Webasto Thermo Top Evo 4кВт
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Продам Вебасто, можно сказать новая - на машину поставили, но ни разу не пользовались.. Перед снятием с авто у официального представителя Вебасто проведена диагностика - ошибок нет, общее время работы котла 23 минуты! Северяне! Вам всяко в зиму надо!
WitW
14 Июн 2011
Ижевск
Есть вопросы:
Бензин или дизель
Что в комплекте
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Бензин, 25000тр. Сегодня выложу фото того что в комплекте.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
На фото всё что в комплекте. В мешочке там пульт для управления который стационарно ставится в машине.
    236.2 KB · Просмотры: 112
    98.2 KB · Просмотры: 111
    93.2 KB · Просмотры: 90
    85.7 KB · Просмотры: 88
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
В броне до понедельника
sonnik
1 Июн 2021
Tiguan 2021
А никто не подскажет: хочу поставить вебасту, как с завода, какие номера деталей там идут? может есть у кого нить список?
Там климат меняется, и плавник вроде тоже.
Тигуан 2021
518
1 Мар 2012
Они от 220В шнурком из окна дома все греются.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Да, в старых дворах в каких-нибудь 5-ти этажках такое имеет место быть. Если машин мало и каждый может на "своё" место вставать - то прям розетки с окон первых этажей выведены. А в крупных городах и больших домах это увы не возможно.
518
1 Мар 2012
Далеко не старые дворы, и не совсем пятиэтажки. И чем северней, тем больше шнурков.
1 Мар 2012
Новосиб по сравнению с выше, вообще южный курорт, обычного автозапуска хватит. :Biggrin1:
fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
Пара Тигуанов
Тигуан 2021
если она уже не стоит с завода, то смысла заморачиваться именно заводской мало. конкретно вебаста афтемаркет будет проще. дешевле и надежнее.)
518
1 Мар 2012
Проще, дешевле, но надежнее - под большим вопросом. Зато штатная удобнее и без какого-либо инородного колхоза, начиная с блока климата с кнопкой вебасто.
fly
30 Авг 2009
Пара Тигуанов
именно надежнее. а в плане её сервисного обслуживания и ремонта так сильно.
ранее у меня были 2 машины в обычными котлами, сейчас туарег со штатным, преимуществ не заметил особых.
на новом тиге котла не оказалось, без раздумий ставлю обычный.
518
1 Мар 2012
fly
30 Авг 2009
Пара Тигуанов
В чем конкретно, можно по пунктам?
например распространенностью и понятностью в сервисе. в любом гараже кинут проводок диагностический и/или заменят деталь (Блок управления например в штатного оригинальный, а не обычный). то есть надежность то на уровне. но общий смысл эксплуатации с ремонтопригодностью немножко разный.
просто из личного опыта эксплуатации штатных и нештатных, не вижу никаких реальных преимуществ заморачиваться доустановкой именно штатного.
518
1 Мар 2012
Так оно и штатное также хорошо распространено и понятно в сервисе. В любом гараже также починят. Вы же не едете туарег или тигуан по двигателю ремонтировать в сервис по жигулям или делать диагностику к диагностам, которые кроме лаунча в глаза больше ничего не видели, и слово VAS 5054a у них создает большой вопросительный знак.
Да и к надежности это вовсе не относится.
Относительно преимуществ - комфорт и штатные соединения, это основное преимущество любого штатного решения перед колхозом. Все на своих местах. Все соединения и применяемые материалы гарантированы концерном.
При нештатном решении - чем больше изоленты, рубильников 80-х годов на торпедо, креплений из подручного железа вырезанных ножницами по металлу, тем лучше. Качество таких соединений и материалов гарантировано дворником.
fly
30 Авг 2009
Пара Тигуанов
уже слишком утрируете. про качество материалов и соединений вообще пишете как будто речь о внедрении в vw отопителя икарусного/ ? ведь те же самые фирменные вебастовские провода и разъемы.
вобщем ок, ок, ок. а то все перерастает в спор что типа единственно расово верное моторное масло только в серой канистре OEM с логотипом VW. )))
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Ага, особенно и последние годы - ни мороза, не снега....автозапуск и тот не нужен, одеяло можно не стелить, морду не утеплять.
Благодарности: 518
