Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Требования:
Включить зажигание, двигатель не запускать.
Напряжение аккумулятора, по крайней мере 11,5 V
Топливный бак имеет достаточный уровень топлива
Топливный насос Основные настройки
[Выбрать]
[01 - Двигатель]
[Basic Settings - 04]
Установите группу "035", если доступно. Замените, используя контактную информацию в разделе Особые примечания при необходимости.
[Go!]
[ON / OFF / Next]
Электрический топливный насос должен работать в течение 30 секунд
Если автомобиль был простой ремонт, такие как топливный фильтр, который должен быть достаточное количество времени для фильтра, чтобы заполнить.
ЕСЛИ двигатель имел работ по капитальному ремонту таких как замена форсунки и / или топливной системы промывки этот процесс должен быть повторен не менее чем в 3 раза. Нажмите [On / Off / Next], чтобы заново инициализировать процесс, если это необходимо.
Особые примечания
Если транспортное средство использует новейшие KWP-7000 (UDS / ODX) контроллер двигателя, обычные Основные цифры параметр групповой не применяются. Вместо этого, выбрать тест Передача Топливный насос (FP) или аналогичную операцию из выпадающего меню затем [Go!], Чтобы активировать Basic Setting.EDC должен отображать "Запуск" и электрический топливный насос будет работать. После результате Готовые корректно отображается нажмите [Стоп].
Ок попробую. Спасибо.:az:
AutoHare
10 Ноя 2012
А я, почему-то, думал, что эта тему про ВАГ-Ком, а не про топливные фильтры дизелюх.... :confused:
Инфы может и полно, да только ответа я так и не нашёл, пишут что - да с помощью шнурка можно прокачать, а как это сделать в итоге никто не знает.
Самый простой способ зайти через шнурок в двигатель и выбрать "тест исполнителей" при этом по очереди будут активироваться на время все топливные насосы. Для уверенности можно проделать эту процедуру несколько раз
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Ребят, подскажите новичку.. Как в васе-диагносте сделать типа бекапа всех настроек авто.. А то мало ли.. Спасибо!
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
а у меня этот способ не работат, пишет: недоступно!
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
[Выбрать]
[01 - Двигатель]
[Go!]
[ON / OFF / Next]
На vwts, кстати, шел спор, работает ли прокачивающий насос на CR при простом включении зажигания? К единому мнению так и не пришли, однако тут уже проскакивала инфа, что некоторые диллеры делают именно так. У TSI, говорят, насос работает уже при открытии водительской двери, а вот как с этим у дизелей нигде не написано.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Прокачка топлива при замене фильтра выполняется с помощью именно "ВАСИ". А раз так, то почему бы это здесь не обсудить? Не только лишь по тому, что лично вам это не надо?
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Белый 2.0 TDI 140 л.с.
Кто-нибудь в курсе какие новшества в новой 14-ой версии ВАСИ?
Про 12-ую версию писали:
ВАСЯ диагност 12.12
-поддержка MQB (платформа Golf 7) 2013-2014 модельного года
-добавлены новые адреса блоков управления, использующих UDS;
-оптимизирована справочная система блоков управления, использующих ODX/ASAM;
-увеличено общее количество label файлов;
-множество других исправлений и улучшений
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Было вот что по версии 14.7.2
Отличия от предыдущей версии 12.12.0
Добавлено:
поддержка MQB модельного ряда 2014 гг.;
показывает пробег при автоматическом сканировании блоков управления по протоколу UDS;
поддержка новейших модулей в самых последних автомобилях
расширены и доработаны ODXA/ASAM данные;
обновление label-файлов
Теперь уже версия 14.10
Отличия от предыдущей версии 14.7.2
Добавлено:- Поддержка MQB 2014-2015 модельного года;
- Пересмотренный и добавлены данные ROD(ODX) и новые адреса блоков управления, использующих UDS;
- Поддержка новых версий данных ODX. Поддержка самых последних моделей;
- Пробег показывается при автоматическом сканировании на машинах, использующих панели инструментов UDS;
- Отображаются реальные даты в стоп-кадрах даже в автомобилях которые не знают актуальной даты;
- Новая версия LCode;
- Обновлены данные Label файлов. Добавлены новые файлы;
- UDS адаптации теперь обрабатывают одно-и многобайтные значения;
- Обновлена прошивка адаптера до версии 1.93. Исправлена ошибка, которая была замечена на некоторых K-Line блоках B7 A4 (2004-2008);
- База кодов неисправностей расширена до 19875 кодов;
- Исправлены неточности в описаниях и отображениях;
- Многие другие мелкие исправления и улучшения;
Алексс
5 Июн 2012
Симферополь!
Тиг 2012 2,0 370 HP, APR K04, +3 Тигуана, Гольф 6 R20 330HP
Так и есть. 14.10. это как йос8.1.1. многое попереводили, исправили, добавили РОД файлы. Вчера проверял - читает все блоки на новом Туарег 15 года.
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
На оффсайте уже 14.12.Только что скачал.
koskon
6 Окт 2014
Сыктывдин Выльгорт
WV Tiguan 2.0 TDI Sity DSG 2018 4Motion
Всем привет. Обнаружилась шнурком ошибка
Address 65: Tire Pressure (J502) Labels: 3AA-907-273.clb
Part No SW: 3AA 907 273 D HW: 3AA 907 273 D
Component: RDKBERU30 H09 0010
Serial number: 40000000015954
ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 003012
ROD: EV_RDKBERU30_SE36.rod
VCID: 3567519694361CB678B-8060
1 Fault Found:
8402177 - System Switched Off
C106D 00 [009] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 54
Mileage: 790 km
Date: 2006.14.30
Time: 08:44:15
Что это? и почему не сбрасывается шнурком?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
koskon, расскажите пред историю : Купили машину, резину с дисками в подарок, датчики на летней ? Нет?:confused:
koskon
6 Окт 2014
Сыктывдин Выльгорт
walerka,почти все так, только резину с дисками сам покупал!:eek: Я по чему то думал что это ошибка двигателя! А это что потеря связи с датчиками давления в "атмосфере"?
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Нет у него датчиков давления...и не было на лете штатном...не туда копаете...
koskon
6 Окт 2014
Сыктывдин Выльгорт
Alex78, почему нету, есть! И смена резины произошла примерно на этом пробеге!
