выбор блока Bluetooth
Zenoyd
19 Май 2018
с черным дисплеем , это какая?
M@shroom
21 Июн 2018
Казахстан, Алматы
Tiguan 2015
Блок Bluetooth для RCD-510
Добрый день,
Приобрел Тигуан 2015 с вот такой головой. Полагаю, это RCD510. Но вот дилемма - в нем нет bluetooth, что в 2018, вроде как, моветон.
Удалось найти информацию что нужно доустанавливать под сиденье отдельный блок BT, тянуть провода и вся вот эта радость. Но засада в другом - засада в цене - блок стоит на emex порядка 200$.
Нашел аналоги вот тут и тут
Поделитесь, пожалуйста, опытом - будут ли китайские аналоги оригинального блока работать? Нужна громкая связь, музыка, управление на руле, вывод на экран всего, что может быть выведено.
И второй вопрос - может, проще поменять голову на таковую от Тига 2016, которая уже с Andoid auto и прочими радостями - возможно?
HellFish
4 Июл 2014
Народ, кто сталкивался с вопросом руссификации 7P6 035 730 С. В 77 блоке 0-байте нет русского языка. Соответственно на приборке меню БТ на инглише((
HellFish
4 Июл 2014
Перепутал блок, нужно русифицировать 3C8035730C Возможно такое исполнить?
M@shroom
21 Июн 2018
Казахстан, Алматы
Tiguan 2015
Здравствуйте,
Хочу приобрести такой блок для Bosch RCD510
1k8035730d
Продавец говорит что он не выводит ни названия песен, ни контакты - тогда вопрос, а что он умеет? Какой блок лучше купить? Или лучше голову заменить все же?
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
4els
14 Июл 2018
Подниму вопрос, ситуация такая же. Есть люди способные подсказать в данном вопросе?
leopoldus
9 Апр 2017
Челябинск
Passat CC, Tiguan
По поводу Китайских, судя про номерам есть подозрение, что эти блоки слегка подустарели, и функционал у них может быть ограничен. Потому и ценник такой низкий.
На Авито есть нормальные блоки с проводкой, по 14000р. Из МСК могут отправить.
Здесь на форуме тоже нормальные блоки продавались, по 10т.р. без проводки.
По поводу Discover Media. Да, они там вроде как идут уже с блютузом, и вроде как установить их можно, что бы все работало. Но Дело это не простое и выйдет сильно дороже.
На Пассат СС форуме, один человек продавал такое, ценник был 37т.р.
Вон он же писал как чего ставил https://www.drive2.ru/l/466727568779772745/
M@shroom
21 Июн 2018
Казахстан, Алматы
Tiguan 2015
Проводка + микрофон
Добрый день
Подскажите, если заказать проводку с микрофоном с Али - подойдет ли к блоку 7p6...c?
Микрофон с али сильно хуже оригинала?
Не могу найти неразрезанную проводку и микрофон... а заниматься скруточками ой как не хочется...
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Подойдет. Но бывает китайцы путают + с -. Придется перепиновать. Слышимость нормальная.
Impreza
13 Авг 2016
СПБ
Срезали все разъемы с авто, на котором был установлен блок 7p6 035 730K
и теперь нужно собрать проводку в единую косу...
Помогите пож. с распиновкой разъемов проводки блютуз?
спасибо.
Eugen Hot
15 Ноя 2011
был Field tdi, сейчас T&S tdi
Приветствую! Можно ли на Тигуане 13м.г. цветная приборка с 5-м софтом с установленной андроид магнитолой пользоваться еще и привычным bt блоком vw для звонков через приборку с выводом разговора на дополнительную колонку? Микрофон и блок bt штатные или VW OEM. Нужна телефонная книга и списки вызовов на приборке на русском, голосовое управление звонками (андроидное голосовое управление рулит только мультимедией, навигацией и обзором). Звук выключить или приглушить при этом на магнитоле мне не трудно. Как в этом случае подключать блок bt? Кнопки на руле нужно отключать от андроида? Работают с магнитолой через кан или напрямую, для андроида есть сенсорные кнопки на экране, заказал дополнительный пульт в подстаканник на 12 функций и голосовое управление работает хорошо. От кан в магнитоле по сути используются только динамические линии заднего хода для кругового обзора ареа вью и управление подсветкой по габаритам ILL. Отображение климата и дверей сразу отключил - на климате и приборке все видно, в установки в авто тоже лазить незачем.
Пока приходит в голову только RNS210 за 500 рублей купить и в бардачёк засунуть с одним динамиком или паралельно подключить ее к динамику водительской двери. Подскажите если существует более компактная вагеновская голова, совместимая с бт с голосовым управлением. Буду признателен за любые конструктивные идеи и комплектующие.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
полностью разлоченые Composition Media уже за 30К отдают. Блютус там на збс работает. Да и много чего там еще есть. При цене синезубого блока в 14 000, его покупка сейчас бессмысленна.
Eugen Hot
15 Ноя 2011
На странице Fiscon Kufatec пишут о работе их БТ блока на Тигуане с не ваговскими ГУ. У них на сайте только телефон почты не нашел. Может кто-нибудь прокомментировать будет ли работать с андроидом?
http://www.fiscon-mobile.eu/support/manual_tiguan.php
nick222
23 Окт 2019
KLD
Tiguan 2.0 tdi
ребята как активировать меню смены рингтона звонка на блютуз модуле - 3с8035730с ?
штатный звонок просто раздражает своим ором :( или подскажите как закодировать? спасибо
ps приборка цветная тиг 12-13
harrican
5 Июл 2021
vw tiguan 2013 дизель
Добрый день, тигуан 2012 года, не цветная магнитола, блютуза нет, кабеля для флэшки около бардачка тоже нет. Зато есть мультируль.
Звучание музыки устраивает полностью, даже сабика не нужно, раньше в хонде црв всё это приходилось переделывать, доделывать, зашумливать двери итд.
Вопрос вот в чём, стоит ли сейчас затрачивать как мне кажется не маленькую сумму, на покупку бу блока БТ от VW, проводов с али, и платить за установку? или же уже купить магнитолу с андроидом, где есть и блютуз и навигация и камера заднего вида, и много еще чего?
Не хочется потерять в качестве звука родной магнитолы и качества приема радио, (живу в области, лучшего приема радио я не встречал)
Vovabro
19 Окт 2020
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4motion 2010
Здравствуйте всем ! Тигуан 2010
Подскажите , что нужно прикупить чтобы был блютуз. Спасибо
    156 KB · Просмотры: 13
Vovabro
19 Окт 2020
Где и что купить
