Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Вопрос, ранее была тема про гибкие интервалы ТО, чтобы машина сама считала когда нужно менять масло - как в Европе.
"нужно просто Адаптацию Качество масла - поменять с плохого на хорошее"
Стало интересно - сервисный интервал автоматически увеличился до 15 (ранее убавлял до 10), вопрос кто катается с таким режимом, как далее будет себя вести данный вариант?
Благодарности: serso
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Это у нас будет работать (если есть DP) ?
Топовые MID LED фары умеют активировать боковой свет на перекрестках и сами поворачивать свет еще при приближении к повороту по навигационным данным.
Блок 4B → Кодирование
psd_data → enabled
Crossing_light_with_route_data → enabled — включает боковой свет при приближении к перекрестку
Predictive_afs → enabled управляет светом на поворотах по навигационным картам
После этого надо выполнить базовую калибровку фар:
Базовая калибровка фар
Блок 4B → Базовые установки (04)
> Базовая установка фар (002) → Прочитать
> Берем руками руль (а/м заведенный, фары горят), крутим руль в левую сторону до упора и держим в таком положении руль 3с.
> Крутим руль в правую сторону то же до упора и держим те же 3с. далее ставим руль прямо, ждем 3с → Сохранить
> Подтверждение базовой установки (003) → Применить
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
irkenio
1 Окт 2020
Volkswagen Tiguan II
Парни, привет! Подскажите пожалуйста контакты, кто в Иркутске работает с разблокировкой функций? Есть такие? ))
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
psd_data → enabled
это касается только тех у кого есть навигация?
VladVl
30 Авг 2020
Volkswagen Tiguan II TSI 4MOTION 220 л.с.
shpunt, Сорри не внимательно читал, подсвечивает при повороте руля только
BRK
5 Дек 2020
VW ATLAS
Ребят, вопрос: автомобиль Атлас с задними ЛЕД фарами. Когда включен режим ДХО/Габаритов - горит по периметру матовая лед-полоска, и по середине 3 точки... Когда жму на тормоз - то матовая лед-окантовка остается везде, лед-точки на внутренних фонарях перестают гореть, а внешние переворачиваюся. Как сделать так, чтобы внутренние точки не переставали гореть, а тоже переворачивались? На данный момент у внутренних фонарей стоят такие парметры: Функция А- Горит в режиме габаритов, Б- не активна, С - дневные ходовые огни.
Пробывал в Функцию В - поставить Стоп сигнал - не помогло...
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Практически на всех AUDI есть такая фича, как автоматическое снижение подогрева сидений с 3-его уровня до 2-ого, с 2-ого уровня до 1-ого. Удобная функция, поставил время и она сама переходит на ступень ниже по обогреву.
Ни кому кодировка на глаза по Тигуану 2 не попадалась. Сам еще не смотрел в блоках, будет время гляну по кодировкам audi.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
а причем тут кодировка? если это в адаптациях и на блоках VW этого нет) Климаты разные
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Diagens
13 Окт 2020
Tiguan 2(2020) 1.4 4x4 dsg
На авито много разных контор продают вася диагност по цене 2500-3000, чем отличается от типа оригинал который стоит ~6500? Хотелось бы иметь провод чтоб и ошибки считать и активировать что-нибудь когда понадобиться
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
6500₽ Вася диагност про лицензия, которая обновляется, т.е. у вас будет доступно обновление на ПО софт, что позволяет читать новые блоки и новые машины с выходом нового ПО.
2500-3000₽ тот же Вася но без обновления, если вы используете только на своей машине то да пойдёт, но скажем вы сменили машину на новую тоже VAG, то у этих шнуров уже не будет доступа в определенные блоки и кодировки будут не доступны.
как было у меня на тигуан 2012 был Вася 14.10 за 3000₽ Всего хватало. Сменил тачку на тигуан 2, половину кодировок не смог делать блоки были закрыты. Купил Вася про обновляемая.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Не умеет даже "оригинальный" ВАСЯ с лицензией читать все блоки даже на тигуане, новые Audi вообще мимо
stpavel
16 Мар 2009
А как дела с оригинальным Vag-Com ? Он умеет или так же некоторые блоки мимо ?
Парни, может кто знает... Активировал включение задних ДХО постоянно с передними. Горят зание и F по краям на крыльях, и на крышке багажника. Как сделать, чтобы горели ТОЛЬКО F. Ну и второй вопрос. Активировал перемигивание передних ДХО с поворотниками. При этом задние ДХО просто горят, когда мигают задние поворотники. Как сделать , чтобы задние ДХО так же перемигивались с поворотниками?
Карсканнером так сделать можно
stpavel
16 Мар 2009
Что то страшновато карсканером кодировать ) судя по отзывам. Я с дури купил адаптер под него , но пробовать нет желания. Жду шнурок.
Ну не знаю. Я им что только не делал. Но в итоге на задних фонарях остановился на варианте притухания габаритов при работе поворотника (ауди-стайл).
З.ы. а что за негатив про карсканер? А то я ниче не знаю и с ним работаю и вроде все норм
Вот игрался с ним:
2020-08-15 20-35-03.MP4
2020-08-15 13-12-02.MP4
