samuil
25 Фев 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 ,180 лс
ну, логично предположить, что если стрелка не показывает 110, то она и 150 в случае чего, не покажет. А тогда в чем тайный смысл наличия прибора на дисплее?
Смысл в красной зоне я так понимаю. Если индикатор красный тогда кипишуй
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
smoker60
2 Янв 2019
Ростов
Nissan X-Trail
у меня ещё вопрос по снятию АКБ - можно ли закрыть двери с брелка а потом снять АКБ ( я понял прочитав инструкцию что сработает сигналка) Тогда как закрыть двери если перед снятием АКБ не закрыть двери с брелка?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Я делаю так: сидя в машине, закрываю все двери кнопкой на водительской двери, открываю ручкой водительскую дверь, открываю капот, снимаю акб, закрываю капот, закрываю водительскую дверь ключом.
Есть более геморройный способ: снять акб, потом каждую дверь закрыть с помощью ключа.
smoker60
2 Янв 2019
Ростов
Nissan X-Trail
отличная идея
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
тоже заметил, что стрелка совершенно бутафорская, какова ее информативность - не понятно.
А что мешает по косвенно по температуре масла смотреть . дельта 10- 12 град, если всё нормально - вполне можно отслеживать как скачет вода
PoMaLIJKa
30 Сен 2018
Tiguan II City, 2018
А как вы вообще смотрите температуру ОЖ?, если на приборке показывается температура масла. Это вообще не связано ни как. Вообще то в а/м установлен термостат, который устанавливает режим работы вентилятора, а так же клапана большого и малого круга. Если у вас температура будет превышать уст. значения - значит ваш радиатор не справляется с поставленной задачей. Да и вообще уж наверно надо за дорогой следить, а не "пялеться" в температуру. Уж простите за французский " если вы "нихера" не понимаете почитайте инструкцию, там все написано. Не посмотрите, а почитайте."
Отправлено с моего SM-A310F через Tapatalk
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
Tiguan New TDI HL 2017
Ситуация такая: в телефоне Яндекс навигатор и прога Стрелка. Когда включаю блюпуп, навигатор не воспроизводит подсказки голосом, совсем. получается - или разговор по телефону, или звуковые предупреждения. Можно совместить, чтобы и подсказки были и по телефону по громкой можно было разговаривать?
На IPhone нужно зайти в Пункт управления-Музыка-далее нажать на треугольник с кругами и поставить галочку на iPhone, тогда подсказки Яндекса будут выводится через динамик телефона. Неудобство в том, что это приходится делать каждый раз после запуска Навигатора.
Martin69
10 Май 2019
Тольятти
TIGUAN 2 механика
Друзья ткните меня в тему, как проложить скрытно шнур от видеорегистратора в нашем авто, что и как разбирается!
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Мне спец протягивал от блока предохранителей по левой стойке, сняв с нее накладку, далее провод заправил под обшивку потолка, и вывел за зеркалом.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Martin69
10 Май 2019
Тольятти
TIGUAN 2 механика
GoshaF
28 Окт 2018
TIGUAN II
У меня не Ипхон:confused:
ROV777
20 Июн 2018
Tiguan Т2 TDI 4x4 Highline off-road
После года эксплуатации с утра стала туго нажиматься педаль тормоза, когда двигатель не включён. Как двигатель заработал всё становится мягко. Дилер говорит что так и должно работать, но у меня целый год педаль тормоза всегда была мягкая с утра. У кого как работает эта педаль на заглушенной машине? Есть подозрение что уходит вакуум после простоя.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Спасибо! Хотелось бы теперь узнать как снимается тонель чтоб провод протянуть до розетки (прикуриватель)
Если провод длинный, то можно ничего не снимать и под пластиком тоннеля сбоку до заднего прикуриватель протянуть. Просто подсовывать снизу и всё.
- AxL -
13 Июн 2019
Не мешайте машине работать))) вакуумный усилитель тормозов работает при заведённом двигателе, на всех машинах педаль колом стоит на заглушенной.
Martin69
10 Май 2019
Тольятти
TIGUAN 2 механика
Хорошая мысль протянуть до заднего прикуривателя , но там наверно будет мешать пассажирам и провод всё таки не достанет!
samuil
25 Фев 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 ,180 лс
Спасибо, осталось костыли освоить, покурить инет про них. Не компутерщик я.
Посмотрите форум 4pda. Я тоже от этого далек но посмотрел почитал и получилось подключить телефон без активации и рутирования
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
Не ищите сабе геморрой! Заедьте в любое место по установке сигнализаций и там за немного рублей Вам сделают все за пару часов. Я так поступил - нашел, сдал машину, сходил посмотрел кино в кинотеатре, забрал машину!)) и камера впереди и сзади и проводов нет и прикуриватели свободны))
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Delete
