выбор блока Bluetooth
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Печатал печатал... а и не сохранилось...:(
посмотрел на следующей странице :rolleyes: нужен минус на 2 и 39 контакты ВТ.
Етка предлагает только ремонтные провода , аналогов не нашел:
[/IMG]
Они же с буквами EA\FA и 000 979 014 ЕА
Распиновки:
[/IMG]
[/IMG]
sira
15 Сен 2013
Пензенская обл.
VW T1 122, T2 150
Кто подскажит где тут что не так? По чему паказавают такие ошибки: пост 152. Вроде проверил все ГУД.
    88.6 KB · Просмотры: 34
    102.6 KB · Просмотры: 24
sira
15 Сен 2013
Пензенская обл.
VW T1 122, T2 150
Все заработало:) оказывается неправильно вставил разьем когда снял зеленый разьем. ( перевернул и все ОК')!
Радуюсь :cool:
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Воот, видишь, разъемы разные, а работает...;)
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Склоняюсь к покупке готового с микрофоном за 1200-1300 на али
Phin
20 Май 2011
Расскажите потом что получилось :)
да а что рассказывать, я уже ставил китайские комплекты - без проблем
есть проводка без квадлоков 1200-1300
есть проводка для ленивых "разъем в разъем" от 2200
to-03
28 Май 2014
Spb
Установил блок Bluetooth + rns510 ! Блок последний с русским голосовым управлением.
. Но есть проблемка на другом конце телефона слышен фон с щелчками, правда не со всеми.Что делать, есть варианты. iPhone +iPhone или iPhone +Samsung. Остальные вроде норма.спасибо
Председатель
28 Мар 2014
Тигуан TDI 2011
Подскажите, Камрады, какого функционала можно ожидать от
7р6 035 730 J ? А то на WIKI по сему девайсу тока ???
Или может кто видел посвежее таблицу.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Коллеги, спрошу так, может уже кто-то в курсе: решил подключить к Bluetooth кнопочный телефон, поддерживающий версию синезуба 2.1. Результат получился отрицательным - не видит RNS-ка этого телефона при настройке нового соединения. И вот тут собственно вопрос: есть ли какие-то определённые спецификации для подключения телефонов с синезубом вообще? Какие телефоны поддерживаются или может требуется Bluetooth какой-то определённой версии? Поиски через дядю Гугла не увенчались успехом, так что туда не посылайте :)
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Кое какая информация по блокам БТ, может кому пригодится.
1K8-035-730... - цепляет все телефоны (по HFP) , снятие трубки и окончание разговора с кнопки мультируля, музыка по БТ, отображения контактов на голове и приборке нет.
1K8-035-730, 1K8-035-730-A, 1K8-035-730-B - только с красной приборкой.
1K8-035-730-C, 1K8-035-730-D - красная, ч\б, цветная приборка (3D в том числе).
3C8-035-730 (на модели с 10-го м\г ч\б и цветная приборки), 5N0-035-730 (А, B, C) (любые приборки) - блоки "премиум" , по протоколу rSAP цепляет только Nokia и некоторые модели Samsung и HTC. Используют СИМ карту телефона, сам телефон не принимает участия в звонках и экономит батарею. Для связи используется GSM антенна в плавнике. Музыки нет, обычного модуля Bluetooth HFP для соединения беспроводной гарнитуры нет. Информация отображается в приборке и голове. Голосовое управление на иностранном языке. Принятие, написание и отправка СМС с головы.
3C8-035-730-A (B, C), 5N0-035-730-D (все для моделей с 10-го м\г, ч\б и цветные приборки) - блоки премиум с расширенным функционалом, добавлен модуль HFP, через него работает со всеми моделями телефонов (в таком режиме ни чем не отличается от других блоков, например 7P6... без доступа к СИМ). Есть телефонная книга, музыка, 3G.
3C8-035-730-D, 3C8-035-730-E - премиум среди премиума, есть все, что описано выше и добавлен модуль Wi-Fi, можно сделать раздачу в машине. (есть инфа с клуба Yeti - не работает WiFi в салоне с Iphone, а у самсунга все ок).
Из минусов блоков "премиум" - нет русского голосового управления, только иностранное.
