Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
palexij
9 Дек 2014
Чебоксары
Tiguan 2012. CAWA 2.0 TSI
Stingru, У меня перестали нормально работать и стали появляться ошибки, когда я снимал радиаторы и промывал их. Возможно я их потревожил и пришло их время.
Замачивал плату в бензине не помогло. Замочил на сутки в ацетоне. Чуть поковырял верхний слой он стал мягким, но под платой все твердо и я поставил еще замачивается до понедельника 3 дня будет замоченным. Оказывается плату держат винты, нашел пока 3шт.
Miha-M
1 Май 2014
Помогите с проблемой пожалуйста. Тигуан дизель 2010года. Разбился подшипник на большом вентиляторе. Заменил на Kortex. Неделю поработал норм. Сегодня с утра перестали крутится оба. Пока вернулся домой, выключил зажигание, заработали оба. Заводу, перестают. Глушу, начинают работать....
Чем помочь-то? Меняй большой вентилятор, ну или если удастся то блок управления))
Андрей751
16 Сен 2020
Miha-M, Как включить вентиляторы без машины. какие сигналы подать на управление?
palexij
9 Дек 2014
Чебоксары
Андрей751, Да это запасной вариант. Хочется в оригинальном корпусе чтобы все работало.
palexij
9 Дек 2014
Чебоксары
Сегодня понедельник и с платой ничего не случилось от ацетона. Пришлось греть феном корпус и отдирать. Получилось все не аккуратно и возможно повредили схему.
кому интересно возможно сломаны след детали: IR 840N
STPS2045CFP вроде как живые.
Андрей751
16 Сен 2020
palexij, У меня задача прще, плата не залита, элементы вроде все целы. Нет схемы, Как запустить проверить?
Venum
5 Июл 2018
ЮФО
Wolksvagen Tiguan 1 поколение (дорестайл)
ОШИБКА 1:
4 Найдены неисправности:
006470 - Блок управления 1 вентилятора радиатора
P1946 - 000 - неисправность/нарушение электропитания - Непостоянно
ОШИБКА 2:
006469 - Блок управления вентилятора радиатора1;управл.вентилятора
P1945 - 000 - коротк.замыкание - Непостоянно
ОШИБКА 3:
006480 - Вентилятор радиатора-V7
P1950 - 000 - заедает/заклинен - Непостоянно
При диагностике Васей обнаружились такие неудаляемые ошибки. Сам заметил, что вентилятор работает странно, короткими, последовательными сериями, а не продолжительно, как полагается, а так же часто включается после заглушения авто, что как слышал от некоторых быть не должно. В чём может быть проблема, в датчиках, моторчике, либо может в проводке?
У Вас же написано в ошибках "блок управления"..читаем тему - покупаем большой на замену...
518
1 Мар 2012
В
Видимо теплит надежду, что не придется тратить 12-18 тыс. рублей на оригинальный вентилятор, гонит мысли прочь.
518
1 Мар 2012
Ну если нет лишних предрассудков то можно обойтись и 4500 руб. за Лузар :)
И ведь и их порой не хочется тратить, а хочется думать, что проводок скрутить или очистить.
В ведь и их порой не хочется тратить, а хочется думать, что проводок скрутить или очистить.
Это да, но этот путь уже у многих тут проверен и просто так ошибка по боку управления от очистки контактов, увы, не пропадет
Venum
5 Июл 2018
ЮФО
Благодарности: vov4iik
