kalamaiht
- Регистрация
- 9 Окт 2019
- Сообщения
- 1,192
- Благодарности
- 1,214
- Автомобиль
- Tiguan 2 TDI Connect Plus + Innovation + "Зимние технологии"
верхний ряд вторая слева.И где она?
это максимальный обдув стекла, такая кнопка и раньше была...верхний ряд вторая слева.
жаль, принял желаемое за действительноеэто максимальный обдув стекла, такая кнопка и раньше была...
Так на руле же теперь кнопка есть справа крайняя в верхнем ряду.жаль, принял желаемое за действительное
Да конечно, отщелкни блок и разбери его, увидишь плата полная и понятно будет где ограничители сточить. Белые вставки подвижные, а черные блокируют нажатие, небольшая доработка и все кнопки рабочие. Внутри ничего паять не нужно, только пины вставить и веселые-нужные-смайлики на кнопки нанести.у меня две есть, но если есть возможность "нарисовать" ещё парочку...
Тоже думал про эту модернизацию, была бы правильная доработка, как с завода. Например так же мы добавляем кнопку ЕСП, просто вставив ПИН в нужное место. Эх кто бы еще подсказал куда в блоке "воткнуть" ПИНчикВ блоке ВСМ в адаптациях есть настройка кнопок центральной консоли, Можно выставить включение лобового стекла от внешней кнопки. Пока только не нашел информации - на какой пин ВСМ ее подключать.
Какие ограничители убрать?Можно подробнее?В бортовике так же есть Кнопки и как их делал. Это самый сложный процесс был. И если у Вас есть хоть 1 кнопка в том блоке. То значит он там полностью есть. Только рисунки нацарапать и надфилем ограничители убрать
Нифига в автоматическом режиме не включается, вообще не пойму почему.А зачем? В автоматическом режиме все прекрасно работает, очень редко включаю вручную
Насчёт кнопки включения обогрева полностью поддерживаю!2. выключение обдува/вентилятора (OFF) (бесит, что у машин 2018 года убрали кнопку OFF,
как было на машине 2015 года и теперь приходится вращать колёсико силы обдува влево,
потом, либо ждать и вращать снова, либо просто вращать постоянно и ждать, когда эта тварь в холодной машине заглохнет...)
Электрообогрев лобового в автоматическом режиме включается совершенно незаметно для водителя - не горит не только кнопка (пиктограмма) его обогрева, но и в системах комфорта это не отображается совсем:Нифига в автоматическом режиме не включается, вообще не пойму почему.
На форуме выкладывали графики измерения температуры в салоне. Вкратце перескажу: можно мёрзнуть при выключенном климате, тогда движок выйдет на рабочую температуру чуть быстрее. А можно в комфорте включить печку, через пару минут уже пойдёт тёплый воздух и не надо нос морозить. Но это так, просто заметки на полях. Я к тому, что не просто так кнопку убрали, регулярно отключать климат нафиг не нужно.Не мешаю ему греться.