Нюансы. При подключении через rSAP, телефон в ждущем режиме и все СМС, отправленные\принятые с головы, на нем не дублируются. При необходимости придется копировать в ручную. Что бы подключить "другой" телефон через rSAP (через СИМ-карту), нужно искать специальную программу для данной модели телефона. Вроде такие программы есть, но подробностей не знаю.
7L6-035-730..., 5K0-035-730... (все только для авто с 10 м\г - ч\б и цветные приборки) - современные блоки, удовлетворяющие большинству запросов. Подключаются к любым моделям телефона, у всех (вроде! инфа не уточнена!) есть телефонная книга, музыка по БТ.
Самое главное отличие этих блоков в наличии русского голосового управления, которое имеется у -
7P6 035 730
7P6 035 730 А
7P6 035 730 С
7P6 035 730 D
7P6 035 730 G
7P6 035 730 L
7P6 035 730 K
7P6 035 730 N
7P6 035 730 P (вроде)
5K0 035 730
5K0 035 730 А
5K0 035 730 E
5K0 035 730 F
Нюансы. Русское голосовое управление будет работать ТОЛЬКО с русскоязычной приборкой!
PS. на англо-язычной приборке (по крайней мере ч\б точно) контакты на русском языке отображаются корректно.
Если какие неточности, то поправьте.
raror
7 Авг 2013
Блютуз голосовой набор так что вещь конечно прикольная, хорошо выручает, если бы не глючила, у меня такое ощущение что хорошего качества модули идут на конвейер, а отбракованные потом продают нам через перекупов... :)
Мне мой купленный два года назад уже все нервы вытрепал. Через раз понимает голосовые команды и постоянно путает голосовые метки. К примеру я ему в память на контакт из записной книжки телефона надиктовал метку Вася, билайн, но он ее не хочет набирать, зато постоянно предлагает мне телефоны из записной книжки, которые начинаются на букву Б... где вообще меток никаких нету. Причем падла не говорит что не находит метку, а проговаривает Повторите команду или сует не те контакты что надо.
Те команды которые есть в его подсказках не работают, к примеру Вызов Контакта он сам мне подсказывает что есть такая команда, но категорически ее не понимает, зато понимает команду Позвонить которой нету в его справочнике.
Проигрывание музыки по блютуз с телефона я почти сразу отключил, потому что не важно что я слушал до отключения зажигания, флешку или CD диск, после перезапуска зажигания эта падла сразу начинает воспроизводить музыку с памяти телефона, и хорошо бы просто музыку, так он и рингтоны воспроизводит, т.е. все звуковые файлы подряд.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Евген., спасибо огромнейшее! :az: Разложил все по полочкам!
Вот только у меня чего то 5N0 035 730 не видится на приборке... цветной... я правда и Нокию кнопочную не смог с ним сконнектить, я так понимаю нет в нем обычного ВТ?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
У него два протокола подключения DDP/BAP (BAP как раз нужный). В чем нюанс, сказать не могу, может есть какая хитрость... (например, когда переходят с этих блоков на обычные, то для прослушки музыки по БТ нужно прокинуть 2 провода, может стоит сравнить схему, если есть?)
Да, обычного модуля HFP для соединения беспроводной гарнитуры и телефонов в блоках 5N0... нет (исключение - 5N0-035-730-D, у него есть)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Проводку я сам делал. Я его и взял у комрада чисто для теста проводки. Провода все по схеме из Ельзы протянул, даже для микрофона, хотя он и не нужен...
Там еще кодировка сборная...
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Вместо 5N0 подкидывал 1К8 ... китайский, ничего не отображается, но все работает. И звонки и музыка по БТ...
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Так и должно быть - подключение одинаковое, а вот отображения у 1К8... нет.
См личку, там написал.
Ufhbr
21 Июл 2016
Таганрог
Подскажите пожалуйста. Тигуан 2014г, 1.4 голова 310, управление на руле, Блютуза нет, хочу поставить 1K8-035-730-D от китайцев. Вариантов по комплектации много(с какими проводами и с каким пенопластом брать). Нужно ли ещё в мозгах прописывать или просто поставил подключил и всё заработало?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Прописывать нужно, и частенько +/- на микрофоне перепутаны у китайцев , а так вроде все норм.
