Yur.OK
17 Дек 2016
Tiguan, 2018, City, 4motion, 1.4(150), DSG6
Здравствуйте!
Уже не одно сообщение писал тут по поводу своего тига, хочется услышать мнение людей.
Зимой у меня стал "хандрить" замок водительской двери.
Месяц назад появилась ошибка ассистента смена полосы (вроде как бьётся ошибка контрольной лампы в зеркале).
Сегодня заметил, что колонки аудиосистемы, в передней левой и задней двери работают тише, и будто с помехами.
И вот вопрос - может быть дело в каком-то разъеме или косе, которая идёт по левой стороне кузова?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Внутренний шрус с правой стороны сухой?
Хотя, если порог...
Ну, под капотом с той стороны расширительный бачок, трубки кондея. Ещё стоит вебаста, но она под бампером справа. Фото бы или видео.
За подкрылок к двери валится все, что льётся с лобового.
Alexx28
7 Май 2013
Мытищи
Tiguan II H/L и опции (220 л.с.)
Это относится к правому переднему подкрылку, а не порогу! С подкрылка масло воздушным потоком на порог снесло. Не надо вырывать фразы из текста.
RudyLion
28 Сен 2021
VW Tiguan II HL, 2019, 180 HP
Может, если в разъем вода попала и контакты постепенно окисляются. Отстегните разъем на передней двери и осмотрите его внимательно, обе части. Если окислилось не сильно - очиститель контактов в помощь, потом можно смазку для контактов нанести. Если сильно - тогда к электрику, менять пины.
Благодарности: Yur.OK
kalamaiht
9 Окт 2019
А как работает регулировка зеркала, стеклоподъемник. Попробуй проверить обогрев зеркала, правда в такую жару это сложно сделать. В первую очередь проверь всё на водительской двери. Затем на всех остальных проверь, т.к. управление так же на водительской двери.
piligrimplus
30 Июн 2024
Volkswagen Tiguan, рестайлинг 2021, 1.5 DPCA, First Edition
у меня в ГУ есть пункт: до замены масла столько-то км, до ТО столько-то км.
Как эти интервалы обнулить при замене масла, только у дилера со спец.оборудованием?
И если менять масло в обычном сервисе без обнуления счетчика, то после окончания интервала машина не будет постоянно ругаться?
И к теме масла, посоветуйте нормальное и доступное к покупке масло с допуском VW 508. Что-то кроме Лукоил Genesis Armortech GC 0-20w не нагуглил. Мобила и кастрола в продаже нет. Двигатель 1,5 DPСA.
piligrimplus
30 Июн 2024
можете дать ссылку на инструкцию? У меня ее нет.
Хотя бы на английском на рестаил.
У меня пользователя-то сменить не получилось, раздаю машине интернет с телефона, но она к vw серверам не подключается. А пользователя можно сменить только онлайн. Так и пишет мне машина чужое имя.
Сергей.П.
24 Июн 2019
В интернете полно роликов о сбросе интервалов замены масло.
Muravey
18 Сен 2018
Tiguan 2 1,4 150 л.с.
Всем привет. Перестали открываться и закрываться стекла, если держать кнопки на брелке. Это в меню или в кодировках включать? Подскажите, не могу найти))
Smash
15 Июл 2019
Тула
Tig2 Offroad Innovation 1.4/150
src2k3
24 Июл 2024
Tiguan 2 R-Line 1,5 150 л.с.
Всем привет! Подскажите, под капотом где-то есть дублер номера двигателя?
Мастеровой
23 Мар 2023
Tiguan 1.4 TSI 122 (2016г.в.)
Blackhk
28 Апр 2019
Тигуан 2
Народ подскажите плс, где то есть готовое решение по установке пневмы на тигуан? Еще хотел бы доводчики дверей поставить.
Алекс_72
18 Янв 2021
Тюменская область
VW Tiguan II 2,0 TSI HL
Кто нибудь делал антикорозийное покрытие днища? Есть смысл делать или там и так всё хорошо обработано?
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Не знаю, как у китайских тигуанов, а мой калужский за почти 7 лет снизу как новый.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Хорошо обработано, чуток коррозии может быть разве что на элементах подвески например(что на скорость не влияет), сам кузов весьма устойчивый. В целом если волнуетесь можете и обработать у рукастого мастера но это больше перестраховка либо для эксплуатации машины 10-15л в том же СПБ где всё очень плохо с реагентами.
Восьмой
4 Авг 2024
ТИГУАН 2 2022 год, бензин
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, может быть кто-то сталкивался с такой проблемой:
На нормально работающем авто, после остановки, повторно завести не получилось. постоял 5-7 минут.
Педаль тормоза не стала прожиматься совсем, даже на миллиметры, как железная, кнопка старт-стоп щелкает и стартер не включает.
И так несколько раз, после 10 минутного перерыва педаль тормоза стала обратно, как обычная и авто завелся.
Автомобиль новый пробег 2.600км.
