Замена антифриза
Alex045
8 Дек 2020
Volkswagen tiguan ST3 Revo
Коллеги, всем привет.
Подскажите пожалуйста, кто-то сталкивался с промывкой радиатора отопления? У меня проблема с пассажирской стороны не жарит теплом толком... Сегодня был у дилера сказали либо промывать радиатор отопления либо менять... Если кто-то промывал то скажите каким средством и помогает это или нет...
А с водительской жарит? А назад? По моему дело в заслонках.
Благодарности: -xxx-
Alex045
8 Дек 2020
Жарит с водительской и на задних пассажиров все норм, заслонки дилер проверил все ок.
Такого не бывает. "Печка" у нас одна на всех и расположена ровно посередине между водителем и пассажиром.
Снять бардачок и посмотреть работу заслонок, там всё видно невооружённым взглядом.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Именно так и сдыхает отопитель салона. Забиваются вертикальные трубки с стороны пасажира. Скорость ОЖ низкая с стороны пасажира появляются отложения в трубках сверху. Низ трубок чистый. Циркулирует только со стороны водителя. Потому я и поменял шланги на отопитель между собой. Потому и ставил дросселя в шланги. С целью увеличить поток через печку.
Именно так и сдыхает отопитель салона. Забиваются трубки с стороны пасажира. Скорость ОЖ низкая с стороны пасажира появляются отложения в трубках сверху. Низ трубок чистый. Циркулирует только со стороны водителя. Потому я и поменял шланги на отопитель между собой. Потому и ставил дроселя в шланги. С целью увеличить поток через печку.
Не верю (с)
Oleg7777
16 Ноя 2016
Alex045
8 Дек 2020
Заслонки все работают норм, без нареканий, исходя из ответа никто не промывал радиатор печки...
На моей машине было нечто подобное, но холодно было с водительской стороны. Дело было в заслонках
Alex045
8 Дек 2020
Печально но вот у меня проблема не в заслонках...
& ЛАРА &
10 Сен 2021
Беларусь
VW Tiguan 1.4 Tsi 2008г
Добрый вечер.я новичек. Прошу строго не судить - первая машина) :Blush1:Не нашла подходящей темы о сливе антифриза ( есть тема но там выбор тех.жидкости или *уходит антифриз* то есть не подходит) Тут вопрос по технической части так сказать..У меня вопрос : у меня тигуан 1.4 тси 2008 год. буду менять полностью антифриз( как по мне ту жидкость антифризом назвать уже тяжело) ) так вот хотелось бы знать как слить самостоятельно антифриз на сколько это возможно ( где находятся крышки которые нужно открутить и патрубки ( если нужно ) какие снимать. Промыть присадкой : Lavr Классическая промывка системы охлаждения Ln 1103 (430мл)( там вроде как написано для любых двигателей) подойдет ли для моего двигателя? а потом дистилировкой и залить новый Антифриз Hepu G12++ / P999-G12SUPERPLUS-005 . Обьем охл. жидкости которая помещается( если не изменяет память 8 л? - поправьте если что пожалуйста.) В инете конкретно по тигу не нашла инфу к сожалению.. И второй вопрос как выгнать воздушные пробки ( если будут) Прошу вашей помощи.Буду благодарна за любую информацию :советы ,ссылки ,или видео.:Blush1:
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
& ЛАРА &, чтобы слить антифриз надо снизу патрубки самые нижние откручивать. Вся жидкость все равно не сольется. Если будешь промывать дистиллированной водой, то часть воды останется в системе. И часть промывки останется в системе. Потом будет сложно выставить нужную концентрацию. Ты это самостоятельно собираешься делать? ?
Если уж так хочется поменять антифриз- слей сколько сольется, а сольется литра 4-5 наверное, а потом долей до уровня без всяких промывок и воды.
А вообще антифриз на весь срок службы, это не тосол в жигулях, чтобы менять его с промывкой.smile-emo
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
& ЛАРА &, сама будете менять? Я бы в сервис заехал, имхо профессионалы сделают лучше.
Да и ковыряться под машиной в слякоти и грязи для самостоятельной замены ОЖ, имхо больше на шампунь и маникюр потом потратитесь
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Лара, ну атзачем Вам то это грязное дело?
Если честно, то замена антифриза на этом двигателе довольно сложное дело и Вам тоудновато это будет сделать. Хотя бы потому, что во всех двигателях Volkswagen нет сливных пробок, как таковых и слив осуществляется несколькими возможными путями, которыми довольно сложно все осуществить, а уж для женских рук, так это совсем уж не дело.
У Вас ведь наверное двигатель BWK?
Объём то антифриза правильный, но для volkswagen-ого антифриза есть специальный допуск.
dmabr
12 Мар 2016
Ты это пошутил так или.....?)))))
Ой, да ладно. Весь срок службы ограничивается сроком жизни помпы. У меня как потекла год назад, так я подливал периодически пока не надоело и в Крым не собрался. А как собрался, так стремно было с текущей помпой ехать. Вот менял помпу, заодно антифриз сливал. А ещё перед эти радиаторы чистил( вспомнил). Поэтому антифриз по любому периодически подменяется. Что подразумевать при этом сроком службы. На Форд фокусе помню антифриз на 10 лет был рассчитан.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Dmabr, Вы даме то голову не забивайте своими доводами относительно помпы. Вопрос был задан только о замене антифриза, а менять его не только желательно, но и необходимо, так как все присадки имеют ограниченный срок службы и по истечении времени от антифриза и постоянных температурных режимов работы двигателя, остаётся практически дистилированная вода, как бы, с осадочными отложениями и ржавчиной системы охлаждения.
dmabr
12 Мар 2016
Так я и не забиваю. Говорю как проще- слить антифриз сколько сольётся открутив патрубок, затем долить сколько дольется. Также как в АКПП масло меняют. Можно 2 раза.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Мне одному кажется, что девушка (дама), которая открыла капот, нашла расширительный бачок, убедилась по внешнему виду, что это антифриз и что его срочно необходимо менять, разобралась в вопросе, как выполнить промывку системы охлаждения (кто ещё в клубе так промывал, поднимите руку), знает что нужно 8 литров, будет спрашивать как его слить? Хотя вроде в темах про замену помпы было написано. Или все это услышала от мужа (жениха, сожителя или др.) и когда он сказал, что лучше для этой работы заехать в сервис, решила ему рассказать или показать мастер класс, чтобы не тратиться на работу? Может я не прав, но как говорил один герой "Меня терзают смутные сомнения'.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Cum, нет не одному Вам!
Я был крайне удивлен тому написанному Ларой и со знанием дела, что даже несколько опешил.
Видимо реально времена меняются и дамы постепенно становятся технически подкованными, а что самое главное, стараются всt сами делать, не обращаясь к "сильному" полу.
