выбор блока Bluetooth
Ufhbr
21 Июл 2016
Таганрог
А брать комплект с большими разъёмами или с малыми, и пенопласт нужен или нет?
arerey
7 Авг 2016
А подскажите по модулю MDI + Bluetooth 5N0 035 729 - кто-нибудь устанавливал его на Tiguan?
Вот встретил набор с номером 5N0 035 728 - это не одно и тоже?
Что надо будет сделать, чтобы заменить стандартный MDI на это комбо?
Tiguan 2013 года, магнитола RCD310
Если тема уже поднималась - дайте ссылочку - а то два дня уже ищу, ничего не находится.
Vik76
11 Апр 2014
Tiguan TDI st.1 Revo
достался с авто вот такой блок 3C8 035 730 D, так сказать премиум из премиумов :) почитав информацию понял что на приборке только ИНГЛИШ, или можно как-то победить перепрошивкой и заставить его отображать на приборке кириллицу???
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
на драйве вроде проскакивала инфа, что можно сделать русский, но там заморочка какая-то. поэтому не стал такой брать и взял 7Р6
Vik76
11 Апр 2014
да все перечитал, нет инфы по русификации, буду ждать, может кто подскажет
newsms
25 Окт 2016
Tiguan 2013 года
Андрей, удалось добиться успехов в подключении Bluetooth?
Коллеги, можете посоветовать где в Питере решить вопрос с подключением и покупкой модуля блютуз? Есть партнеры, которые это могут сделать?
p0iznp0izn
5 Ноя 2016
Touran; Tiguan
Всем привет,
Нуждаюсь в вашей помощи :)
Имею rns510 и блютус блок 3C8035730 (без поддержки a2dp ), все подключено и даже удалось поговорить по громкой :) Хочу поменять блок на поддерживающий a2dp (3C8035730 с буквой). Нужно ли будет тянуть 2 отд провода под а2dp или менять всю имеющуюся проводку - покупать что-то вроде http://allegro.pl/kabel-okablowanie-bluetooh-vw-7p6035730-5n0035730-i5809423020.html ?
Мои текущие провода:
UPD: не затруднит ли кого-нибудь посчитать количество проводов из блока, который корректно подключен и могёт a2dp ? :)
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
чёт я не встречал что бывает различная проводка в зависимости от блока.
единственное, это если берёте совмещённый блок блюпупа и mdi.
а для простых блоков, даже самых умных проводка всегда одинаковая.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
даже самых умных
Если в Тигах с завода стоял комплект БТ "премиум" 5N0-035-730 (все буквы, кроме D) и 3C8-035-730 (без буквы на конце), то у него не устанавливалась проводка для музыки по БТ (A2DP) и при замене на другой блок придется протягивать 2 провода. Еще при замене на блок не "премиум" vag-comом нужно убрать галки с антенны GSM и кредла (если был), а то при диагностиках постоянно будет выкидывать ошибки, хотя работать будет все ок. Я у себя ничего не протягивал, хватает медиа-ин.
Проводку менять не нужно, подключите другой блок и опробуйте музыку по БТ, если не пойдет, то протянете 2 провода и все.
Нужен именно премиум - подключаете симку и телефон спит? А то можно установить (если приборка русскоязычная) например 7P6-035-730-L и голосовое будет на русском)
p0iznp0izn
5 Ноя 2016
Touran; Tiguan
А тут можно поподробнее? Не совсем улавливаю, почему media-in бокс может влиять на это.
Тыркнуть блок и проверить не могу, т.к. собираюсь заказывать из Польши.
PS У меня гольф6, MDI в подлокотнике, блок под пас сиденьем, может, поэтому не улавливаю :)
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Не в том смысле, что влияет на БТ - если у меня есть желание послушать муз с телефона, то я вставляю кабель в тел и и разьем в подлокотнике. Слушаю так очень редко и не вижу для себя смысла тянуть эти провода, по этому так выразился.
Так и заказывайте, проводка подойдет к любому ваговскому штатному блоку (до 15 гв наверное), а если музыка по БТ не заиграет, то доустановите проводку.
p0iznp0izn
5 Ноя 2016
Touran; Tiguan
Тут и хочется, и колется :) . Я, наоборот, больше бы музыку через a2dp слушал, по сотовой связи говорю крайне редко. Учитывая появление таких девайсов, как rcd330 PLUS, есть мысля отказаться от блоков и проводов и перейти на решение all-in-1.
wasser79
2 Авг 2013
Кто нибудь поставил себе блок 2в1 5N0 035 729, голосовое управление удалось настроить?
p0iznp0izn
5 Ноя 2016
Touran; Tiguan
Купил блок 3...С , но по а2дп играет только правая сторона, нужно тянуть 2 провода. (Читал тут http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=31390&page=2 )
Подскажите пожалуйста примерную длину провода от блока под сиденьем до головы.
andy1510
9 Май 2017
Калининград
Народ подскажите пожалуйста, нашел блок bluetooth 7L6035730C, я так понял от таурега. Будет ли он дублировать инфу на приборку, а то инфы нет об этом. И не подскажите, смогу я прописать с помощью ELMa через Carista. А то пока шнурок не доехал.
Ufhbr
21 Июл 2016
Таганрог
Подскажите пожалуйста. поставил коплект китайский 1к8....730д все работает , только не показывает тел. книгу и кто звонит, хочу заменить блок на 7р.....730L. нужно адаптером что то менять до и после замены и провдка подойдёт?
Gorku68
28 Янв 2016
Архангельск
День добрый! Подскажите люди добрые! К штатной RNS510 подключено блютус устройство Touch Phone-Kit Music. Работать перестало. Пишет: Please insert USB pendrive containing the recovery file to install the main system. Перевод:Пожалуйста, вставьте USB-накопитель, содержащий файл восстановления для установки основной системы.
USB вход есть, файл востановления где взять? Кому написать, сервис в Архангельске не помог...
Посоветуйте господа-товарищи.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Не могу настроить, телефон не видит. Долго ищет, а потом ввожу код сопряжения и в итоге не подключен. Хотя шнурком прописал в 19 блоке и в 77 поставил галку. Не пойму что ему еще надо? Голова RCD510 правда без мультируля.
Может еще что то надо шнурком сделать? Кто подскажет?
Zenoyd
19 Май 2018
Подскажите пожалуйста! У меня стоит 310я. Как понять, есть ли на ней блютуз? :bc::bc:
