Вылезла резинка из под расширителя задней правой арки
GRR
6 Окт 2020
Вылезает резинка (шириной примерно 3-5 мм) по периметру расширителя задней правой арки (который черного цвета).
Свисает к земле уже примерно на 10 см.
Дилер говорит, что там нет резинок. Посмотрел несколько видео по снятию заднего бампера, там не видно, чтобы этот расширитель клеился на двусторонний скотч или уплотнялся резинкой.
Если кто разбирал эти расширители, что это такое вылезло?
Отрывать и тянуть за нее пока не стал.
GRR
6 Окт 2020
Andrey-zz64
12 Июн 2019
Новоуральск
Было точно такая же херня только из под молдинга! Приехал в Автогрант сервис это Екатеринбург вышел мастер стал умничать:eek: это механическое повреждение, показывает на царапинки, послал его вызвал юриста поговорили я предупредил что напишу претензию отправлю на завод, через два дня позвонили и придложили акт доброй воли за счет сервиса сделать все это им обошлось в 2154 рубля
    59.6 KB · Просмотры: 94
    47.2 KB · Просмотры: 95
    80.8 KB · Просмотры: 98
Andrey-zz64
12 Июн 2019
Новоуральск
вот заказ наряд
    43.4 KB · Просмотры: 49
Благодарности: GRR
Сергеевич1970
7 Июл 2020
Уфа, Башкирия
Volkswagen Tiguan 1 1,4TSI
Накладки-расширители крепятся к крыльям при помощи клипс и двухстороннего скотча, вот он у вас и вылез.
Благодарности: GRR
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Это не похоже на тот скотчь. По ходу сборщики перемудрили. Бывает если в ночную халтурят.
Благодарности: GRR
GRR
6 Окт 2020
Да, поверхность не липкая, совсем. И вытягивается легко, стоит немного потянуть. Тоже склоняюсь к "косяку" сборки.
zet74
25 Дек 2019
Не нужно грешить на сборку. Вы когда машину моете / Вам моют рапылитель Керхера близко подносите к этой зоне? Думаю, что близко. Чтобы грязь из этой щели вымыть. Вот и результат. И то что вылезло, это 100℅ вспененый двусторонний скотч. Покупайте аналогичный, снимайте эту накладку, очищайте остатки, обезжиривайте, клейте новый скотч и устанавливайте назад. Результат тот же, но совсем не 2154 руб.
ЮрикВ
29 Дек 2019
Вологда, Вологодская область, Россия
Тигуан Тредлайн, 1.4, 125л.с., МКП
Там приклеена просто резинка, а не скотч. Она задумана как уплотнитель, но функции своей фактически не выполняет, потому что не касается крыла. В итоге её легко выбить керхером. Можно ездить без неё, так как снять молдинг очень сложно. Сидит он крепко и клипсы, особенно резинки будут попорчены. Кроме этого при снятии молдинга надо демонтировать подкрылок для отстегивания клипс. Крепления молдинга по не аккуратности можно сломать. Не советую из-за резинки заниматься сьемом молдингов.
Благодарности: GRR
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Вот как раз при сборке и нахолтурили. На моём авто в этих местах иголку хрен запихнёшь и никакой керхер ничего оттуда не вымоет.
Благодарности: GRR
zet74
25 Дек 2019
Вы плохо знаете какой урон может быть от вылетающей из сопла Керхера воды.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Тут в новостях было один придурок убил другого дунув из такого аппарата высокого давления водой ему в лицо
Благодарности: zet74
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
А какие проблемы мойщику сказать шоб он распылитель пистолета ближе метра к кузове не подносил. Всегда так говорю.
GRR
6 Окт 2020
Посмотрел арку у соседа по парковке. В это место лист бумаги не засунуть. А у меня щель между накладкой и аркой с мизинец, мышь пролезет, не то что резинка.
GRR
6 Окт 2020
Сегодня у официального дилера сняли накладку и приклеили новое уплотнение. Бампер не демонтировали. Гарантия.
