Noize
31 Май 2021
Tiguan R-Line, 180 лс
Есть электропомпа, которая гоняет охлаждающую жидкость. Масло не качается, именно поэтому я немного даю остыть машине почти после любой поездки на холостых, но такого требования нет. В инструкции есть указание так делать только после валилова, а не после рядовой поездки.
Насколько я понимаю турбина охлаждается именно маслом а не ОЖ. Не ?
Igor100
29 Мар 2021
И маслом, в том числе.
Robotopotun
6 Фев 2021
Opel astra
Меньше какого давления в шинах уже стоит подкачивать? Прыгает от 2,1 до 2,5.
neugierig
11 Июл 2021
Можно ли у нас посмотреть уровень заряда АКБ встроенными средствами? Знаю на Гольф 7 и выше эта функция присутствует.
Zoltan
2 Авг 2021
Tiguan 2 1.4 Respect Plus
Стоит Старлайн А93, показывает заряд на брелке. Значит, как-то можно снять инфу)
neugierig
11 Июл 2021
А на приборке? Может есть тайная последовательность )))
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Старлайн его тупо с 30-й клеммы берет, к которой подключено его питание. Это тоже самое, что в сам акб или обд разъем мультиметром ткнуть.
Для Тигуана, насколько я знаю, активировать по примеру Октавии или Гольфа отображение заряда нельзя. Т.е. только диагностикой смотреть или замерять напрямую. Возможно, на машинах с вебастой что-то иначе, там есть дополнительный блок контроля заряда, вроде как.
TVTest
15 Июн 2021
KIA
У меня на AUDI A6С6 3.0TDi было выведено через инженерное меню на монитор. Но информация абсолютно неинформативная. Могло быть 100% и стартер еле крутил и наоборот. Проскакивала информация, что эти цифры означают вероятность запуска двигателя в конкретных температурных условиях при конкретной емкости АКБ. Побаловался и отключил.
Stanislavus
7 Сен 2020
У меня в комплекте с машиной шёл штатный ОБД-блютуз адаптер (наподобие ELM-ки), который через прогу "VW Connect" показывает и напряжение, и уровень топлива, и статистику заправок/поездок.
Баловство, конечно, но прикольно иногда заглянуть.
Думаю, что такой адаптер можно и отдельно приобрести.
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
Добрый день.
Заметил у себя несколько неприятную особенность в поведении передних фар. Стоит Iq.Liqht с завода.
Если на улице достаточно темно и переключатель света в положении «auto» или «ближний вкл» при старте авто или включении зажигания свет передних фар включается как-бы постепенно и с «анимацией» диодов – все красиво и хорошо. Если, не глуша авто (или зажигания) перевести переключатель света в положение «0», то выключение фар происходит в обратном порядке – обратная «анимация», притухание – всё логично.
НО, если оставить в «auto» и заглушить авто (выкл.зажигание), то свет просто резко тухнет, при этом остаётся гореть диод подсветки поворота/ПТФ если руль не в «нулевом» положении! Причём долго горит, даже когда авто поставлено на охрану…
Собственно, вопрос – это нормально и у всех так?
Просьба проверить владельцев Рестайла и фар Iq.Iight поведение света у себя.
Спасибо.
P.S. и это точно не "проводи/встреть" - там все работает норм.
Miki2011
2 Май 2021
Tiguan 2021 1.4 4x4
Vasek2008, Аналогично. Тоже удивило... Первый раз в гараже уже собрался к дилеру ехать ...
609
6 Фев 2021
Tiguan R-line 220
Также периодически остается гореть правая секция правой фары, при том что руль в нулевом положении
Помогает сбросить и снова выставить настройки задержки выключения фар
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
Рычаг поворотника точно не включен? Может это стояночный огонь горит?
MyTag
7 Ноя 2020
R-line 220
Подскажите, а у всех при открытии машины с помощью kessy есть повторное срабатывание, если коснуться ручки изнутри еще раз, не открывая двери? Возможно, я что-то "сломал" кодировками, но сейчас в меню настроено на открытие всего авто первым касанием и почему-то кажется, что не было раньше реакации на вторе касания при такой настройке... Или было и в нем есть какой-то смысл?
MyTag, вероятно, второе касание в любом случае распознается, если сделано в течение определенного времени после первого. В зависимости от настроек, видимо, просто откроется либо конкретная дверь, либо сразу все. В последнем случае при повторном касании замки просто щелкнут вхолостую, так же, как если нажать на кнопку цз на двери или на брелке.
Благодарности: MyTag
