое включение омывателя стекла, включает омыватель фар. Можно ли это отключить?
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
Dupont, если только настроить омыватели, чтоб они работали только при работе ближнего света, и не забывать ставить переключатель света в положение 0, если уже темно.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Так они так и работают. Сейчас темно, переключатель все время в Auto. Короче нормально это не отключить?
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Прошу знатоков VAG поделиться опытом, что значат эти ошибки при сканировании:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Component: BCM PQ35 M 021 0068
Revision: BC021001
Coding: 48180A3B8025F3C0408800C1150085E44B01AA88605D8D206480C7000041
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 3E773ACB12B7
Subsystem 1 - Part No: 5N1 955 119 A
Component: WWS 280612 03 32 0010
Coding: 009F95
Subsystem 2 - Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
Coding: 000000
Subsystem 3 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Coding: 000000
1 Fault Found:
01565 - Luggage Compartment Light (W3)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 249
Mileage: 23110 km
Time Indication: 0
Date: 2014.14.03
Time: 17:20:19
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.80 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 7N0 907 530 S HW: 7N0 907 530 J
Component: J533 Gateway H43 1632
Revision: H43 Serial number: 180612F1003159
Coding: 356002
VCID: 408B44336843
1 Fault Found:
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 249
Mileage: 23113 km
Time Indication: 0
Date: 2014.14.06
Time: 09:11:15
tai
12 Авг 2011
Белгород
VW Tiguan, T&F, Серебро, TSI 2л., АКПП, 07.11.2011, 245 л.с. Morendi
Кто то на форуме отписывался:
Предупреждение о низкой толщине тормозных колодок.
17 блок-длинное кодирование-1 байт-0 бит(поставить галочку).
Про просушку и настройку усилителя тормозов не слышал.
Добавлено через 10 минут
Нашел на DRIVE2.RU вот такое сообщение владельца Тигуана в бортовом журнале:
Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus)
46 блок, кодирование – 7, длинное кодирование, заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 (у меня было 2.3.5) биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты.
Кто нибудь себе делал такое?
Вот ссылка:
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/tiguan/tiguan/mad369/journal/295957/
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Господа, кому нужен ELM327 под андроид ? Могу продать или поменять на тот который под айфон идет.
Отправлено с iPhone 5
через Tapatalk
The_Spike
7 Мар 2013
да, это для тех у кого имеется к тому же этот 46-й блок, но на машинах с 2012 года его функцию выполняет 9-й блок, если не ошибаюсь, и такая фишка уже не прокатит.
просушка активирована по умолчанию у тех авто, у которых есть датчик дождя, у меня точно была активирована.
-=Jack=-
17 Фев 2013
Tiguan 2.0 TSI
если у кого есть возможность посмотрите расшифровку каналов функции brake disc wiper, у нас там стоит 2 (а не 1 и о ) что значит 2 ?
arknn
17 Дек 2010
Revision: BC021001
VCID: 3E773ACB12B7
Coding: 009F95
Coding: 000000
Coding: 000000
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 249
Mileage: 23110 km
Time Indication: 0
Date: 2014.14.03
Time: 17:20:19
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.80 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 356002
VCID: 408B44336843
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 249
Mileage: 23113 km
Time Indication: 0
Date: 2014.14.06
Time: 09:11:15
Подсветка багажного отсека, обрыв или замыкание на плюс.
The_Spike, 46 го блока уже нет на осенних авто 10 года выпуска (11-й модельный).
Bora
6 Апр 2009
он подойдет и для айфона. только в айфоне блютуз нестандартный, потому этот адаптер и не работает. Если сделать на айфоне джелбрейк, то этот адаптер заработает)))
Без танцев с бубнами айфон работает с wi-fi версией ELM327
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Bora, спасибо, я знаю. Странно что нет желающих. Буду с wi-fi заказывать.
