Заглох на ходу и не завелся. 2.0TSI
ttt18
12 Дек 2012
Тигуан 2.0 TSI
Это я уже проходил, и ранее здесь описывал, и действительно на некоторое время ошибка пропадала. И как мне тогда ответили, что просто совпало, наверное точно так и было.
Но все равно купил еще одно реле и поменял. Результат тот же, ошибка периодически вылазит.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Эта ошибка
при просадке напряжения может появляться.
А вот показания температуры топлива, при
прогретом двигателе -48 ,а затем сразу 97, мне кажется это не нормально, у меня на дизеле в жару было 84. Всё-таки думаю нужно внимательно осмотреть проводку , и в основном точки крепления массы, при холодном двигателе контакт может быть хуже, а при нагревании улучшеается, соответственно и проблема уходит. Датчики (которыми управляет ЭБУ ) управляются по минусу, а опорное напряжение постоянно , датчики температуры от нагрева меняют сопротивление , но для работы нужно также хороший контакт с массой.
Благодарности: ttt18
ttt18
12 Дек 2012
Тигуан 2.0 TSI
Итак, завожу утром двигатель и не нажимая педаль газа выезжаю из гаража, на у лице -6, стою, прогреваю двигатель, через 11 минут стрелка температуры охлаждающей жидкости на панели приборов достигла отметки 45 градусов. Начинаю движение, и о чудо, никаких толчков и остановов, еду как ни в чем не бывало.
Через пять часов, после того как приехал на работу, вновь завожу двигатель, температура окружающей среды -3, через минуту, как только обороты двигателя опустились до минимальных на холостом ходу, начинаю движение и все по новой, заглох.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
ttt18, Утром -6, но авто в гараже проблема не проявилась, а затем авто 5 часов находится на улице -3 и проблема уже есть. Думаю что хотя гараж и не отапливаемый, Но температура выше чем на улице и машина не так вымерзает. А что если попробовать запитать топливный насос в баке напрямую, без блока. Как то попадалась информация , что блок на холоде чудил и даже совсем не включался тннд. Я имею ввиду блок который на баке .
ttt18
12 Дек 2012
Тигуан 2.0 TSI
Выше описывал не раз, что если сразу из гаража и в путь, то проблема в минус всегда проявлялась, она и началась-то с наступлением холодов в декабре прошлого года. Гараж вообще не при чем, я написал, что прогревал дольше обычного, специально посмотреть как поведет после прогревания.
Блоки тоже менял, два родных и один от туарега.
Пока возьму паузу в поисках проблемы, нет времени.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Так же выше было написано о замене датчика температуры, а что было с родным? И какой поставлен в замен , оригинал?
ttt18
12 Дек 2012
Тигуан 2.0 TSI
Ничего с родным не было, менял по кругу что было доступно.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Так может быть новое не лучше?. Я почему обращаю внимание на температуру, в процессе принимает участие не один датчик температуры охлаждающей жидкости, но ещё температура топлива и температура воздуха. Есть случаи когда авто даже не запускается из за разности показаний двух датчиков температуры. Кстати мне уже попадался датчик температуры воздуха с показателями -48. Но это было летом и авто вроде работал нормально, датчик заменили и стали реальные показания. У вас датчик температуры топлива показывает -48, в тот момент когда двигатель прогрет . Думаю проверить стоит. Ведь после прогрева двигателя смесь корректируется немного по другому .
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Мне вот интересно как на бензине рассчитывается температура топлива, датчика ведь нет.
SrgVil
17 Июл 2024
Tiguan 2016, 2.0 TSI
Устав от поисков, загнал авто в сервис. Нашли разломаный тннд в баке. Наехал где-то на бруствер, даванул бак, сломал тннд, и авто то работало- то нет. Итог: 2 недели пешиход, 26000 руб поиск и исправление причины. Пока сказать что точно всё работает не могу, т.к. машина на исправлении косячков по кузову.
SrgVil
17 Июл 2024
Вот забрал авто и покатался пол дня. Просто пи....
Авто заглох на светофоре.
Поездил ещё и ... на ходу упали обороты, в этот момент давление в рампе упало до 8, через некоторое время давление поднялось и обороты выравнились.
SrgVil
17 Июл 2024
Истина где-то рядом.....
Сегодня авто перед тем как заглохнуть, работал с перебоями, троил. Я быстренько вышел, сдёрнул фишку с тнвд и вуаля, двигатель заработал ровно. Потом вставил фишку обратно и всё было хорошо. В другую поездку, через пару чвсов, всё повторилось, исправление было путём снятия фишки.
SrgVil
17 Июл 2024
Авто заглохло на светофоре и не заводилось. Двигатель запустился только после снятия фишки с тнвд, после чего спокойно доехал до дома. Через час авто работало с включенным тнвд.
Хана тнвд или снятие фишки просто запускает аварийный режим?
SrgVil
17 Июл 2024
И можно ли двигаться с отключенным тнвд?
Хана ТНВД. Клинит клапан регулировки давления. Без фишки при исправном насосе ехать практически нельзя, давление в рампе не более 6 бар.
Если ты как то ехал, то значит клапан заклинило в полуоткрытом положении.
SrgVil
17 Июл 2024
Давай-ка ты выкинешь эту игрушку и купишь за 4000 обычный Вася диагност. Иначе так и будем удивляться чудесам в механие, которых не бывает в принципе.)))
Повторю для общего понимания. При снятой фишке насос ТНВД не качает. канал обратки открыт и всё давление стравливается обратно в резиновый шланг на вход. И так по кругу. Давление 4-6 Бар, мотор еле еле работает. Это сделано для того, чтобы при любой неисправности в проводке или мозгах ТНВД не накачал так, что хряснет под капотом и будет пожар. Поэтому клапан регулятора нормально открытый и закрывается ШИМ сигналом только при работе и одетой фишке.
При снятой фишке давление растёт! На форуме драйв2, как раз описан принцып действия тнвд, двух видов хитачи и бош. Так что у вас не полная информация.
На Драйве ещё и не то напишут) Могут запросто путать дизель и бензин, а так же поколения ЕА888...)))
Регулятор внутри ТНВД электромеханический и регулировка давления осуществляется открытием клапана игольчатого типа, который сбрасывает накаченное давление в обратку - резиновый шланг на входе в ТНВД. В исходном состоянии клапан всегда открыт и без фишки или без сигнала на фишку, ТНВД не качает вообще. Мотор неохотно, но заводится от давления ТННД в баке.
На Тигуановских моторах любой модификации 2007-2017 принцип работы ТНВД везде одинаковый.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Блок управления ттнд проверялся?.
