gadzilkin
- Регистрация
- 1 Янв 2024
- Сообщения
- 4
- Благодарности
- 3
- Автомобиль
- Tiguan II 2.0 TDI
Всех с наступившим новым годом!
Авто Tiguan II 2016 год, дизель, с автоскладыванием зеркал и подсветкой в дверях и порогах.
История болезни такая: постоянно висела ошибка B148754 (Электродвигатель стеклоподъемника - Не выполнена базовая установка), но при этом все работало. Параллельно медленно и верно помирал аккумулятор. Решил снять его для подзарядки на праздниках. Зарядка не помогла, в следствии чего был куплен и установлен новый аккумулятор.
После установки аккума перестал работать стеклоподъемник с водительской стороны. Ошибка висела все та же. При попытке опустить стекло - что-то щелкало внутри двери, моргала подсветка всех дверей и порогов, но стекло оставалось на месте.
Попробовал launch-ем программно открыть/закрыть окно - симптомы те же. Пробовал запустить процедуры адаптации моторчика через launch, сразу после запуска отваливается связь с блоком.
Снял обшивку с двери, достал моторчик стеклоподъемника, подкинул его к пассажирской двери, все работает. Прозвонил разъем блока управления, который отвечает за моторчик, при нажатии на кнопку стеклоподъемника появляется напруга 6-7 вольт и тут же пропадает. Если не подключать проводку моторчика к блоку, то подсветка не моргает. Как только подключаю моторчик - начинается светомузыка. Прозвонил проводку от блока до моторчика - замыкания нет.
Сделал вывод о том что моторчик цел и работоспособен.
Извлек блок управления, осмотрел его, внешне никаких повреждений или чего-то горелого нет.
Заказал "новый" бушный блок управления с точно такими же маркировками как и у меня. Все до цифры совпадает не только в номере детали, но и в остальных цифрах, которые еще есть вокруг.
Вопрос в следующем - требуется ли после замены блока какая-то адаптация, в случае если он будет с авто с точно таким же набором функций как и у меня?
Если что-то требуется дополнительно делать после замены, возможно ли это проделать с помощью Launch?
