Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
Кто какие масла льет или планирует лить в свой мотор??
Производитель, допуск, вязкость?
У нас моторчик небольшого объема, довольно нагруженный особенно в температурном плане, лить в него жижу 0в20 или наоборот более вязкое 5/40? среднее 0в30..
Обсуждаем..
Добавлен список новомодных масел 0W20 : Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
nik245
3 Фев 2013
москва
tiguan
Со сменой масла и фильтра заливают 4 л. и уровень немного выше середины, если откачивается 3,5 то остаётся 0,3-0,5 максимум, так как немного масло всё-таки расходуется. Я вот при промежуточных заменах не смогу лить то, что мне льют в сервисе, поэтому ну его нафиг этот насос и промежуточный маслосервис.
Сколько остается в масляном фильтре?
GREENPEACE
2 Окт 2019
Если фильтр не менять? Всего 0,5 это примерно по 250 в фильтре и поддоне. Скорее в фильтре максимум 200 и в поддоне 200-300.
smo
26 Авг 2014
был 2.0 стал 1.4
Так и что, лучше через снятие поддона менять?
21 Сен 2016
Тигуанчик
Благодарности: smo
Тут не будет единого мнения. Для полной замены естественно лучше снять защиту движка и слить масло через пробку. Я так и делаю на регламентных ТО.
А вот через 7,5т, тоесть на промежуточных ТО, меняю через отсос. Просто потому что он у меня есть.
Благодарности: smo
Shamhoon
20 Янв 2020
СПб и ЛО
Tiguan II Connect 1,4 White Silver
Благодарности: smo
Сергей.П.
24 Июн 2019
Замена масла каждые 7-8 тыс. На предыдущем TSI лил мобил 0-40 и шелл ультра 0-40, шелл чуть меньше угорал. На тигуане недавно была первая замена масла: залил шелл хеликс ультра 0-40, на лето 5-40 буду лить
Привет! А почему на лето 5W40? 0-40 не подойдет?
smo
26 Авг 2014
был 2.0 стал 1.4
Кошмар, помимо того, что надо выбрать масло, так еще и определится как менять))
Сергей.П.
24 Июн 2019
Так ещё и где менять.wink-emo
Leo64
30 Янв 2020
Челябинск
Тигуан II 1,4 150 CZDA DSG 4motion
ведь насосом на CZDA больше 3,5л не откачать из-за конструкции двигателя
Я тоже делал частичную замену масла на 7 тыс км с помощью откачки, но смог откачать китайским насосиком только около 2,7 литра. Даже 3 не получилось, как ни старался, дальше захватывает воздух. Двигатель так же CZDA. В чем секрет? Возможно есть какие то тонкости? Как откачать побольше?
Как перестает сосать, начинаю трубку проталкивать поглубже или наоборот немного вытаскивать. Помогает "дососать" до 3х с лишним литров а потом ни-ни, как не бейся. Вообще, наш движок не для замены отсосом...
Alekhandro
24 Сен 2013
VW Tiguan II City 1,4 TSI 150 4Motion
Возможно всё таки инженеры то не дураки, раз пишут, что замена только сливом.
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
А то что? Раньше частенько так менял)
а то говны взвести, кокс, грязь и шлам стекший в нижнюю неоткачиваемую часть в объеме +/-0,5 литра смешается с новым маслом и умножит эффект замены масла на ноль.
Ясен пень что не дураки. Я отсосом потому и меняю только на промежуточных заменах
Никакого кошмара. Процедура чётко описана в документации по обслуживанию. Это некоторые владельцы разводят мракобесие с частичными, промежуточными и прочими непонятными заменами.
Уже не в первый раз поднимается тема, и у меня бомбит от этого. Т.е. люди якобы из благих побуждений творят какую-то дичь. Если так любишь машину - сделай по-человечески. А если плевать на бурду в картере и засранный фильтр, то и нечего тогда заморачиваться в принципе. Всё же просто. Но обязательно найдётся кто-то, кому какая-нибудь косая полумера поможет обрести душевное спокойствие и гармонию. Как знать, возможно, именно это главное...
Уже не в первый раз поднимается тема, и у меня бомбит от этого. ...
Активированного угля прими штоли или Эспумизан какой...
Alekhandro
24 Сен 2013
GREENPEACE
2 Окт 2019
Самое правильное, это ездить на ТО к ОД и ни на чём не заморачиваться. Там и материалы выебрут и поменяют как надо.
