Webasto
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
acteroid, а по моему уже первых 2х плюсов хватает с лихвой:
1. Безпроблемный запуск автомобиля при сильных морозах,
2. Безпроблемное восстановлениях аккумулятора при постоянных полных разрядах
Мало этого?
На счет замены шелочного "раз в 3 года" - расстрою, при пользовании котлом с печкой выкинешь после второй просадки в ноль. Знаю точно, сам проходил и не раз до появления AGM
acteroid
1 Фев 2012
Alex999 как всегда спасибо за разъяснения, но так как у меня печка не подключена, для меня эти пункты не особо актуальны.
Больше интересовала полная зарядка с нуля и восстановление аккумулятора AGM через генератор без з/у. Хотя, если засажу щелочной, то буду покупать AGM.
Какой емкости AGM стоит у тебя?, интересует установка AGM только на штатное место.[FONT=&quot][/FONT]
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
У меня стоит Бош 70 а/ч
Smart (r)
20 Окт 2010
Москва, Московская область
VW Tiguan, 2013, S&S
Планирую покупать Track&Field TDI. Машина с феном есть в наличии. Сейчас в конфигураторе есть возможнось заказать полноценный обогреватель. Кто-нибудь знает какая модель Webasto ставится VW в этом случае и как у нее со стабильностью работы? Понимаю, что реальная статистика может быть после юзанья, но возможно эта модель ставилась на другие модели VW и есть уже инфа по эксплуатации.
Плюсом штатной Webasto считаю то, что при приближении аккум к критической значении емкости, вырубит все и оставит емкость для пуска.
Минусом считаю, что при заказе Webasto не будет фена.
На TDI смотрю в том числе и из-за наличия фена, т.к. сейчас на бензине иней или лед с лобовухи проблема убрать пока не прогреется двиг, а на это в мороз много времени уходит. В 2.0 TSI как я понял отсутствуют прогревочные обороты и на месте можно долго ждать оттаивания лобовухи.
В случае спонтанной поездки и отсутствия фена (заводская Webasto) придется почти также как и на бенз ждать пока Webasto совместно с двиглом (должно быть быстрее чем на бенз) прогреется.
Чем больше "курю" форум тем больше сомнений...
Vovik
27 Дек 2010
Архангельск
Alex999, "....при пользовании котлом с печкой выкинешь после второй просадки в ноль..."
подтверждаю 100%, уже пройденный этап :) прошлую зиму откатал на Варта Сильвер - проблем небыло.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
там не вебаста, а ебершпехер, не знаю как на тигуане но на туре там сложная какая то система клапанов, греется салон а не двигатель, может и двигатель потом тоже, что то там сильно намудрено, в салоне жара, а двигатель холодный, так что если Вам нужен предпусковой подогрев то не берите эту опцию
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
кстати, к вопросу о высаживании аккамулятора.
а есть ли что-нить, что контроллирует заряд акка и при падении ниже устанавливаемого порога вольтажа будет глушить котел?
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
LzN, у котла свои мозги, они контролируют бортовую сеть, в случае падения напряжения ниже (не помню на сколько, книжки нет под рукой) котел сам отключится.
Smart (r)
20 Окт 2010
Интересует как раз комфорт в салоне, в регионе МСК думаю на дизтопливе евро5 от ЛУКОЙЛа проблем с заводом быть не должно.
Добавлено через 44 минуты
Речь идет о штатной установке с завода или для всех котлов справедливо?
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
Smart (r), у меня не штатный, Вэбаст, устанавливал у представителей Вэбаст в Москве, штатный (имеется в виду установленный на заводе как опция) по идее тоже должен, по крайней мере музыку выключает.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Smart (r), думаю, что может быть штатный Гидроник. Ничего сказать не хочу, но штатные они на Туре работают из рук вон плохо в морозы.
На счет фена скажу так - он у меня есть и я не пойму когда и какое у меня вкл. Прихожу к горячему двиглу, дует теплом сразу. Если надо быстрее нагреть салон, то вкл котел принудительно и все в порядке.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Это будет именно предпусковой подогреватель... При достижении темп ОЖ 50 град может (при Вашем желании) начать греть салон при заглушенном двигателе...
Слухи еще с прошлого года ходили, что VW типа заключил договор с Еberspacher, но...
Етка недвусмысленно намекает, что на Тиге (и 13 модельного года тоже) стоит именно Webasto:eek:
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Ну фиг знает, может и так. Еще бы понять ЧТО именно ставят.
Если это TT Evo, то хорошо. Если это TTV, то я бы отдельно установил себе и не стал бы брать.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Alex999, Ну 39 тыр за автономку установленную на заводе, + с подключенным блоком климата, + с таймером на штатном БК, + с родным дистанционным пультом, + с аккумулятором увеличенной емкости... В общем считаю что это хорошее предложение.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
nikonist, ты думай как хочешь, я объяснил.
Себе TT-V даже за 19 т.р. не хочу, говешка редкостная, сделанная не для нашего рынка.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Alex999, у полноценного TT-V есть какие-то массовые проблемы?
Спасибо!
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Спасибо!
Официальный и единственный дистрибьютор Webasto в РФ Компания Вебасто Рус НИКОГДА не поставляла данный котел и з/ч к нему, равно как и не поддерживает гарантию по данному котлу.
Достаточно четко ответил?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
TT-V ставится на VW с 2004 года и каких-то массовых проблем с ним не обнаружено.
Поэтому и спросил, уж извините:confused:
Да, вполне.
Спасибо!
petrikost
25 Апр 2012
г. Астрахань
VW Tiguan, S&S, 2.0 TSI, APR Stage1
Alex999,Здравствуйте! После установки Webasto (управление через ThermoCall TC3) не прошло и двух недель, как она начала беспощадно глючить, т.е постоянно быстро мигает светодиод, а на запрос по телефону отвечает, что абонент отключен или находится вне зоны действия сети, после перезагрузки (длительным нажатием на кнопку, либо вытаскиванием предохранителей) работает нормально минут 5, затем всё повторяется. Обратился установщикам, на что было предложено поменять оператора сотовой связи, изначала установили МТСовскую СИМку, сегодня съездил установили Билайновскую. Так вот вопрос такого характера на самом ли деле всё дело в операторе, может ли это опять повториться?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
petrikost, расстрою - я пока не знаю о Thermo Call 3 абсолютно ничего. Не устанавливали ни разу его. Ждем вот прихода, но после данного сообщения задумываюсь надо ли(((.
Вообще в России ни одна модель Thermo Call толком не работал никогда. Жаль, если история повториться с новым продуктом.
