Все вопросы касающиеся чип-тюнинга APR
raror
7 Авг 2013
Минская контора "Alphaboost".
а сама прошивка чих рук дело? от знаменитых ателье или Alphaboost сотворил?
так получается у него с детонацией все нормально было, он просто не правильно интерпретирует показания датчиков детонации и ошибочно ждет откаты?
Или тут на форуме нам заливают что это нормально? Чувак говорит что максимум что должны показывать датчики детонации - это 7 вольт:
https://www.youtube.com/watch?v=MriKKGEhW7k&feature=youtu.be&t=642
raror, Блиин...хватит боянить и постить всякую хрень!))))
Обмусоливали уже этот шедевр технической мысли пару тройку недель назад. Подпишись, поставь мужику лайк и включай собственную голову))
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
На улице +10-+ 12 солнечно и сухо эх как же машина классно едет на Stage 1 , 98 Лук. Неделя кайфа.
raror
7 Авг 2013
:) Да чувак просто так уверенно все задвигает, как будто точно знает, что не нормально и еще на своего приятеля какого то мастера ссылается.... Если он заблуждается и постит на всю страну, надо сказать ему об этом и другим заодно что бы не заблуждались.
Вот слова одного инженера
напряжение на ДД в действительности не предназначено для интерпретации людьми, ЭБУ делает кучу математических расчетов, принимая во внимание положения коленчатого вала, как близко каждый цилиндр к датчику, и т.д. .
На VAG ставят ДД широкополосный, который весь шум передает в ЭБУ а там по частоте и амплитуде уже выявляется детонация - http://mashintop.ru/articles.php?id=2523
По конструкции различают два основных типа датчиков детонации: широкополосные и резонансные. Первый тип воспринимает несколько основных частот сигналов, по которым выдает определенный уровень и частоту сигнала для ЭБУ. Второй тип настроен на определенную конкретную частоту и вырабатывает только в случае совпадения или возникновения резонанса с звуковыми волнами, генерируемыми детонацией в горящей смеси.
По принципу работы датчик детонации идентичен обычному пьезоэлектрическому микрофону, настроенному на определенную, свойственную только детонации, частоту звуковых колебаний. В работающем двигателе множество деталей, шумящих с конкретной собственной частотой колебаний. Для устранения ошибочной реакции на «чужие» звуки сенсор, как камертон, настраивается на определенную длину звуковой волны детонации.
Признак детонации – звук частотой 25-75 Гц.
Остальные звуки могут говорить о неисправности пальцев, поршней вкладышей ДВС. Мощные «металлические» стуки, возникающие при первых признаках детонирования воздушно-бензиновой смеси, распространяясь в алюминиевом блоке двигателя, достигают пьезокристалла, вмонтированного в корпус, и заставляют его резонировать в унисон и вырабатывать на контактах слабый электрический потенциал.
[/url]
Про то что этот горелошара сэкономил я уже писал. А по сути откаты должны быть, если они строго 0 на всех режимах значит что-то реально не так..Брал у Макса titanik БК Фис Поларис прошлым летом проверял работу первой прошивки (под 95й) на различном бензине от ограниченного списка производителей (Лук, Шел, Фаэтон). Так даже на 98м от Лука и Шела небольшие откаты иногда регистрировал причем именно под нагрузкой, а не в режиме тапка в пол. Так что с прошивкой АПР 1.2 самой обкатанной точно все ОК :)
raror
7 Авг 2013
Да откаты есть конечно, периодически выскакивают до -2, по разным цилиндрам, а когда логи снимал на 5 тыс. оборотах и задержался на 4 передаче, зашкаливали выше -6
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Сегодня получил интересное письмо на почту от Апр, что их Апр Альянс прикрывается в конце декабря и в качестве извинения они дарят по 10.000 очков всем клиентам.
Так вот, интересно то, что при регистрации на их сайте нового клиента на счету появляется сразу 10.000 очков и после прохождения небольшого опорса Main Survey (10 вопросов) их можно потратить. Например получить бесплатные солнечные очки.
Кому то они не нужны, а кому то любая халява приятна)
P.S. Там есть еще другие призы, но это уже на любителя)
Гефест
10 Авг 2014
Красноярск
Tiguan 2.0 TSI
Опытные коллеги, подскажите, пожалуйста, есть ли в прошивке APR возможность отключения вихревых заслонок впускного коллектора? Если есть, то какие отзывы относительно сего?
Miha-M
1 Май 2014
В смысле прикрывается, совсем чтоли?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Можно заказать прошивку с отключением вихревых.
raror
7 Авг 2013
В Сургуте ХМАО теперь прошивают на APR - в гараже где "Лаборатория Скорости" находится, ул.Гагарина 9.
Гефест
10 Авг 2014
Красноярск
Tiguan 2.0 TSI
А сами заслонки в этом случае демонтируют?
И еще вопрос, как я понял, прошивки есть разные, под разный бензин и с разной выходной мощностью, где бы подробно про это почитать?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Cons
6 Сен 2011
Мне нечего смотреть) Для К04 новых апдейтов пока не было) Я написал чтобы народ на форуме в курсе был, на забугорных форумах версию 2.4 для ст1 и ст2 очень хвалят.
Miha-M
1 Май 2014
В доступности я так понимаю пока только для Северной Америки? очень жду эту прошивку v 2.2 на ст 2 работает погано - существенно хуже чем было на 1.2.
Cons
6 Сен 2011
С 15 декабря эта прошивка доступна по всему миру. Пиши свой бокскод LAS, он скажет точно, именно для твоего двигателя готова новая прошивка или нет)
Miha-M
1 Май 2014
Мм, а где его взять?)
