Задержка выключения света в салоне
Sergio0412
18 Сен 2009
Москва, СВАО
Всем вечер добрый. Вот уже три дня являемся счастливыми обладателями Тигуана. Возник вопрос. Заранее прошу прощения если эта тема уже поднималась (просмотрел все темы и не нашел).
После снятия с охраны свет в салоне не включается. При открывании дверей лампы салона включаются и выключаются сразу после закрытия дверей. В инструкции написано, что выключение происходит с задержкой 30 секунд или до включения зажигания. Переключать салонных светильников стоит в положении "дверь". Может кто подскажет, как победить проблемку? В темноте по утрам тяжело тыкать в ключом в замок зажигания.
Sergio0412, доп. сигналка стоит?
Sergio0412
18 Сен 2009
Москва, СВАО
fly, спасибо за совет. В выходные так и сделаю. О результатах отпишусь.
fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
Пара Тигуанов
просто скорее всего именно установщики нахимичили. случайно или специально.
давным-давно, на ладе2112 я когда ставил сигналку, меня спрашивали - оставлять задержку или нет? типа если да, то возни чуть больше, но на цену не влияет.)))
после этого я сигналки не ставил на машинах. не было нужды.)))
weiz
29 Янв 2009
Архангельск
Sergio0412, А мануал вы прочитали? Можно настрочки и под себя сделать, я сам в первые дни горячился, но потом почитав мануалы и сайт потихоньку допетрил что и как. Не нервничайте уважаемый собрат! будет день , будет писча (тобишь повод к размышлению), т.е. новые вопросы куда и как, все пройдет со временем, УДАЧИ В ОСВОЕНИИ!
з.ы. Кстати действительно установка сигналки имеет определенное влияние, ежели все у ОД было, езжайте и все высказывайте, за спрос не бъют!!!
Sergio0412
18 Сен 2009
Москва, СВАО
weiz, да, мануал изучил в первую очередь. Похоже действительно что то с сигналкой, так как при выключении зажигания и вытаскивании ключа свет включается. После выхода из машины и закрытия двери, свет продолжает гореть примерно 30 секунд (все как в мануале) или выключается при постановке на охрану.
Sergio0412, если доп. сигналка стоит основной, то ничего сделать не сможете. Т.к. сигналка может поставить на охрану машину, но снять не может. Поэтому на закрытие все штатно, а на открытие только после вставления ключа. Это предположение, но скорее всего. Так именно ведет себя CAN-модуль, через который сигналка связана с машиной.
Машина открывается имитируя поворот ключа в личинке двери. А разблокируется только вставкой ключа, когда иммо его опознает. До вставки ключа не работает ЦЗ, например. Машина просто спит еще.
Чтобы проверить, просто после снятия с охраны через брелок сигналки снимите машину с блокировки штатным ключом - свет загорится.
Sergio0412
18 Сен 2009
Москва, СВАО
Алекс7, спасибо за совет. Обязательно проверю, но будет это не раньше выходных. Возможно ОД в этом случае и не поможет, но все равно его посещу. При установке сигналки про такой "глюк"/"допзащиту" не проинформировали. Может поколдуют с настройкой сигнализации.
Sergio0412, да нечего колдовать. Это особенности подключения. Или пользуйтесь slave-сигналкой или забудьте о некоторых возможностях из инструкции.
У меня вот и бензонасос при открытии двери не начинает работать, только когда ключ вставишь. А раньше открываешь водительскую, шипение начинается.
