Закрытие багажника однократным нажатием кнопки
АлексейT
3 Мар 2021
Добрый день, купил Васю-диагноста, и при изучении кодирования своего авто задался вопросом о возможности закрытия крышки багажника однократным нажатием на кнопку в салоне, ничего полезного в инете не нашёл, подскажите кодировку кто знает пожалуйста. Щас дверь закрывается постоянным удержанием кнопки, хочется исправить. Заранее благодарен.
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Заливается параметия в 6D, это не про кодировки и не про вась
Кирич
25 Дек 2023
Тигуан 2 поколения
Кирич
25 Дек 2023
Тигуан 2 поколения
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Еще раз для тех кто в танке - такая опция делается параметрией . В стоке она недоступна по причине отсутствия у тигуана датчиков контроля защемления посторонних предметов в приводе крышки багажника .
Кирич
25 Дек 2023
Тигуан 2 поколения
один полезный ответ увидел за все время на этот вопрос! Это понятно что параметрией. Нужно ставить датчик и потом через Васю можно?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Нет через васю не можно ...
Noize
31 Май 2021
Tiguan R-Line, 180 лс
Что за датчик ? Если который не дает закрыться крышке багажника если ей что то может помешать, то как минимум в р-лайнах он есть.
klaster
7 Июн 2013
Сызрань
Гофль
Реализовано по току скорее всего, тк иногда что-то мешает закрыться багажнику и он не давит до талого, а останавливается.
Noize
31 Май 2021
Ничего там не давит. Камеры там конечно нет, крышка как буд то "
видит" препятствие и останавливается не касаясь его.
Вообще конечно интересная система.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Датчики в самих приводах как на Туарегах например ( найдите и почитайте ssp449 Touareg 2011 Г.) . Он не дает поломать руку если ее сунуть сбоку между крышкой и кузовом . На Супербах кстати такие вроде присутствуют если говорить о MQB .
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Noize,
Вы пишите о первой ступени защиты ,так которая работает по распознаванию превышения усилия привода ...
Я же пишу про это :
Сенсорные планки защиты от защемления
Для распознавания защемления при закрывании, по обеим сторонам двери багажного отсека расположены
сенсорные планки защиты от защемления, электрическое сопротивление которых при нажиме изменяется.
При закрывании двери багажного отсека это электрическое сопротивление контролируется. Если
сопротивление падает ниже определенного значения, имеет место защемление. Включается реверс двери
багажного отсека, т. е. она перемещается в обратном направлении и открывается примерно на 10°.
При открывании двери багажного отсека сопротивление сенсорных планок не контролируется.
Если сенсорная планка неисправна, управлять дверью багажного отсека можно только с помощью клавиши
для открывания в ручке двери багажного отсека E234 и клавиши закрывания двери багажного отсека
в багажном отсеке E406.
Дистанционное управление и клавиша дистанционного отпирания двери багажного отсека E233 в обивке двери
водителя отключены.
