Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Какую мне фразу нужно было забить в поиск чтобы прочитать про то что на тигуане нет 46 блока
Ну вот Вы не нашли 46ой блок через vag com, идёте в поиски и набираете например "блок 46" :rolleyes:
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Ну я 5 мин назад пробывал в поиске "46 блок" и "отображать в сообщении", нихрена там толкого ничего нет на первых страницах, а их там кстати опять дохрена
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Автоматическое (без удержания кнопки) закрытие/поднятие стекол !
Так реализовано на Passat B7.
Вышел из машины, закрыл с кнопки и стёкла сами закрылись [Munched]
Ну такое можно реализовать . В теме про складывание зеркал (в которой обсуждается все кроме "как сделать автоскладывание зеркал") говорится что пазу до начала складывания можно сделать минимум 0.5 сек. Получиться однократное нажатие. А раз зеркала "привязывают" к стеклам - стало быть и стекла будут закрываться при нажатии 0.5 сек на кнопку закрытия.
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Как сделать 0.5с? Я спрашивал - никто не ответил.
raror
7 Авг 2013
Сегодня изменил настройки датчика света с 8 на 12. Слишком рано вырубается свет фар и габариты, на улице еще пасмурно, а задние габариты уже гаснут, горит только ДХО. Не безопасно это.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
так на 8ке то еще раньше должен был ближний отключаться, может 10 попробовать?
L1SS_80kg
19 Окт 2010
Так и не нашел инфы как включить температуру масла на приборке. Подскажите кто нибудь.
И может кто знает можно ли отключить авто-включение кондея при нажатии кнопки рециркуляции?
AutoHare
10 Ноя 2012
MeDd
1 Фев 2013
AutoHare, вранье! :) У меня после чипа от Revo на рестайле сама появилась! ;)
AutoHare
10 Ноя 2012
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Тааак, у меня рестайл, у меня Рево, дизель правда, как включить то?
Или это развод?:D
MeDd
1 Фев 2013
AutoHare, а нет мысли, что если оно появилось после прошивки значит можно все-таки? Значит есть способ.
Vortex163, у меня бензинка.
Включал так
"Блок 17. Адаптация. Additional coding-coolant temperature source. Изменить на via Can"
После данных изменений температура не появилась. Потом прошил чип рево.
Температура появилась. Значит повлияло либо что-то одно либо оба факта вместе.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Включал так
Интересно, попробую
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Друзья, большое спасибо за ваши ответы! Наконец-то я отключил датчик дождя, который так меня раздражал своим нелогичным алгоритмом работы, да что уж там - откровенной тупизной!)))
А еще на днях хочу поменять топливный фильтр (TDI) , если несложно подскажите пожалуйста как избежать завоздушивания топливной системы при замене фильтра, а точнее как потом включить васей принудительную прокачку топлива для устранения завоздушивания?
Прошу прощения, но осмелюсь повторить свой вопрос, так как поиск результата не дал:confused:
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Да не завоздушивается там ничего, ОД меняет без шнурка, сторонние сервисы меняют без шнурка, и я как и многие тут просто долил саляры до полного и все.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Да, я знаю что многие просто доливают соляру после замены и всё. Так же как и меняют задние колодки без помощи "васи". Но это можно ещё оправдать если нет шнурка, а если есть возможность сделать всё по фен-шую, то почему бы не сделать?
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
А если каким-нибудь способом воздух все-таки попал в систему, ну конечно шнурком прокачивать, что за глупые вопросы, ручной подкачки то нет.
Ну так вот же, осталось только выяснить КАК шнурком прокачать:)))
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Это народ уже знает. :D
Напиши КАК и почему на коммонах это важно.:cool:
Да народ всё знает. Почему я должен знать как это делать? Я уже писал что меняю фильтр без прокачки через шнурок.А про последствия топливного голодания можно много где почитать, в инете я думаю инфы полно.
Zehn
3 Ноя 2008
Инфы может и полно, да только ответа я так и не нашёл, пишут что - да с помощью шнурка можно прокачать, а как это сделать в итоге никто не знает.
На сухую маслать ТНВД низя, т.к. аллюминевая стружка убьет его и забьет форсунки...
Prerequisites:
Ignition On, Engine Off.
  • Battery voltage at least 11.5 V
  • Fuel tank has a sufficient level of fuel
Fuel Pump Basic Settings
[Select]
[01 - Engine]
[Basic Settings - 04]
Set Group to "035" if Available. Substitute using the details in the Special Notes section when needed.
[Go!]
[ON/OFF/Next]
The electric fuel pump should run for 30 seconds
  • If the vehicle had a simple repair such as a fuel filter that should be a sufficient amount of time for the filter to fill up.
  • If the engine had extensive repairs such as injector replacement and/or fuel system flushing this process should be repeated no less than 3 times. Click [On/Off/Next] to reinitialize the process if needed.
Special Notes
If the vehicle uses the latest KWP-7000 (UDS/ODX) engine controller, conventional Basic Setting group numbers do not apply. Instead, choose the Transfer Fuel Pump (FP) test or similar operation from the drop down menu followed by [Go!] to activate the Basic Setting. The EDC should display "Running" and the electric fuel pump will run. After the result of Finished Correctly appears click [Stop].
