Webasto
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
oleg3110_78, а штатный можно дополнительно подключить к сигнализации? У меня есть опция дистанционного запуска котла. Штатный можно купить у официальных дилеров Вебасто, или нужно покупать за бугром?
Заранее еще раз спасибо!
Так и подключил к сигналке в отчете номер пина в разъеме есть ( вроде третий) запускается подачей "короткого" минуса, соаременные сигналки умеют давать короткий импульс (сделано спецом для подогрева). Настройка времени работы на приборке. По Вебасте не штатной Алекс999 расскажет лучше меня :) по штатной ИМХО - лучше к Барс027 (правда оба далеко живут :) )
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Олег, мы опытным путем выяснили, что если греть 50-60 минут, то запуск происходит нормально.
Проблема в том, что блок управления двигателем не включает свечи накала.
Саш многие едут после запуска меньше :) надо запасной аккум таскать :) а вообще к этой фиче надо просто привыкнуть и всего делов
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Tiguan T&F 2.0TDI 2012& Kodiaq 2.0TDI 2021
x_name, на этих выходных lasco должен поставить в москве. Можешь у него спросить где и с каким качеством поставили
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
oleg3110_78, покурил форум, понял, что очень сложно найти vevo для бензинки. Или можно только у оф дилера фольксваген?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Через некоторое время у меня появится ненужный мне блок и брелок оригинальног запуска вебасты!
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
барс027
7 Май 2013
Хабаровск
Lexus RX400h
а чем вас ТТВ не устраивает ? Я всмысле не предлагаю купить, а про модель ?
Технология прямого впрыска Вентури очень интересная, и пусть с дизелями не прокатила, но с бензином работает отлично.
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
барс027, да я только за, самое главное - проблем не иметь с webasto, а что будет стоять по большому счету не важно. Есть ли опыт установки TTV на бензин? особенно на рестайл?
барс027
7 Май 2013
Хабаровск
Lexus RX400h
x_name, не на VW есть, на японцев. У самого лично уже на третью машину ставлю именно ТТВ, и не нарадуюсь.
Черкани Spike, он недавно на бенза "с нуля" вкорячил. Да и по большому счёту - а чем монтаж отличается от дизеля, котлы внешне, крепежи, проводка всё эдентичное.
Можно даже сравнить с аналогией ТТЕво, ставишь под капотом, где есть место, нету - значит под бампер, врезаешься в систиему ОЖ, тянешь топливопровод до бака, и провода в салон для управления и Кан-шины. Что необычного может быть при монтаже бензинового котла ?
vov4iik
19 Янв 2013
volkswagen tiguan 2.0 tdi CBAB 4motion at
Если бы ты был внимательнее и посмотрел на мои посты то вопрос бы не задавал. Поставил бы и именно штатный, тем более что по затратам это не больше чем платить за нештатный с установкой. НО у меня изначально стоял штатный догреватель который дыл штатными методами превращен в полноценный ППП с включением с телефона. Я ответил на твой вопрос?
Олег просто мне казалось что ты раньше был другго мнения или я не так понял?
Ой туплю я с Барсом тебя перепутал
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Не, я всегда за штатные решения (если это возможно, выполнимо и несверхресурсозатратно - как в случае с бензиновым вариантом ) :)
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Нашел на ebay новый TTV. Попробую пообщаться с продавцом. Жаль, что из партнеров никто не продает тут ни TTV ни TTVevo. Тема была бы хорошая...
Warez
11 Апр 2012
Казань
Нужно провести демонтаж котла, кто может сказать внутренний диаметр трубок для ОЖ, нужно просто штуцер поставить.
DAR
22 Мар 2012
VW Tiguan 2TDI 2012 CJLA
Долго ломал голову над установкой отопителя, все цена кусалась. На днях установил Вебасто Top Termo C c GSM запуском, все работает отлично. Работа, цена, качество удовлетворили. Поэтому хочу дать контакт. Сергей 89112500411 СПб. Устанавливает свои БУ Вебасто(дизель/бензин), Эбершпехер(дизель/бензин), занимается ремонтом и доукомплектовкой, дает гарантию на работу агрегата 1 год, прилагает документ для диллера. За все про все просит 30 000 деревянных.
DAR
22 Мар 2012
Где примерно обитает. Куда поставил котел?
дунайский 62, котел смонтировал справа возле расширительного бочка системы охлаждения, получается за бардачком в подкапотном пространстве. топливо взял с обратки, гофру глушителя вывел вниз, релюшки (3шт) смонтировал радом с предохранителями возле акума
Иваныч.
11 Сен 2011
Была Жетта 5, сейчас Тига
Курил тему года полтора назад, но так и осталось пару возможно с высоты опытных юзеров глупых вопросов:
Если изначально не подключать обогрев салона, ориентировочно как скоро пойдет теплый воздух в салон после отработки вебасты и завода двигателя? ( вопрос важный, хоть и имеет субьективный характер, поскольку жду пополнение и не хотелось бы морозиться);
Если все же подключать обогрев, то чисто теоретически, можно ли допусти поставить в разрыв цепи модуля, который заставляет греть салон, грубо говоря выключатель ( тумблер), чтоб например свечера, планируя короткую поездку, не высаживать аккум, а греть только салон выключить этот блок и все?
И третье, может я себе зря голову морочу и стоит поставить обогрев движка 4х киловатной вебастой и радоваться жизни?
И еще, как так, на офф сайте вебасты этих товарищей нет http://www.webasto-moscow.ru
, а они говорят, что они оффиц представители???
Zork
21 Окт 2011
Сургут/Нефтеюганск
спортивный аппараТиг
Иваныч., до +50 котлом нагреешь так сразу теплый и пойдет после запуска.
И эта правильна.
Иваныч.
11 Сен 2011
Zork, вот как порой не много надо, чтоб сомнения отступили!))) всего лишь пинок в правильном направлении)))
Теперь буду искать ответственных установщикрв. Когда-то видел видео о установке вебасты на тигуан, там все пошагово показано. Теперь найти не могу.
