Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
RESP
23 Мар 2014
привет всем. у меня малый не крутится. снимали рамку. хотели разобрать вентили. но они не разборные вроде как...
если просто на клеммы подать напругу-крутятся. вася говорит-периодические обрывы. что за фигня?
Nissca
27 Июл 2014
vw tiguan 2.0 tdi
Всем доброго времени суток. Нужна помощь. Произошло следующее. В большой вентилятор попал кожух воздуховода. При тестировании Vag com крутится только маленький вентилятор. Ошибка горит 006470 - блок управления 1 вентилятора радиатора
Р1946-000- неисправность/нарушение электропитания.
приоритетные неисправности: 2
ошибка частоты:26
Подскажите. Мог ли сгореть предохранитель и какой и где он есть?
Warez
11 Апр 2012
Казань
Купил Beru, у него кстати мозги отдельно от вентилятора идут, может не так быстро сдохнут да и надежда на ремонт уже есть.
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
А фото можно? На корпусе есть инфа по мощности?
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
Warez, LE047- этот BERU?
Sol.ax, в онлайн-каталоге BERU, как я понял ошибочные сведения (и по мощности и по диаметру). В pdf-версии, которая выше публиковалась, все в порядке. Интернет-магазины берут инфу в онлайн-каталоге, потому везде косячные данные. Заказал LE047, скоро точно расскажу.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Sol.ax, на корпусе инфы мощности нет, у товарища стоит, нормально работает, перепиновать один разъем только надо. Вечером кину фото.
    95.2 KB · Просмотры: 186
    93.6 KB · Просмотры: 180
У меня такой же уже год успешно трудится ;)
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Zadralov, pdf я смотрел.
-xxx-, Угу, это радует!
тоже заказываю.
cheshir
22 Авг 2011
VW TIGUAN T&F\2.0TSI\170HP #*149**190
Вчера поставил вентиляторы VDO
A2C59511339
A2C59511340
На CAWA подходят без проблем, хотя в Автодоке "лечили", что не применимы и советовали брать оригинал.
Теперь в пробках все ок.
Но дорого, с установкой у неофициалов - 20 кило рублей, но надеюсь их хватит надолго. Также посоветовали помыть радиаторы с разбором. Наверное займусь этим сам в отпуске, если время будет.
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
A2C59511339
A2C59511340
фтанг........ 2 нед назад оба пропелера либо вдо +вдо либо вдо+ хела стоили от 14 до 16......... щяс 20........ фтанг....... (ругательствыо)
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
А я забрал LE047.
Решил с утра посмотреть крепеж что и как - так оба вентилятора закрутились))) мозги большого видать испугались что их заменят:D
Warez, какой разъем перепиновывать можно уточнить?
Warez
11 Апр 2012
Казань
Sol.ax, выход на малый вентилятор, снял со старого.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Соберите инфу в шапку темы, будет очень наглядно и полезно страждущим (когда менять, что мозги не ремонтируются; номера Beru, VDO и т.д.).
Отправлено с Tapatalk
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Странно....писал сообщение, а она пропало.
Короче на выходных с матюками поменял большой на Beru LE047 (Брал за 5600).
Разъем не менял - просто сточил прямой угол и оставил скругленную часть как и у штатного, beru получается 2 варианта предусмотрели...
очень не удобно вытаскивать через верх, но вытащил.
Нижние саморезы откручивал сверху - это извращение.
Закручивал уже сняв защиту картера.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Sol.ax, зря подрезал, может разъем стать не герметичным, не долго же было его поменять.
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Хотел, но не получилось отогнуть внутри ушки, которые контакты удерживают.
На работе сейчас снял без проблем... :))) пусть валяется :)
Стать не герметичным - нет, т.к. геометрия точно такая же как у штатного, просто дополнительный отлив сделан под 90 градусов. а за герметичность там резинка отвечает внутри.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Sol.ax, ну да, согласен, я просто две иголочки немного вбивал с двух сторон контакта, потом его выдергивал.
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
А как снять большой вентилятор на дорестайле? у моего тоже мозги глючить начали, в пробке до определенного момента вент не включается пока темп выше 100 град не продержится минуты 3-5.
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Ээээх ...
эпопея с вентиляторами продолжается видимо.
Сегодня был хлопок и при большой скорости вентиляторов (включение кондея) идет сильная вибрация. В чем прикол пока не понял, завтра ошибки гляну, но думаю их не будет...
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Даже не стал ошибки смотреть...
Кусок обода малого вентилятора исчез...расбалансировка и как следствие сильная вибрация при максимальной скорости малого вента (при вкл. кондея)
Печалька :(
предложили из наличия Hans Pires... Как-то боязно :(
Буду наверное ждать VDO A2C59511340 или MEYLE 1002360050
