Вывести обогрев стекла на кнопку.
Ru241
28 Мар 2009
Приветствую.
Есть желание вывести обогрев лобового стекла на отдельную кнопку и руля на соседнюю. Кнопку поставить вместо заглушки рядом с рычагом.
- Что для этого нужно, есть ли схема подключения.
- где взять кнопки вместо двух верхних заглушек справа от рычага передач.
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
А зачем? В автоматическом режиме все прекрасно работает, очень редко включаю вручную
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Я вежливо и написал, просто не все об этой возможности знают, тема уже поднималась
Ru241
28 Мар 2009
Пользуюсь периодически, когда на трассе начинает стекло обмерзать. По этому мне актуально.
PS.По отдельной кнопке тему не нашел.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Её и нет, схему можно попробовать поискать в темах про разборку и электросхемы, но что-то мне подсказывает что с ГУ все по кану управляется, а не по физическим кнопкам
kalamaiht
9 Окт 2019
Я тоже так думаю, но подогрев сидений включается как по CAN, так и физическими кнопками.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Вот что нашел по обогреву, это силовая схема уже самого обогрева
Выдернуто отсюда
Если есть желание, можете попробовать разобраться и что-нибудь прикрутить
  • Обогрев ветрового стекла, (4GX), с ноября 2016 года.pdf
    191.2 KB · Просмотры: 55
kalamaiht
9 Окт 2019
Что-то у меня в автоматическом режиме обогрев стекла не включается.
Сегодня утром специально проверил. В меню магнитолы стоит галка - автоматический обогрев лобового стекла.
После запуска двигателя открыл на магнитоле окно "системы комфорта" - электрический подогрев стекла не включен. Появляется только после запуска вручную через меню климата.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Потому, что он автоматически включается для предотвращения запотевания. А просто снег на морозе топить, он и не должен автоматически.
kalamaiht
9 Окт 2019
Вот об этом и речь, хочется вывести на кнопку электрообогрев лобового стекла. Чтобы можно было завести машину, быстро и просто включить нужные обогревы: сиденье, руль, заднее и лобовое стекло если надо оттаивать. И чтобы легко контролировать, горит лампа на кнопке - значит включен.
MikleD
1 Окт 2020
В блоке ВСМ в адаптациях есть настройка кнопок центральной консоли, Можно выставить включение лобового стекла от внешней кнопки. Пока только не нашел информации - на какой пин ВСМ ее подключать.
игорЪ
21 Сен 2017
Котлас
Собираю потихоньку все, что необходимо для этой кнопки. Итого сделано и написано в бортовике https://www.drive2.ru/ почитайте и если есть вопросы задавайте. На сегодня куплена переходная плата и схема готова, осталось дождаться теплого дня для подключения и опробования. (В гараже холодно :Sarcastic1: и бонусом сделаны кнопки дублирования подогрева задних сидений. Зимой опробовано не раз, глюков и ложных срабатываний не замечено.
    149.2 KB · Просмотры: 168
Ru241
28 Мар 2009
Ждем, ждем...
PS. А можно ссылку на такую кнопку?
sinka
2 Дек 2020
Tiguan 2021
А как надписи то делал?
игорЪ
21 Сен 2017
Котлас
В бортовике так же есть Кнопки и как их делал. Это самый сложный процесс был. И если у Вас есть хоть 1 кнопка в том блоке. То значит он там полностью есть. Только рисунки нацарапать :Sarcastic1: и надфилем ограничители убрать
sinka
2 Дек 2020
Tiguan 2021
у меня две есть, но если есть возможность "нарисовать" ещё парочку...
