Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Alex78, почему нету, есть! И смена резины произошла примерно на этом пробеге!
Не понял...датчики давления в каждом из 4 колес? Убей, не видел их на твоей машине...:rolleyes:
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Убивать не буду:D но поверь мне стоят! Даже качал колёса во время нашей вылазки из за того что давление в правом переднем падало и авто ругался!
Ага...а колесо качал левое заднее...;)
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
    93.3 KB · Просмотры: 164
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Не-не. Должны быть датчики, раз есть 65 адрес - должны быть.
Ну они же внутри... или имеете ввиду не видели на ПП?
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
koskon
6 Окт 2014
Сыктывдин Выльгорт
WV Tiguan 2.0 TDI Sity DSG 2018 4Motion
А где можно посмотреть расшифровку Адресов и ошибок (на русском языке)? Ткните носом плиз.
Добавлено через 9 минут
walerka,На самом деле ниппель простой и от датчика давления имеют видимые различия снаружи диска.И по тому подойдя к авто можно практически без ошибочно определить есть датчики или нет.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Внутри колеса.
Расшифровку можно посмотреть в самом VCDS если он русский (кто-то умудряется запускать 2 проги, русскую и английскую, в рус. смотреть, в анг. изменять).
Чисто рашифровка ошибок , правда старенькая:
Посмотреть вложение Ошибки VAS 5051.xls
Kompensator
19 Авг 2014
Tiguan 2.0 TDI T&S
Уважаемые форумчане. Интересует вопрос, как с помощью VAG Com отключить свет фар в положении 0 и возможно ли это в принципе? Чтобы при этом работа внешнего освещения в остальных положениях осталась прежней. Вроде когда то видел ответ на этот вопрос, но сейчас перерыл поиск и так ничего не нашел. Прошу подсказать, или направить на путь истинный в виде ссылки в нужное место.
Kompensator
19 Авг 2014
Tiguan 2.0 TDI T&S
Rom972, я там тоже искал. Там есть информация о том как отключить ДХО в режиме 0, но только при включеном ручнике и тому подобное. Но по моему гдето видел сообщение, в ктором форумчанин описывал процедуру именно отключения света в режиме 0, с сохранениемфункций в остальных режимах. Т.е. все как обычно, но если поставит в "0" то "полная темнота", хотя могу ошибаться. Но в любом случае СПАСИБО за содействие.
518
1 Мар 2012
Пройдись по длинному кодированию 9 блока, там точно есть такой пункт. В нуле ничего гореть не будет из света точно!
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
А на Вики? Там есть как сделать без ручника (себе так сделал работает и при затянуто ручник и при движении).
отправлено из Тапка и безжалостно отредактировано им же
http://tiguan-wiki.ru/pages/svodnaya_tablitsa
Виктор Бар
28 Сен 2012
Порше кайен турбо 2003 г 450 л/с
Kompensator 9 блок диное кадирование там есть такое: ближний свет горит всегда, снимаешь галочку и все, ДХО при этоим работает.также можно отключить ДХО или сделать туманки как ДХО,кадирутся автоматическое закрытие люка при дожде и т.д. если интересно у меня есть полный перевод 9 блока скинь в личку свою почту я тебе скину вордовский файл с переводом.:)
voviknet
27 Дек 2013
москоу
да конечно, сюда кидайте. voviknet@rambler.ru
да и вопросик, что можно вывести на MFA что бы можно было прям оттуда что то выключать и включать, кроме того что есть а это: подтверждение сигнализации, какой то дневной режим и закрытие окон во время дождя автомат.
Алексс
5 Июн 2012
Симферополь!
Тиг 2012 2,0 370 HP, APR K04, +3 Тигуана, Гольф 6 R20 330HP
2.2 Работа ДХО в положении «O»
Описание
В положении переключателя света «Auto» происходит переключение с ДХО на ближний свет в зависимости от освещенности. При включении данной функции, ДХО работает только в положении «Auto», при выключении функции - ДХО будет светить также при положении «O».
Кодировка
9 блок → кодирование → длинное кодирование → 26 Байт → 3 бит → выключить (или включить)
ИМХО Крайне не рекомендую включать - можно поехать с невключенными фарами (ДХО)- а как же безопасность и дядя ме...
Лучший вариант - от ручника 9 - 11 - 0 бит включить.
Отправил на почту.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
А так этот документ есть у меня. К сожалению половина на наших машинах не работает. Это от шкоды актавии документ.
Кстати никто не пробовал включать DSR у нас. У меня он ошибку там выдает типа нет такого канала.
Алексс
5 Июн 2012
Симферополь!
чз секретный доступ сначала зайти, а потом в адаптацию
voviknet
27 Дек 2013
москоу
potap
18 Июн 2012
Алтай
Всем привет!
Есть шнурок, пока только считывал ошибки и устанавливал фичи по инструкциям указаннаым на форуме. А где можно почитать как работать ВАСЕЙ на заведенном авто, как можно посмотреть различные (да кстати какие) параметры авто при движении?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
во первых у меня китайский шнур. во вторых я не знаю где этот секретный доступ впринципе
Все шнуры китайские. Оригинал тоже не на русском. Какая разница. Вася это китайский шнур с русским переводом софта. Примеров в интернете как много, делай по аналогии если иностранного языка не знаешь
