bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
выводятся и висят до следующего знака /отмены /пока не зависнет = скорость, обгон запрещен, времянки (те может показываться целая гирлянда знаков в моменте)
Я знаю про это. Просто, возможно где-то в настройках есть возможность поставить отображение конкретных знаков и ограничить время отображения.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
ushermark
23 Июн 2024
VW Tiguan II 2019, 2.0TDI, 140kW, R-Line
Посмотрите одисом , и активируйте , может просто не активированы данные функции , в R-Line -наверняка есть
Заказал Carista evo, прибудет в воскресенье. Гляну что там можно настроить.
piligrimplus
30 Июн 2024
Volkswagen Tiguan, рестайлинг 2021, 1.5 DPCA, First Edition
Вопрос по смене юзера в машине, которая привезена из-за границы.
Если сменить пользователя тут в России, геолокация засветится в приложении, не отключат ли мне разные ассистенты, мол в России такое не должно работать? Активный круиз, матричные фары и прочее.
Второй вопрос. У приложения есть возможность смотреть на карте где автомобиль, удаленно включать кондиционер. Сама система в авто явно подразумевает что в ней должен быть интернет, есть функция раздачи интернета hotspot wi-fi.
А где установлена симка и как её сменить на нашу, чтобы интернет в авто заработал?
Rathenn
16 Дек 2011
САО, МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
а с машиной вообще ничего не шло?
теперь через приложение ставится юзверь? вроде же просто в башке прописывалось и всё..
офигеть конечно рестайл пошел...
piligrimplus
30 Июн 2024
в башке просит ввести логин/пароль и пытается выйти в интернет. Если логина нет, отправляет скачивать приложение. Оно, кстати, для России забанено в appstore и Google Play. Пришлось скачивать с левого стора.
Благодарности: Rathenn
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
не отключат
по моему там esim
погугли car-net на драйве, там больше инфы
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Если в машине тихо-тихо (без радио, без вентиляции, с закрытыми окнами), то при работающем моторе на стоящей машине с селектором в "D" и при полностью выжатом тормозе слышен легкий шорох с периодичностью раз в секунду. У всех такое?
Robotopotun
6 Фев 2021
Opel astra
Камрады. Пробег 47к, в основном трасса, пробок нет. 3г. 1месяц. Менять масло в дсг или подождать до 60к?
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Knewstar 001 238лс, Golf-8 DJKA 22г, Passat B8 CZPB 22г.
Купить литрушку, прогреть коробку как полагается, сделать контрольный слив избытка масла и посмотреть на его цвет, запах, присутствие метал частиц, если масло прозрачное, не воняет гарью, никаких частиц нет то долить с литрушки до нормального уровня и катать до 60к. Если деньги жгут ляжку то можете поменять но если основываться на том, что Вы пишете то думаю смысла до 60к особого нет, однако я именно за периодическую проверку состояния масла, насколько мы этом вообще может сделать и уже по состоянию масла принимать решение. ИМХО
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 2.0(220)НL, Ауди Ку5 2.0(225)
При вашем в своей основе трассовом пробеге смысла менять масло сейчас нет.Смело при таком режиме ездите до 60-70 к и потом только меняйте.
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
И зачем эти танцы с бубном? Смело катать до 60 т. Я менял на 60 т. и 5 лет авто.При такой же эксплуатации. Масло слилось без каких либо неожиданностей.
ВАНИКО
7 Сен 2019
Грязное было? Подхожу как раз к этому рубежу , эксплуатация очень лайтовая, в основном загород в стиле ПДД+20 , средняя скорость в долгую около 32-35...
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Serjio 65,
Согласен.Не вижу смысла скакать в контроле перед самой заменой.Откатал и поменял вместе с фильтром,главное что-бы корпус фильтра при затяжке не перетянули,а то потом придётся новый покупать,а он будет не лучше родного.
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Не сказал бы. Я присутствовал при процедурах. Специально у мастера спросил не припозднился ли с заменой.Получил ответ мол в самое время.
У соседа по ГСК в Тигуане 1.4 Т меняли масло в ДСГ на 85к(было чистое),так при замене сказали легко и до сотки доехал бы в таком режиме эксплуатации..У него эксплуатация 90% трасса+10% город без отжигов и резких ускорений.Тут кто и в каком режиме эксплуатирует нужно смотреть.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Вам думаю лучше будет сменить его,что бы лишний раз не думалось.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Затем, что так точно можно удостоверится в состоянии масла и понять свой интервал замены если условия езды довольно стабильные, если человек сомневается. Ну и это будет явно дешевле чем просто слить нормальное масло на шару и его поменять)) А так я тоже считаю, что если машина нагрузок не "видела" и ездит по трассам то чесаться раньше 60к смысла маловато, можно конечно поменять если хочется и деньги не жалко но...
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Человек сомневается,спросил совета ,ему насыпали менять конечно ,а зачем ? Это ведь его авто с новья,он на нем ездил и ездил вполне в гуманном режиме. Понятно было бы, если бы авто из под кого то ,а так как то глупо.
Но дело хозяйское, таки да лишние деньги и время ,почему нет.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Я не знаю кто там чего насыпал но я написал "проверить состояние масла и если оно норм то не менять, если не норм то менять". Сбалансированный вариант на мой взгляд, чуть выкрутил мерный стакан и уже масло польётся, слил немного для оценки его состояния и смотри что там, затем долей до уровня и катай дальше или меняй полностью если состояние швах. Если человек аккуратный и сливает масло в чистую тару то даже литрушку масла покупать не надо, если оно норм то залить обратно и всё. Главное иметь шприц Жане либо масляный шприц с насадкой дабы удобно заливать масло в коробку через мерный стакан.
